j_totkow
 Re: Трабант
Ще ти кажа как да си направиш тавана, но е трудно и трябва да сте двама човека. А ето днес какво се получи - нова тапицерия на корите, не е перфектно, но за първи път ми се получи добре. На живо е по-добре отколкото на снимките    Декоративната лайсна разделя кората на две, като долната част е по-дебела (направих релеф за да не е изцяло плоска) Също така говорителите са ми под наклон и сочат нагоре.  Тук беше в процес на изработка. Длъжен съм и да се похваля, че си направих всичко да е с 1 ключ (палене, врата и багажник). Стана лесно, като за целта ми трябваха две ключалки (от други коли) - независимо дали са от врата или багажник и ги разглобих, като пренаредих едни пластинки с номерца. Снимки забравям да правя, но ако някой много се интересува да пита.
| Неделя, 05.06.2011 г. 12:47 ч. |
mladen201
 Re: Трабант
Браво колега доста добре си го изработил  Само тая бяла лайсна да я беше направил жълта сда се връзва с боята и седаклите щеше да стане още по добре.Като за пръв път нямам думи ... Отлично
| Неделя, 05.06.2011 г. 14:35 ч. |
eed123
Музикалният
Automobile: Trab
 Re: Трабант
остана парктроник и климатик да "инсталираш" и си постигнал моя трабант мечта
| Вторник, 07.06.2011 г. 20:54 ч. |
j_totkow
 Re: Трабант
| Вторник, 07.06.2011 г. 20:57 ч. |
eed123
Музикалният
Automobile: Trab
 Re: Трабант
то теоретично може да се сложи, реално 1000 лв кеш и човеко го кара леш  ... по наблюдения от Renaut Clio I с климатик, всичко както е збито, идеалка за трабс, с нова шайба, Хелектроника , и други ехтри и е готова тая работа EDIT; по трабанта мечта забравих да кажа че гърнето не е добре така, не му стуи стилно
| Вторник, 07.06.2011 г. 20:59 ч. |
 Re: Трабант
Парктроника не е никак скъпа екстра - перфектно работещ с 4 датчика и дисплей струва точно 35лв с доставката от ebay. Друг е въпроса, че Трабант седан се паркира с поглед.
| Сряда, 08.06.2011 г. 12:49 ч. |
j_totkow
 Re: Трабант
Да но ако прозорците са ти затъмнени се ограничава видимостта, а с камерата няма такива проблеми, също така зимата знаете много добре как замръзват задните джамове, изпотяват се понякога много лошо, а с камерата изкарана навън се вижда без проблеми по всяко време на деня, дори тествах когато валеше дъжд. Цената на камерата също е 35 лв  За климатик на трабантовия двигател забравете, както и всичко друго сложено на него освен стандартните перка и алтернатор (е може би някой малко по мощен) всичко друго е порнография и изтезаване и без туй на изтормозения двигател. Преди време ми изпадна цяла предница от фиат пунто мисля, с климатик и всички екстри  но друг беше въпроса с присаждането и в трабанта и следващото узаконяване. Извод: Ако имате повече излишни пари или добри майсторски умения можете да се занимавате с такива манипулации, всичко друго спада към категория лудост и фантастика.
| Сряда, 08.06.2011 г. 14:09 ч. |
 Re: Трабант
Камерата към какъв екран си я вързал?
| Сряда, 08.06.2011 г. 18:54 ч. |
nikola_94_bs
Влиза с ръчна в завой.
Регистриран на: Неделя, 21.03.2010 г. 03:17 ч. Мнения: 65 Местоположение: burgas
Skype: niksana_941
Automobile: трабант 601с
 Re: Трабант
и за кво си махнал прозрачните стъкла на стоповете ..
