Напиши нова тема Отговори на тема  [ 71 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
ТТ353W дневник
Automobile: ТТ 601
Мнение Re: ТТ353W дневник
Запали [smilie=boff]
за 20 секунди, но е факт
- следващи съпки, как да изградя охлаждащата система
-двигател 353 и радиатор от 1.3
- парно от 353 (много държа да имам парно)
не ми достига вияочина за изражнителния съд :(
затворена ли да е отворена ли да е....системата
Петък, 27.08.2010 г. 15:59 ч.
[smilie=ok]
А от какво са ти пружините, дето ще слагаш отзад ?
Чакаме снимки .
Петък, 27.08.2010 г. 16:04 ч.
Automobile: ТТ 601
Пробем :( свири ми лагера на съединителя, а е чисто нов.
И другото ако някой може да помогне? Направих едно кръкче из квартала 2 преки да видя как загрява Нещо пуши ама яко от между двигателя и скоростната, мирише сладникаво, какво може да е?
Масло от скоростната?
Феродо но да го запаля толкова бързо.
Драма... утре ще се пробвам за още 1 кръгче да видя дали пак ще запуши..пожарогасителя е в готовност
Неделя, 29.08.2010 г. 23:24 ч.
Местоположение: Казанлък
Моето феродо на варбурга го запалих за 700 метра.Имаш проблем със съединитела и ако феродото е загряло достатъчно започва да се разпада само.Може да си натегнал жилото повече и съединитела да приплъзва, а може и да е от грешни допуски и зглобки.По малко разтояние между лагера и диска на притискатела и при зглобката съединитела се натиска леко и все едно караш на полусъединител.
Понеделник, 30.08.2010 г. 00:30 ч.
Местоположение: стара загора
Нещо си згафил с диска ,нещо опира .А пък дето ти свири лагера ,и моя като натисна педала и свири ,явно нещо опира некаде ,и като се свали ще се види.Парното има ли смисъл да слагаш толкова голямо парно да заема толкова много мяста и пак да не топли ,аз мисля да правя някво с вентилатор и с некви реотани ,кантал ли ддз не съм го почнал още .Аз съм с радиатор и вентилатор от 353 на охладителната система и казанче от опел .
powered by ivan_trabant_stz
Сряда, 01.09.2010 г. 15:09 ч.
Automobile: ТТ 601
Подкрах го [smilie=2beers]
и първо спиране от органите на реда с новият двигател.
Трябва ми резонатор не по-голям от 60см за 900см3
или 3х300см3 [smilie=boff]
Неделя, 05.09.2010 г. 23:03 ч.
Automobile: ТТ 601
Опа отдавна не съм писал, и пред алтернативата на да работя...
Та от темата, че търся съединител може да видите какво стана с хоум майд аксиални лагери
IMG_0188a.jpg [ 85.45 KiB | Прегледано 16125 пъти ]
виновника блокирал лагер поради излизане от леглото си долу в ляво :(
IMG_0191a.jpg [ 51.58 KiB | Прегледано 16125 пъти ]
Обаче сме обратно в музиката с този втора употреба /намазан с феролит/ като истински притискател
IMG_0197a.jpg [ 51.11 KiB | Прегледано 16127 пъти ]
системата е взаимствана от колегата с феритния лагер, излилен до 5мм над металната скоба, и полиране на чашката на това животно. Колко ще кара ще видим. Правилното спред мен е да се намери нов немски съединител притискател, да се махне чашката да се намали височината с 4мм и да се завари трабантовата която е с доста по-широка периферия, и да се ползва лагера описан в следващото изречение. Следващият двигател ще е с истински лагер от тунинг сайта на транаб (ако не изгние купето). мисля да се заема сериозно с силов тунинг на 2т варговия двигател. Дългосрочен план
Събота, 30.10.2010 г. 14:13 ч.
Automobile: ТТ 601
Луд умора няма а само му опират гумите по задните пружини...
