може ли да се направи на трабант ск.лост да е долу ?
nikola_94_bs
Влиза с ръчна в завой.
Регистриран на: Неделя, 21.03.2010 г. 03:17 ч. Мнения: 65 Местоположение: burgas
Skype: niksana_941
Automobile: трабант 601с
може ли да се направи на трабант скоростния лост да е долу ?
| Четвъртък, 09.09.2010 г. 22:48 ч. |
nikola_94_bs
Skype: niksana_941
 Re: може ли да се направи на трабант ск.лост да е долу ?
е да ама на 1.1 аз говоря за 601s
| Четвъртък, 09.09.2010 г. 22:51 ч. |
nikola_94_bs
Skype: niksana_941
хич май няма да е лесно пък и баща ми няма да се сагласи ... а др зизи с тебе искам да се запозная ако може да си дадеш скайп защото ти просто не си любител
| Петък, 10.09.2010 г. 01:18 ч. |
trabsster
Ако е лесно -няма да е интересно....
| Петък, 10.09.2010 г. 10:26 ч. |
fraxinus
че това му е предимство-горните скорости
| Петък, 10.09.2010 г. 22:25 ч. |
nikola_94_bs
Skype: niksana_941
така е това е предимство ... но много се дразня някой като ме пита как са му скоростите трудни ли са ... не за друго ами защото са горе ...
| Събота, 11.09.2010 г. 01:33 ч. |
hrisvasilis
Ами такава е била модата през 60-те и началото на 70-те години. Карал съм и италиански фиат и полски фиат от първите, на които скоростите бяха горе. И горе и долу да са - все тая..
| Събота, 11.09.2010 г. 22:54 ч. |
trabsster
По удобно е ,пък и го прави различен от другите коли .Да не говорим в америка колко % от колите са с горни скорости....бръм бръм
| Неделя, 12.09.2010 г. 19:53 ч. |
nikola_94_bs
Skype: niksana_941
е да хараби си е горе ... аз лично като бях на 8-9 си мислих все че са много труни но на 10 някаде като взех сам да си го карам разбрах че не са толкова трудни  и така още 6 годинки отгоре вече бащата без съединител ми показва как става но не ми харесва ... не че разбирам ама я съединител се прецака я нещо друго ...
| Неделя, 12.09.2010 г. 23:37 ч. |
В Америка....имат едно подобие на лост дето го бутат от N на D и не пипат повече Иначе скоростите на трабанта са си доста удобни. При хубаво масло и добра регулировка влизат с 1 пръст без дори да пускаш волана. На равен под долни скорости не бих сложил - стърчи като дълга пръчка от пода.
| Вторник, 14.09.2010 г. 22:29 ч. |
nikola_94_bs
Skype: niksana_941
тези дето бутат от N до D там им е още по лесно колеги междудругото искам да ми дадете препоръка за някакво много хубаво масло независимо от цената и по колко да слагам на литар бензин ... 4е в момента баща ми кара с някво ... българско .. (1:50) и в момента скоростите не влизат много лесно ... а друг е въпроса ,че (фраулайфа) прави много проблеми от 3тия път някаде зацепва 4тата предавка ...
| Вторник, 14.09.2010 г. 23:57 ч. |
trabsster
Погледни тръбичката за бензина между двигателя и кутията Какво разбираш от това 1:50?По-колко грама слагаш на литър? Между другото тва масло дето го слагаш в бензина няма нищо общо с кутията и скоростите .Там маслото е друго ,и то е само в скоростната кутия.То там не беше точно дифренциално,някво по рядко беше ,да кажат по компетентните колеги какъв е цифровия индекс на малото което се слага в кутията.
| Сряда, 15.09.2010 г. 00:14 ч. |
Teo
Щом заяжда фраулайфа фрайлауф (ех, не я научих как се пише тая дума), е добре преди да налееш ново масло на скоростите, да нарпавиш една промивка на скоростната кутия.
| Сряда, 15.09.2010 г. 00:43 ч. |
nikola_94_bs
Skype: niksana_941
ами 1:50 е дозировка или нещо такова дето се води ... литър ласло на 50 бензин ... а в момента баща ми слага 25-30 грама на литър дори някой път отива и по нагоре от 30 .. а това ,че фрайлауфа прави проблеми дали е от маслото на скоростната кутия ?
| Сряда, 15.09.2010 г. 16:00 ч. |
nikola_94_bs
Skype: niksana_941
ами не сме проверявали но мисля ,че има
| Четвъртък, 16.09.2010 г. 16:10 ч. |