| Сряда, 08.06.2011 г. 21:14 ч. |
eed123
Музикалният
Automobile: Trab
 Re: Трабант
бе то това трабантово моторче си е пределно ясно че и голямо Динамо неможе да държи... че умира  обаче колегата продаваше мотор за 200 лева с фланеца с всичко, той би трябвало да има мъгела на духовейката, но с климатик и газ, иначе това с климатика доста хора ще впечатли.. защото не всеки може да се похвали с такива екстри , то заПадните коли (сизирам Немските му Перничани, Шарани, Ибизи , мибизи и п**ки му ма**и ) нямат климатик  * ако "инсталираш" климатик успешно ти ще си моя човек при когото ще закарам трабанта да му се направи Оптичен туннинг с внедряване на Глезотийки  естествено добре Заплатено! :П (то туй ще е най-скоро след 2 години :Д)
| Четвъртък, 09.06.2011 г. 22:32 ч. |
j_totkow
 Re: Трабант
Стоповете ми ги измъдиха на един паркинг. Камерата беше към един 7 инчов, сега има още един но се ползва извън колата, чудя се за един по-малък как ще се вижда, а ги има 3,5" и 4" а и не заемат място и могат да се вградят в таблото, пък и са евтини и няма да иска някой да ти разбива колата. Мисля 100 лв комплект с камера не е много голяма инвестиция, но пък си заслужава. Относно колегата с климатика  ми да слагам на моя климатик и да ти го продавам, то как е тръгнало скоро новото ми превозно средство може да се окаже двата ми крака (в смисъл - скъп бензин, консумативи, като трабантовия двигател е ограничен откъм тях - ремъци,филтри, ролки,водни помпи,рейка и антифриз, а с новия двигател, дето не се знае колко е нов, кой знае колко ще изкара климатика или фреона и дали няма да изпуска от някъде, наистина си е плюс 4те такта и хладинката, но за тази цел трябва да имаш парите първо да се направи и второ да се поддържа, като масовите коли в БГ се карат до тази степен до която вече не могат да вървят) Относно пернишките бекове аз нямам против тях, даже са пичове, даже съм имал най-бързата кола - пернишки гоуф 1.6 със скорости от ГТИ хахаха, даже още върви тази кола и се третира като кон и не предава фронта (питайте Любо), а и наскоро видях голф 2 с оригинален климатик, даже го снимах таблото му, а и му видях упътването. За мен няма лоша кола - всичките ги харесвам, но повече харесвам тези които горят малко И като последно за да не се изморите да четете, бях запланувал да му сложа предница от тойота старлет 1000 кубика, оса. Има и 1.3 но вече става прекалено бърз. Ако се интересувате тези коли са най-жилавите в своя клас откъм всичко. А в най-добрия случай ако намера старлет 1.3 турбо дето е заводски 135 коня и едно магаре ......... и всичко събрано в 800 кила малко купе
| Петък, 10.06.2011 г. 08:51 ч. |
j_totkow
 Re: Трабант
Днес си нямах работа и реших да пробвам какво ще стане. Кажете си мненията ако може (не знам защо така се получават кофти изглеждащи снимки, но май е от телефона ми  )
| Неделя, 12.06.2011 г. 00:01 ч. |
j_totkow
 Re: Трабант
Послушах други колеги и разбрах по трудния начин, че черни не вървят да са тези джанти. Бяха сиви и определено беше по добре за тях имаше оптическа илюзия че изпъкват, но аз не искам да вкарвам друг цвят в колата освен черно и жълто. Все пак не съм направил всички колелета и утре може и да пробвам да мина другите две борда им със жълто да видя какво ще се получи. Ще пробвам 1-2 начина на 1 джанта
| Неделя, 12.06.2011 г. 00:17 ч. |
j_totkow
 Re: Трабант
Днеска беше денят за тестове и след многото проби най-накрая приех помощ от приятел оставих ги сиви като се надявах да заприличат на O.Z. тките който друг колега беше показал (ако има сложа надпис O.Z. ще станат и маркови мойте) Този път снимах с друг куц телефон   Може да пробвам да им сложа по един тесен жълт светлоотразителен кант като на пистарките дето слагат  Трябва да има шарения, че луд на шарено се радва
| Неделя, 12.06.2011 г. 21:59 ч. |
j_totkow
 Re: Трабант
Вчера си играх малко и доста ми хареса, нооо в нашите пътища не е препоръчително.
| Понеделник, 22.08.2011 г. 11:49 ч. |
