Как се познава дали работи на един цилиндър?
Bobi96
Skype: trabantmania
Не знам дали моят е наред! И за всеки случай пишете. Моля!
Вторник, 25.03.2008 г. 12:43 ч. |
Трудно ми е да ти го обясня....звука е различен, почва да мяза на резачка или косачка. Другото което е - пуши яко и хич не върви, максимум 50 да дигнеш и то с газ до дупка. А най-сигурния начин да познаеш - като угасиш мотора и свалиш свещите, ако електрода на някоя от тях е мокър, значи съответния цилиндър не е работил.
Вторник, 25.03.2008 г. 12:55 ч. |
garmini
Регистриран на: Понеделник, 11.02.2008 г. 20:23 ч. Мнения: 35 Местоположение: София
Skype: mitkokal
Също и ако ти работи на един цилиндър няма мощност.Друг начин по който можеш да разбереш е като пипнеш свещите.И двете трябва да са топли(това предполагам го знаеш)
Вторник, 25.03.2008 г. 17:17 ч. |
tsveto
Ако те самнява,че работи на един цилиндър смени си свещите с нови.Аз на моия веднага щом му смених свещите се оправи.
Вторник, 25.03.2008 г. 21:33 ч. |
fraxinus
ами ако си карал трабант който си върви нормално няма как да не усетиш ако върви на 1цилиндър
Вторник, 25.03.2008 г. 22:56 ч. |
Teo
Момчето е на 13, няма как да е карал до такава степен, че да усети колата
Сряда, 26.03.2008 г. 01:37 ч. |
fraxinus
Недей ги подценява сегашните младежи
Сряда, 26.03.2008 г. 08:21 ч. |
Nasakoto
Никой не се е родил научен. Пича не знае и пита. Не е нужно да го изяждате с парцалите.
Иначе: откачи ремъка и запали за 30-тина секунди. Така ще разбереш дали онова тракане дето се чува на клипа е от перката, или от самия двигател. Гасиш и пипаш цилиндрите. Ако и двата са еднакво топли - черпиш. Ама ако не са - правиш си съответните изводи и хващаш инструментите.
Сряда, 26.03.2008 г. 09:59 ч. |
Bobi96
Skype: trabantmania
Ето, вече има отговори! Ще проверя едно от нещата, които ми казахте (може и две) за да съм сигурен! Мерси на всички!!!
Сряда, 26.03.2008 г. 13:08 ч. |
mimoz@
Регистриран на: Неделя, 10.02.2008 г. 18:31 ч. Мнения: 31 Местоположение: Русе
такъв проблем имам от 4 месеца При мен първи цилиндър работи когато си иска Като запаля първо започва да ръмжи и пуши много така разбирам че ми работи само единия цилиндър Тръгвам и повреме на движение сякаш колата сама си подава газ В този момент първи цилиндър се опитва да заработи Ако реши да заработи -добре ако не се движа с 40км и съм в червения сектор Спирам сменям свещ и тръгвам На следващия ден пак същото УЖАС Сменях сегменти гарнитури центровки -резултат няма Какво още? Сега пък като спра колата отдолу някъде под първи цилиндър капе бензин Ако някой може да помага Предварително благодаря
_________________ Жената зад волана е като звездата в небето Ти нея я виждаш-тя тебе не
Четвъртък, 27.03.2008 г. 22:02 ч. |
Teo
Кабели сменя ли? Бубина? Запалване? Ако си с чукчета - състоянието?
Четвъртък, 27.03.2008 г. 22:32 ч. |
mimoz@
Сменях кабели бубини лули С електронно съм
Четвъртък, 27.03.2008 г. 22:40 ч. |
Teo
Смени цялото електронно
ЕДИТ: Сега се сетих...цилиндъра има ли добра маса
Четвъртък, 27.03.2008 г. 22:55 ч. |
mimoz@
[quote="Teo"]Смени цялото електронно
ЕДИТ: Сега се сетих...цилиндъра има ли добра маса  [/quote]
Е това незнам Как да проверя А за електронното доколкото знам са горно и долно Кое да сменя И проблем ли ще е ако се смени само цилиндъра защото имам резервен двигател
Четвъртък, 27.03.2008 г. 23:21 ч. |
fraxinus
Бензин може да капе от преливника на карбуратора ако дръпнеш смукача преди да го угасиш. Това е нормално Ако обаче не си го дръпнала и тече значи имаш проблеми с карбуратора . А за работата на 1 цилиндър виж тези неща които колегите казаха. А за маса... как няма да има!
Четвъртък, 27.03.2008 г. 23:28 ч. |
