Напиши нова тема Отговори на тема  [ 58 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Парно
Мнение Re: Парно
Ето,как е вързан и топлия въздух:
DSCN0622.jpg [ 105.83 KiB | Прегледано 21903 пъти ]
Събота, 04.06.2011 г. 17:41 ч.
Мнение Re: Парно
А тук се вижда бензинова електрическа помпа и резервоар.
DSCN0621.jpg [ 98.26 KiB | Прегледано 21901 пъти ]
Събота, 04.06.2011 г. 17:46 ч.
Мнение Re: Парно
eed123 написа:
имам турбинка от ифичка, но захващането за рамата ме притеснява, някой който е правил такава самодейка може ли да покаже с снимчица как става, за гредата на течноста за чистачките или ???
а аз за изолация на ламарината дет е между двигателя и купето използвах изолация от citroen xantia дет е на същото място, не го знам от какво точно е направен, бие на вата но има и друго по него, след прекрояване и малко рязане стана чудесно като облякох дори под резеовара, недостатък е че захващането му е доста сложно при мен отгоре се държи от резеовара а отдолу с тънки болченца с много широки шаиби, на есен като я слагам пак ще ви покажа какво излгежда
При мене беше мизерия - парцали и свински опашки. Захвата трябва сам да си го измислиш ти - връзваш го с някакви планки за купето така че да е здраво и да не пречи. И така че да може напролет да го демонтираш, защото пречи на охлаждането на предното гърне.
Понеделник, 06.06.2011 г. 09:15 ч.
Музикалният
Automobile: Trab
Мнение Re: Парно
добре, обаче забелязах гаден страничен ефект... като затворя топлия въздох, почва да духа топличко от капака към стъклото (отвънка) и в места кадето има повечко влага(блата :mrgreen: Изображение ) изпотяваше стъклото отвънка много кофти, ако го пусна да духа вътре отвътре го изпотява? освен с премахване на дебелия маркуч (от гърнето до регулатора) друг начин ?
Вторник, 07.06.2011 г. 19:48 ч.
Местоположение: България
Мнение Re: Парно
Имам монтирана оригинална отоплителна система за Трабант.Казва се Scirokko 211. Купих я в Германия.Работи с Бензин. Направо е фантазия. За нула шреме прави Трабито баня. Трябва ми за по 6-7 минути и после я спирами оставам на нормално парно от гърнето. Цяла зима ми гълта към 2 литра бензин. Лятото не ми трябва.
Четвъртък, 14.02.2013 г. 03:52 ч.
JDM
Мнение Re: Парно
smehurkotot написа:
пусни някоя снимка да видим ако можеш , за колко пара я купи
Петък, 15.02.2013 г. 14:12 ч.
Trabant Power
Automobile: Трабант 601s
Мнение Re: Парно
http://www.youtube.com/watch?v=gCXzH3R_Jak
В клипа пише че му е излезнало 30 евро
Петък, 15.02.2013 г. 15:59 ч.
Мнение Re: Парно
Ето я системата. Купих я нова за 130 евро , но може да се намери и за 60-70 евро втора ръка. Върши страхотна работа.
Коментар на файл: Това е печката.Купих я нова за 130 евро, но виждам че има в ибей втора ръка по 60-70 евро цялата система.
Optimized-P1010040.JPG [ 72.87 KiB | Прегледано 21599 пъти ]
Събота, 23.02.2013 г. 02:39 ч.
Мнение Re: Парно
Изгледах по-горния клип. Това е същата система като моята, но малко по-съкратен вариант . Човека е написал че само кабелите и предпазния шлаух са му излезли 30 евро.
Събота, 23.02.2013 г. 22:12 ч.
Регистриран на: Четвъртък, 01.09.2011 г. 13:40 ч.
Местоположение: с.Равно поле
Skype: ikata98
Мнение Re: Парно
Колеги, как да подвия тази ламарина,
за да се задържа повече топъл въздух и евентуално да ходи към купето. :) ? Никъде не можах да разбера от прочетеното до сега :?:
Вторник, 04.02.2014 г. 00:51 ч.
Skype: ikata98
Мнение Re: Парно
Колеги, бихте ли изразили мнението си ?
Сряда, 05.02.2014 г. 16:37 ч.
Мнение Re: Парно
Няма нужда от огъване на каквато и да е била ламарина.Писах ти лично съобщение,но явно няма кой да види.Провери ли си тръбите дали за напълнени с боклуци,клапата уплтънява ли добре при затворен студен въздух,махна ли тръбата която е за директен студен въздух ? Това са малки,но много важни неща,които като свършиш ще имаш що годе добро парно.А ако искаш нещо солидно си сложи печка като по-горе посочените или от ЗАЗ.Духалка за автомобил не е удачно защото гори ток и бръмчи,а ефекта е само наполовина сух прозорец.
Моите Трабанти бяха с добро парно,но след кратка ревизия на системата.Добре уплтъних една съвсем малка гумена тръба която е при двата цилиндъра и влиза в двустенния колектор.На места тръбите бяха скъсани,облепих ги с алуминиево тиксо понеже ми се намираше 1-2 ролки.Регулирах си клапата за топло / студено ,защото не се затваряше добре.От стар трабантаджия знам,че трябва да се маха тръбата за директен студен въздух - така няма да се губи топлина.
Сряда, 05.02.2014 г. 20:29 ч.
Местоположение: Монтана
Мнение Re: Парно
Не я извивай ами направи парче от друга ламарина която да е извита към двигателя , за да затвориш разстоянието и просто я захвани към тази с две болтчета , така като се стопли може да я махнеш.
Сряда, 05.02.2014 г. 20:32 ч.
