Относно монтаж на казанче за чистачките от Лада
Регистриран на: Петък, 30.12.2011 г. 10:01 ч.
Местоположение: Сливен
Skype: submar1
Automobile: Trabant 601 s kombi
Мнение Относно монтаж на казанче за чистачките от Лада
Здравейте колеги ,казанчето за течността на чистачките от Лада става ли на Трабанта и цялото, заради количеството ли се ползва, или само капачето, сондата и моторчето.
И относно монтажа ако правилно съм разбрал, на ключа за чистачките има свободно място за една обувка от там до моторчето и другия извод с кабелче някъде около или от стойката за маса ,предварително благодаря.
Петък, 06.01.2012 г. 16:18 ч.
Skype: grand_master_b41
Automobile: трабант 601 1979г
Мнение Re: Относно монтаж на казанче за чистачките от Лада
от варбург пишеше че става цялата инсталация (казанче и копче\ да слаго се по-голямо казанче за водо защото тово на трабанта събира 500мл и се налага често да го пълниш :D
STREET RASING TEAM BS
Петък, 06.01.2012 г. 19:24 ч.
Аз пък да питам за Вартбург 353 става ли от жигула от по старите модели тяхното мисля че беше едно като платняна торбичка :)
Петък, 06.01.2012 г. 22:41 ч.
submar написа:
...казанчето за течността на чистачките от Лада става ли на Трабанта...
Става като му направиш носач и го закачиш на мястото на старото. Ако капака опира в него- сваляш носача надолу. Колкото до копчето- махаш ръчната помпа и на нейно място слагаш бутон.
Събота, 07.01.2012 г. 15:38 ч.
Skype: submar1
Стойката на която стои е изцяло свободна няма го казанчето за спирачна течност,защото съм с москвичова спирачна помпа т.е място има а на тази стъпка смяната се навих защото ми се прецака резбата на накрайничето на това с което се дърпа буталцето в купето,а в един магазин намерих нов комплект от лада за 10 тина лева,благодаря за информацията ще се заема още тези дни
Събота, 07.01.2012 г. 15:46 ч.
Skype: submar1
А не може ли да се ползва копчето за чистачките или трябва да вартбург
Събота, 07.01.2012 г. 15:49 ч.
трабантовото копче е като ваком помпа като дръпнеш съдаваш налягане а като го бутнеш приска. ако сменяш само казанчето пласмасовото може да го запазиш, а ако не искаш да дърпаш го сменяй с варбургово защото е електрическо обаче ти трябва и машинката от дъното на казанчето
Събота, 07.01.2012 г. 18:05 ч.
Skype: submar1
А копчето за пускането на чистачките на Траби и Вартбурга еднакви ли са и повече течност ли събира това на Вартбурга
Събота, 07.01.2012 г. 20:26 ч.
копчетата са еднакри на трабанта е кръгло с извивки на вътре , а на варбурга е овално .
а копчето за пускане на вода но варбурга се натиска , а при трабанта се дърпа . да мисля че събира 1,5 или 2 литра . каквото и да сложиш е по- удобно от трабантовото
Събота, 07.01.2012 г. 20:43 ч.
Skype: submar1
На твоя трабант как си го наравил, и за да не ти дотягам,питам последно игнорирам пръскалото на Траби с копчето за пускане на чистачките ще мога ли да активирам новото пръскало като натискам без да слагам допълнителен бутон
Събота, 07.01.2012 г. 20:55 ч.
при мен е с ботилка от бира 1,5литра на трабанта горе на капачето виси един маркуч който дърпа водата .ако сменяш само казанчето вадиш този мазкуч понеже заради капачето е на две части и го сменяш с цял който да влиза в другото казанче. така ще си ползваш и копчето за вода на трабанта така и това за чистачките ако ти се занимава може и като мен да си сложиш две праскачки .
ps; не ми дотягаш [smilie=2beers] [smilie=2beers]
Събота, 07.01.2012 г. 21:06 ч.
TRABI_BS написа:
дръжката за дърпане на вода и при мен се счупи но я смених с тези от парното те са еднакви и нямат никаква разлика
Събота, 07.01.2012 г. 21:10 ч.
Ключа за чистачките ако е с 2 интервала и 2 скорости трябва да е същия като на вартбург, само дръжките са различни. Направи следната проба. Натисни врътката и я завърти наляво за да излезе, развий пластмсовата гривна и бутни ключа за да се измъкне под таблото. На него трябва да има свободна клема, на която идва + като натиснеш врътката. Подаваш контакт, натискаш врътката и пробваш с контролната лампа. Нататък си ти.
Събота, 07.01.2012 г. 21:12 ч.
Skype: submar1
Ключа за мое щастие се оказа точно такъв с два интервала и две скорости ,значи махам помпичката пускам кабелче до новото казанче и маса и съм ок ,благодаря пичове дано скоро се видим ще черпя, [smilie=2beers] ще ви уведомя за резултата.
Събота, 07.01.2012 г. 21:20 ч.
да покажеш и снимков материал :D [smilie=2beers] [smilie=2beers] [smilie=2beers]
Събота, 07.01.2012 г. 21:22 ч.
