Power_353 Wartburg проект!
Ivaka
 Re: Power_353 Wartburg проект!
Ето какво имам предвид относно разделянето на цилиндрите.
| Вторник, 27.04.2010 г. 18:35 ч. |
Power_353
| Четвъртък, 06.05.2010 г. 18:27 ч. |
Ivaka
Голяма част от проблема се дължи именно на това че не си разделил цилиндрите. Останалата част - прецизна регулировка, а също и факта че тези карбуратори са с вакуумен шибър, а това е предпоставка за придърпване, прекъсване и като цяло лоша работа на ниски обороти при двутактовия двигател. Така правеше и на georg.
| Петък, 07.05.2010 г. 00:21 ч. |
Power_353
| Петък, 07.05.2010 г. 23:50 ч. |
Ivaka
Браво, браво! За помпата и аз съм решил да слагам на моя, но не толкова заради дебита, колкото заради това че всеки път когато не съм карал колата от седмица или повече трябва или да го "почерпя", или да въртя яко на стартер докато запали.
| Неделя, 09.05.2010 г. 19:52 ч. |
desso
Регистриран на: Сряда, 24.12.2008 г. 13:41 ч. Мнения: 2
Колега, захвани се с резонаторната фуния, резултата от увеличаването на мощността е значителен, но има голяма играчка по нея в зависимост от това за какви обороти ти трябва. Ако искаш мога да ти пратя чертеж на "права" фуния при нея максималната мощност идваше над 5800 -6000 об/мин., но имаше малка "дупка" в ниските обороти. След това я нагодих на мястото на предното гърне и се получи лек спад в оборотите но двигателя стана малко по-еластичен.
| Понеделник, 10.05.2010 г. 14:42 ч. |
Power_353
| Вторник, 31.05.2011 г. 18:42 ч. |
eed123
Музикалният
Automobile: Trab
нещо по гърнетата бутал ли си ?
| Четвъртък, 02.06.2011 г. 11:12 ч. |
Power_353
не,но мисля след като направя резонансната фуния газовете да излизат от предния капак с 2 тръби в дясната част над калника
Последна промяна Power_353 на Четвъртък, 02.06.2011 г. 21:03 ч., променена общо 1 път
| Четвъртък, 02.06.2011 г. 14:04 ч. |
6traka
Регистриран на: Четвъртък, 02.06.2011 г. 16:00 ч. Мнения: 15 Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
здравей. нов съм във форума но гледам доста си направил по аизенахта сигурно бая ще бяга.четох четох разбрал не разбрал не споменаваш маи никаде за подобрение на помпения ефект при 2так. двиг ,говориш за сместа която се връща по някога обратно кък карб. и филтъра и на вън или не е това.Ако етова знам решение
| Четвъртък, 02.06.2011 г. 17:00 ч. |
Turbo
С каква цел си решил да си причиниш това?
_________________ GameOn
| Четвъртък, 02.06.2011 г. 19:40 ч. |
ChakaZulu
повееер
| Четвъртък, 02.06.2011 г. 21:24 ч. |
nikola_94_bs
Влиза с ръчна в завой.
Регистриран на: Неделя, 21.03.2010 г. 03:17 ч. Мнения: 65 Местоположение: burgas
Skype: niksana_941
Automobile: трабант 601с
| Събота, 04.06.2011 г. 06:44 ч. |
eed123
Музикалният
Automobile: Trab
врътни ги да излизат под шофиорската врата, тей също ефекта ще е много добър, хем състезателен вид ще има
| Вторник, 07.06.2011 г. 20:51 ч. |
tri6kata
Skype: trifon.kamburov
темата е яка и ще използвам някои идеи, иначе си мисля че ако ивадиш тръбите някъде високо, както искаш през калника, всичко наоколо ще стане в масло... опцията да се подават под задна лява врата си е добра, но пак ще хвърчи масло.. може гумата да ти маже и т.н. обмисли го  , ако вече не си го направил де... като гледам от кога е последното мнение
| Петък, 03.02.2012 г. 12:26 ч. |
