ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
(обн.,ДВ,бр.20 от 5 март 1999 г.; изм.,бр.1 от 2000 г.; изм. и доп.,бр.43 от 2002 г.; изм.,бр.45 от 2002 г.; изм. и доп.,бр.76 от 2002 г.; доп.,бр.16, 22 от 2003 г.; изм. и доп.,бр.6 от 2004 г.; изм.,бр.70 от 2004 г.; изм. и доп.,бр.85 от 2004 г.; изм.,бр.115 от 2004 г.; изм. и доп.,бр.79 от 2005 г., бр.92 от 2005 г.; доп.,бр.102 от 2005 г.; изм. и доп.,бр.103 от 2006 г.; изм.,бр.105 от 2005 г., бр.30 от 2006 г.; изм. и доп.,бр.34, 61 от 2006 г.; изм.,бр.64, 82 от 2006 г.; доп.,бр.85 от 2006 г.; изм.,бр.102 от 2006 г.; изм. и доп.,бр.22 от 13 март 2007 г.)
Чл.105. (изм.,ДВ,бр.43 от 2002 г.)
(1) Забранява се ограничаване на видимостта през челното стъкло и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им.
(2) Ограничаване на видимостта през стъклата на задните врати на леките автомобили, както и намаляване на прозрачността им, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.
Ето как можеш да си затъмниш прозорците сам (елементарно е):
1. Купуваш си подходящо фолио (моето е 5.50лв.)
2. Купуваш си един препарат за миене на прозорци (едни сини с пистолетче горе - 2лв.)
3. Вестник
4. Химикал и Ножица
5. Макетно ножче.
6. Това, което по-долу наричам "кирийка" - едни такива шашми за чистене на прозорци от сняг, скреж вода ...
Първо разбери от коя част на фолиото трябва да режеш. Това става като зачоплиш едното крайче. Така ще разбереш - как трябва да го обърнеш. Трябва да го изрежеш така, че след като го обърнеш да дойде с лепкащата страна на вътре!
Налагаш фолиото от външната страна на прозореца (примерно задния).
С химикала го очертаваш по ръбовете (не очаквай цвят, просто вдъбнати ръбове).
С ножицата го изрязваш внимателно като оставяш половин милиметър от всички страни (за всеки случай).
Сега идва гадната част: Викаш си някой приятел, който бавно започва да разлепя прозрачния слой. Трябва да се отлепя хоризонтално, като едната страна на дясно, другата на ляво. В това време пръскаш с препарата за прозорци в средата (равномерно в двете посоки, така че да залееш навсякаде да има лепило). След като двата пласта за разлепени, изхвърляш прозрачния, а черния който е с лепилото го поставяш от ВЪТРЕШНАТА част на прозореца. Не се залепя веднага, така, че можеш да го наместиш както трябва. След това взимаш "кирийката" и внимателно започваш да изтласкваш водата (която е м-ду фолиото и стъклото). Много финно и леко в началото, за да не се премести или изкриви. С макетното ножче изрязваш местата, които си оставил по-дълги. Изтласкването на водата трябва да става настрани - по крайщата. След като видиш че остава по-малко вода, започни същото но по-силно. Това го правиш докато не се махне и последното водно мехурче!
Изчакай го да изсъхне и ти гарантирам, че най-малко 2 години няма да мръдне от там.
ПС: Взето от
www.vwclub-bg.org
