Напиши нова тема Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
въпрос за спирачки на трабант
Мнение Re: въпрос за спирачки на трабант
Скърцането се оправя най-лесно със смазващ спрей - пръскаш в горната част на педалите и си готов. При повече старание може и с масльонка. Спирачката вибрира от стругован барабан или от ръжда между главина и барабан - когато са разглобявани и ръждата между тях не е почистена. Дребни вибрации не са проблем.
Четвъртък, 23.09.2010 г. 12:16 ч.
Трабанта го оправих преди доста време.Лявото колело не хващеше щото беше изпаднало щифтчето на ръчната.
Понеделник, 13.12.2010 г. 23:13 ч.
Проблем който ме озадачава тотално.Както си карам и всичко е наред в неочакван за мен момент при натискане на спирачки педала потъва наполовина и хваща само задния кръг.Това става много, много рядко , но не знам точно кога-когато си реши.
Сменил съм всички цилиндърчета с нови , накладките са нови , спирачната помпа е нова /унгарска/ и сприрачната течност е нова.Спирачките са обезвъздушени.
Случва се много много рядко , веднъж-два пъти от последния ремонт/от преди месец/ , ама е достатъчно веднъж когато не трябва да стане.Иначе си коват добре.
Четвъртък, 26.07.2012 г. 19:53 ч.
