Как се прави центровка на запалването на Трабант
 Re: Как се прави центровка на запалването на Трабант
Повечето трабантови мотори са разглобявани по няколко пъти за разнообразни ремонти и белезите кой знае къде са....с часовник е по-точно. Стробоскоп имат по сервизите, а там познайте как ще зациклят 30 минути да правят прецизна центровка на Трабант. Има немалко колеги от форума с индикаторни часовници (включително и аз), не мисля че биха ви отказали центровка, при това прецизна
| Четвъртък, 15.07.2010 г. 18:35 ч. |
pensia55
Регистриран на: Четвъртък, 15.07.2010 г. 00:49 ч. Мнения: 3 Местоположение: kazanlak
при електрониката има закаснение,това означава че трабва да се даде предварениие, а при чукче и нковална как да познаеш чукчето дали е добро,.вьнка красива вьтре червива стробоскопи има навсакаде пример светкависа от стар руски фотоапарад кондезатора го сменаш 10микрофарада на 400в махаш бобинката за запалване на лапата , и вземаш искрата от свешта прз резистор,
| Четвъртък, 15.07.2010 г. 21:49 ч. |
fraxinus
И на колко оборота се прави замерването със стробоскоп.Трабантите с чукчета имат центробежене регулатор който мени предварението.на свободен ход ще е трудно.
| Четвъртък, 15.07.2010 г. 22:22 ч. |
Те чукчетата са зле както и да ги гледаш, особено при положение че комплект електронно струва 20-30лв и се центрова еднократно
| Петък, 16.07.2010 г. 07:17 ч. |
fraxinus
Дали трябва някакво преправяне по вала когато се минава към електронно
| Събота, 17.07.2010 г. 19:51 ч. |
Не, всичко е plug&play. Единствено правиш две дупки горе на купето с рапидки за да вържеш кутията на електронното запалване.
| Неделя, 18.07.2010 г. 22:56 ч. |
Да не отварям нова тема.
Вчера седнах да си правя центровката на Трабанта, защото нещо от скоро не ме кефи как върви. Симтомите са, че не мога да напълня километража до 120, а до преди няколко месеца нямаше проблеми. ( колкото и космически да звучи на някои тая скорост, моля ви не пишете излишните си коментари ). А аз ако не мога да си напълня километража на Трабанта, значи имам някакъв проблем.
Та, смених аз долната платка с оригинална, понеже моята беше досега унгарска. Обаче докато центровах, стигнах до извода че точно, ама точно, ако цепим и десетата от милиметъра на 3.50 не можеш да центроваш двигател на километри. Това е така, защото двигателя на километри си има някакви луфтове - малки или големи и докато се опитваш както мен да направиш центровка точно, ама точно на 3.50 ( Не 3.52, а 3.50 ) просто не става. Затова най-точната центровка може да се направи на чисто нов двигател в завода, без никакви луфтове. Поне аз така си мисля .
А имам и въпрос: Като се върти малката платка трябва да се изравнят цилиндрите. А като я въртя наляво или надясно как се променя изравнена центровка в двата цилиндъра ? И защо имам чувството, че след като се изравни центровката в двата цилиндъра с малката платка и после решиш да коригираш получилото се предарение (тоест да го увеличиш или намалиш чрез голямата плочка с големите винтчета ), цилиндрите отново не са с еднаква центровка, каквато и да е тя ?
| Четвъртък, 19.05.2011 г. 15:59 ч. |
Правилно си забелязал. Това което пише в книгата - голямата плочка регулира първи цилиндър, а малката - втори, не е вярно. Голямата плочка регулира и двата цилиндъра - примерно преди и двата са на 4, сега и двата са на 3. Малката плочка променя разликата между двата цилиндъра, но променя и двата. Т.е ако сега единия е 4, другия 3, след въртенето на плочката може да станат и двата на 3.5. Тегаво, е за това махаш кутията на филтъра да не ти пречи и многократно мериш ту единия, ту другия докато ги изравниш. Понякога и 1 час съм се борил, на Киро трабанта стана общо за 15 минути. Шанс  Перфектна центровка няма, защото в книгата са дадени други стойности за оловен бензин с друго октаново число. Както каза има и луфтове. Има задоволителна центровка - еднакви стойности между 3 и 4мм, както усещаш че работи най-добре.
| Петък, 20.05.2011 г. 12:38 ч. |
Ама моя въпрос си остава.
