Тресе при потегляне след смяна на съединител!
Регистриран на: Вторник, 14.10.2008 г. 15:54 ч.
Skype: tnotov
Мнение Тресе при потегляне след смяна на съединител!
Здравейте,
на линка по долу съм направил клип на един странен шум и претрисане при потегляна на вартбург 1.3
Това се получи след смяна на пълен комплект съединител.
Това се случва само при потегляне...с малко газ....като се тръгва с повечко газ не е толкова фрапиращо...
Моля за коментари.
http://www.youtube.com/watch?v=4-BW99xJ9H0
Неделя, 01.05.2011 г. 07:31 ч.
Мнение Re: Тресе при потегляне след смяна на съединител!
Моя съвет е да се върнеш при майстора,който ти е сменявал съединителя по скоро.Нека си провери работата.Иначе вариантите за това претрисане са много.Ето,за кои се сещам аз:
-неточно центроване на феродовия диск и силово вкарване на скоростите и оттам дехормация на диска.
-при свалянето на скоростите се вадят полуоските-може да се е разглобило вътрешно каре и да е изпаднала съчма.
-нестегнати болтове между двигател и скорости
-скъсан или нестегнат тампон на скоростите,или двигателя.
-Разбит,или не стегнат шарнирен болт.
Неделя, 01.05.2011 г. 08:32 ч.
Кара Wartburg 20 години.
Не се притеснявай. И на мен ми сменяха диск и притискателен чисто нови и беше същото. След месец гратско каране се оправи. Просто не опира диска на цяла плоскост докато се притрие.
Неделя, 01.05.2011 г. 16:15 ч.
Skype: tnotov
от смяната са минали почти година и 3000км....междуградско каране...
колко време ще се напасва!
Неделя, 01.05.2011 г. 19:12 ч.
Според мен майстора е взел новите части и е сложил някакви други, което е често срещана практика .
-Аз бих прегледал всичко възможно и ако продължава да трака, тогава свалям двигателя и виждам какво става.
Неделя, 01.05.2011 г. 19:23 ч.
Местоположение: Kazanlak
хварляй го унгарски ташак вземаш притискател от golf италиянски и забравяш за всички проблеми феродовия и притискателния неса на една големина и затва се получава така , не питаи старило питаи патило моя скаса ухото на скоростната кутия от тжа лашкане
Четвъртък, 02.06.2011 г. 21:14 ч.
Skype: tnotov
предполагам имаш предвид голф 2 с 1.3 мотор от 88г. ?
Неделя, 19.06.2011 г. 19:07 ч.
Регистриран на: Понеделник, 28.12.2009 г. 00:42 ч.
Местоположение: smolian
Някой може ли да даде номер или модел за притискател за варбург 1.3
Понеделник, 12.06.2023 г. 08:35 ч.
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 0 госта