Това менение е какво да не правите. Освен ако не искате да видите как се кара без пружини отзад - повярвайте боелзнено е (по павета) и по цариградско ми става лошо.
Та проблема, широки гуми резервоар в багажника 2ма човека на предните седалки, резултат при завой и дупки претриване на задните гуми от вътршната страна :(
Решението нови пружини с по-малък диаметър и по-твърди :) Морги колкото искаш взимам си едната за мярка и си намирам следните чукани (Мерцедес ама какъв :( )
IMG_0204a.jpg [ 51.25 KiB | Прегледано 16126 пъти ]
ето така седят в цялата си прелест
IMG_0210a.jpg [ 43.1 KiB | Прегледано 16127 пъти ]
има достатъчно разсотяние, но хода на колата във вертикална посока е 0мм
сега предвиждам наказателна акция с флекса [smilie=argue]
махайки няколко витки да видим дали ще има разлика. Голяма мъка с тези скоби за пружини
Събота, 30.10.2010 г. 14:26 ч.
Automobile: ТТ 601
и една малка загадка...
IMG_0211a.jpg [ 39.08 KiB | Прегледано 16129 пъти ]
Какво ще стане от това живот издраве? Жокер материяла е 1мм неръждавейка
и за последно и отивам да работя. кой ще познае къде е това:
IMG_0218a.jpg [ 53.61 KiB | Прегледано 16154 пъти ]
Събота, 30.10.2010 г. 14:32 ч.
Като се среже пружина не омеква, а се втвърдява.
Мен ми приличат на предни от W201, такива се слагат на Вартбург.
Събота, 30.10.2010 г. 14:53 ч.
Колегата NEMESIS каза в една друга тема, че е със задни пружини от Голф 2 .
И ставали с малко преправяне.
Първата загадка :
Това мисля е ламарина за някакво гърне.
За резонатор е тънко 1 мм, така че трябва да е за по-задно гърне.
Задължително заваряване с Аргон щом е неръждавейка.
Поздрави.
п.с. Засичал ли си разход с новия двигател ?
Събота, 30.10.2010 г. 18:17 ч.
Това май не е в България.
Неделя, 31.10.2010 г. 01:07 ч.
Automobile: ТТ 601
Опа отдавна не съм писал, но проекта върви със малки крачки.
Честито на печелившите които познаха какво беше на килима [smilie=2beers]
IMG_0242.jpg [ 52.16 KiB | Прегледано 16114 пъти ]
ето го 3Д [smilie=cat]
Има и други подобрения които трбва да снимам като
*парно - работещо от варбург без никакво преправяне стана, след 5 минути термометъра на таблото показва 30С при 0С външна ( на втора скорост на вентилатора).
*Освен това което виждате в насипно състояние е поставено където му е мястото :twisted:
П.С.
Нивичките са до Мюнхен, но идеята е да се познае, че не е в БГ и да работим зада стане така и в БГ :oops:
Четвъртък, 27.01.2011 г. 08:59 ч.
Колега Dexter_lab намери ли някакво решение на проблема със задните пружини и смяната им с по-тесни.
Ето тука един пише, че ги е сменил с такива от Поло Гт, ама от какво по-точно не знам
http://trabime.cz/trabi.php?id=3&aid=1588&sid=3
Тук освен, че е сменена пружината е и скъсена горната капачка.
Общо взето целият амортисьор е нагласен по новата пружина.
Четвъртък, 27.01.2011 г. 22:47 ч.
Automobile: ТТ 601
И да и не, резнах онези пружини от снимките, пак си вози твърдо, но не е каруца, малко подскача. Т.е. не може да се разпъне пружината когато минавш от висок към нисък участък на пътя, абе странно е усешането, в сравнение с другата кола. Атози е някакъв сериозен дето ми го прати на линка
Петък, 28.01.2011 г. 10:32 ч.