Защо след като съм изравнил и двата цилиндъра на еднаква стойност с малката платка( примерно и двата са 3 мм ) и после реша с голямата плочка с болтчетата да увелича тази стойност - двата цилиндъра отново си разместват центровките и стават различни( тоест променят си стойностите различно един от друг ) ?
| Петък, 20.05.2011 г. 16:43 ч. |
Това ми се случи само веднъж на една гадна унгарска платка. Иначе нормално като въртя голямата плочка двата цилиндъра не си променят разликата.
| Петък, 20.05.2011 г. 18:40 ч. |
Ми при мен каквато и платка да сложа долу, винаги го има тоя проблем и центроването е меко казано невъзможно. Вмомента съм с пълен комплект немски запазени части по колата и като го центровах онзи ден пак беше същата работа. А забелязах и, че след като смених унгарската платка с немска - центровката се обърна. Всмисъл все едно съм разменил кабелите на бубините и искрата за 2-ри отиваше на свещта за 1-ви цилиндър и обратно. Иначе има логика като въртиш голямата плочка ( след като си изравнил двата цилиндъра чрез малката платка ) двата цилиндъра да си седят с една и съща центровка, независимо каква е тя, понеже малката платка всъщност стои неподвижно в този момент и се върти заедно с голямата плочка. ( това м/у друго си спомням, че се разискваше в ееееей стария форум, ама съм забравил какви бяха мненията тогава ) НО, при мен нещата не са така ...
| Петък, 20.05.2011 г. 20:15 ч. |
eed123
Музикалният
Automobile: Trab
размени високоамперажните кабели от бобините към свещите , пали и газззз най добрата центровка става като се мери мери мери и после се тества, ускорение+максимална скорост  междо другото съм забелязал че кат има по голямо предварение има по голямо ускорение но по ниска максимална скорост, 3,7 е най доброто за 95 (92 Немски :Д) БиндЗин за нас , а за тия които карат 98 - 100 при тях дори 3мм тряя да е ![angry [smilie=angry]](./images/smilies/angry.gif) дЗ много са ми интересни тези високоАМПЕРАЖНИ кабели- има огромна разлика между Ампер и Волт
| Събота, 21.05.2011 г. 00:53 ч. |
В книгата пишат да се прави центровка именно по белезите, като за първи цилиндър нагласяш чрез голямата плочка, а за втори цилиндър с малката плочка, докато не съответстват белезите с ремъчната шайба.
А някой знае ли всъщност при направена центровка, съответстваща по ремъчната шайба на колко милиметра е тя преди ГМТ ? По пътя на логиката би трябвало тогава цилиндрите да са с изравнена центровка, но каква всъщност е тя ?
Абе общо взето начина, който пише в книгата за правене на центровка на ЕАЗУ и това, което пише в първото менение на темата се различават коренно и са абсолютно различни.
И от цялата работа аз не разбрах по кой метод да центровам - по метода на книгата или по метода на theultimate ?
| Неделя, 22.05.2011 г. 00:30 ч. |
Donald
Регистриран на: Неделя, 30.05.2010 г. 07:18 ч. Мнения: 15 Местоположение: РБ
Аз пък ще ви кажа най-лесния вариант! Отиваш в сервиза, въоръжен с нова немска плочка с немски чукчета - човекът си прави майсторлъка и после няма "ама развали се след 500 км." Просто за някой неща си има "чалъми"!  Разбира се и майстора трябва да е професионалист. ![angry [smilie=angry]](./images/smilies/angry.gif)
| Неделя, 22.05.2011 г. 06:34 ч. |
fraxinus
Ако го караш много този трабант трябва през месец да му висиш в сервиза. Вариантите са два-намираш си часовник и си я правиш сам прериодично или си купуваш електронно и отиваш на майстор.
| Неделя, 22.05.2011 г. 08:17 ч. |
