Напиши нова тема Отговори на тема  [ 57 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Оборотомер ?
Мнение Re: Оборотомер ?
С електроника съм :mrgreen:
Не съм ги прегрявал, поне това знам да избягвам.Ето научих нещо ново, че кондензаторите пропускат само променлив ток, а постоянен - не.
Точно така вързах на схемата и не искаше да запали колата, чак след като откачих единия кабел към едната бубина се оправи.Днес ще опитам да тествам дали е кондензатора причината, ако не е ще пробвам по една друга много по-проста схема, която колегата kurtev ми изпрати.
Петък, 19.11.2010 г. 10:08 ч.
FingerBoard-BG
Skype: bobbcho
Automobile: Трабант 601Т
Моя е по една много проста схема която незнам как но работи ...
червеното кабелче на плюса
черното кабелче на минуса
зеленото кабелче в едната бобина
оборотомера има настройка за 4 цилиндара 6 цилиндара или 8 цилиндара мисля че е на 8 и ми показва двойно тоест се едно е от 2-те бобини :mrgreen:
П.П. Мерси пак на deso че ми прати страхотния оборотомер с който се справихме без проблеми :)
Моето Трабси
Петък, 19.11.2010 г. 15:41 ч.
Добре един въпрос към знаещите.
Това съм го писал преди в друга тема.
Връзвам оборотомера на една бубина и си показва до 3000 и нещо, като се из форсира (както е казал Васко показва наполовина) и тук вмъквам още една скоба (в книгата за трабант, не пише ли че колата развива до 4500 оборота ???)
Така, слагам двата диода за всеки кабел и закачам само към едната бубина, другата я оставям нарочно свободна, и както си работи колата и оборотомера показва някаква стойност, му слагам и другия кабел - към тази свободната бубина и стрелката пада като патка след е#не.
Същото нещо го правя на обратно - искам да видя дали не е бубината - не е тя.
Какво става тук???? Колата си работи без проблеми и не гасне с тези манипулации.
Да си допълня мнението - Васко като ми направи центровката, той каза че на единия цилиндър ми дава 2 искри.Тези дни ще сложа ново горно електронно да видя как ще работи, да не би да е от него(но със старото си няма проблеми). Предложете от какво може да са 2-те искри на единия цилиндър (като на другия май няма, и като казвам 2 искри - една на ГМТ и една след като падне буталото надолу)
Неделя, 21.11.2010 г. 21:12 ч.
Това с двете искри не си го спомням. Помня че не можах да го направя перфектно. Просто има някои запалвания (основно тези с унгарски или български датчик на хол) които колкото и да въртиш не можеш да изравниш двата цилиндъра.
Вторник, 23.11.2010 г. 22:14 ч.
Регистриран на: Четвъртък, 02.12.2010 г. 12:28 ч.
Местоположение: София-Бургас
S7r33tBoY написа:
Колега, дай някакъв контакт за такъв оборотомер, че 20 дена търся в БГ и не мога да намеря нищо подходящо
Четвъртък, 02.12.2010 г. 13:04 ч.
FingerBoard-BG
Skype: bobbcho
Попитай колегата deso той трябва да знае .. аз от него го купувах :mrgreen:
Моето Трабси
Четвъртък, 02.12.2010 г. 15:43 ч.
Аз искам да попитам какво ще стане ако на въпросната схема се монтират по мощни кондензатори т.е. вместо 330 нанофарада се сложат кондензатори 600 нанофарада(примерно...)
Понеделник, 07.05.2012 г. 13:59 ч.
Няма ли поне един човек в този форум който да си има представа от електроника? :shock:
Събота, 12.05.2012 г. 17:37 ч.
Аз доколкото знам схемата, която се опитвате да сложите на вартбург е за трабант. Нямам идея как може да се върже при вартбурга. По-скоро схемата е за оборотомер от лада.. Принципно всеки оборотомер трябва да се пресметне по формула, за която пише по дебелите книги. Аз съм си преработил разходомера за трабанта в оборотомер, но голяма играчка падна. Хич не е толкова елементарна работата.
Събота, 12.05.2012 г. 21:08 ч.
Регистриран на: Вторник, 03.07.2012 г. 19:08 ч.
Местоположение: Русеее
Защо се занимавате с глупости :? Това е датчик с който се следи работата на двигателя нищо че е за скутер пак ще свърши работа . Този модел е за обороти има и други варианти в сайта . Във опаковката има инструкции и всичко необходимо освен инструменти https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... tage6.html
Има датчици за гориво температура и др. Надявам се да съм помогнал :)
Петък, 06.07.2012 г. 13:10 ч.
Местоположение: Силистра
Automobile: Trabant 1.3
нова придобивка предстои километраж, гориво и температура
Коментар на файл: новия ми оборотомер
IMAG04691.jpg [ 158.02 KiB | Прегледано 22855 пъти ]
Петък, 29.11.2013 г. 20:35 ч.
има още доста работа но мисля че ще се получи добре
IMAG0474.jpg [ 85.01 KiB | Прегледано 22817 пъти ]
IMAG0472.jpg [ 140.18 KiB | Прегледано 22817 пъти ]
Петък, 27.12.2013 г. 18:38 ч.
Skype: etaniel4o
Automobile: Wartburg 1.3
Станало е много добре наистина. Пусни някоя снимка и като монтираш таблото.
Петък, 27.12.2013 г. 20:34 ч.
zoro написа:
Колега пожелавам ти да напълниш километража........
Отлична работа!!!
Събота, 28.12.2013 г. 00:26 ч.
Стигал съм до 140 и е страшно :mrgreen:, затова нататък съм го украсил в червено
Оборотомер не съм вързвал до сега но смятам че няма да има проблем.
Неделя, 29.12.2013 г. 20:30 ч.
