Напиши нова тема Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Росинант
Мнение Re: Росинант
Ползвах едно мазило на 3М, празната туба се търкаля някъде из мазето, когато го открия ще ти кажа, ултимейт. Това направих обаче само за външните снадки, тези които са вътре в купето нарочно оставих голи за да "дишат" - това беше съветът, който получих от германските ми приятели. Тези елементи, особено около бомбетата и гредите около задните подкалници и маска, след като ги намазах с 2-3 ръце миниум ги напръсках отвътре с консерватор за кухини (продават го в практикер на флакон под налягане и с тръбичка, Ninguin мисля) и оставих консерватора да се излее отстрани именно за да намаже и подлее профилите, които остават долепени един за друг. След година впръснах и масло в същите кухини и за моя радост потече отстрани - т.е. хем са защитени, хем не са съвсем херметизирани за да събират конденз.
Малко снимки по пътя към първия бояджия:
12.01.07.JPG [ 101.5 KiB | Прегледано 19044 пъти ]
P1120003.JPG [ 95.43 KiB | Прегледано 19046 пъти ]
P1120002.JPG [ 73.83 KiB | Прегледано 19064 пъти ]
На последната снимка ясно си личи как консерватора е "пропълзял" през снадката на покрива и рамката след като нанесох няколко слоя по вътрешния ръб на покрива
12.01.07.JPG [ 101.5 KiB | Прегледано 19061 пъти ]
Събота, 15.05.2010 г. 00:16 ч.
Мнение Re: Росинант
Между последната снимка и тези, които ще последват по-долу, периода е година и половина. През това време Росинант обиколи цяла София с репатрака от един бояджия през друг, докато най-накрая заседна в Бистрица в гаража на един ретро-колекционер и с изключение на разходките до бояджийската камера, там завършихме боята. Преди това се демонтира изцяло предното магаре с окачването, свали се инсталацията и вратите, наложи се да се свалят отново всички калници и да се сменят с нови. Майстора на подготовката и китването упорито твърдеше, че трябва да се смени и тавана (дуропласта), тъй като един от предишните "бояджии" беше сложил толкова кит по него, че на места тавана беше вдлъбнат навътре от тежестта. Вероятно в Бистица още се пази отчупено от тавана парче дебело 10 см! кит, достойно по-скоро за музея "Земята и хората".
Първо се подготви и боядиса вътрешността на купето и коша на двигателя, за да мога да качвам едно по едно нещата по предния мост докато се китва и шприцва външната страна на купето.
8.JPG [ 102.91 KiB | Прегледано 19043 пъти ]
Тук ясно се вижда китването на тавана. Снимката е направена малко преди да го махнем изцяло, затова няма никакъв шприцкит (сивото) по него.
9.JPG [ 100.61 KiB | Прегледано 19042 пъти ]
13.JPG [ 97.21 KiB | Прегледано 19038 пъти ]
10.JPG [ 87.81 KiB | Прегледано 19035 пъти ]
11.JPG [ 115.38 KiB | Прегледано 19047 пъти ]
Вторник, 01.06.2010 г. 14:46 ч.
Мнение Re: Росинант
Един въпрос
Доста интересна кормилна кутия се вижда.
Да не е от по-старите модели или ?
И ти си го получил делукс ли или си го направил впоследствие такъв ?
Вторник, 01.06.2010 г. 16:08 ч.
Мнение Re: Росинант
Кормилната кутия е от Трабант 1.1. По-здрава е, не се обслужва (гресиране) и пасва без никакви преправяници. Разбрах, че е от 1.1 чак когато отворих пратката, т.е. не съм погледнал внимателно на снимките в аукциона, но след кратко сондиране на мнения реших да си я оставя.
След монтирането на новия таван и сглабянето на предния мост:
Прясно докаран от камерата:
001.jpg [ 105.26 KiB | Прегледано 19046 пъти ]
Сряда, 02.06.2010 г. 00:19 ч.
Мнение Re: Росинант
Дойде време за периода "Зизи" :D
След бояджията смених още 2-3 временни гаража, където междувременно замених задните носачи и ресор с чисто нови и успях да монтирам скоростната кутия. Един телефонен разговор беше достатъчен да приютя Росинант при Зизи, на който съм му особено благодарен за гостоприемството. [smilie=2beers] !
Монтаж на двигателя
004.jpg [ 98.83 KiB | Прегледано 19054 пъти ]
003.jpg [ 100.74 KiB | Прегледано 19051 пъти ]
Спирачни тръбопроводи
001.jpg [ 90.76 KiB | Прегледано 19047 пъти ]
002.jpg [ 94.06 KiB | Прегледано 19038 пъти ]
Четвъртък, 03.06.2010 г. 23:10 ч.
Местоположение: Монтана
Мнение Re: Росинант
Прекрасна работа колега следя темата с интерес много добре ти се е получила колата със новите части
Петък, 04.06.2010 г. 16:29 ч.
Мнение Re: Росинант
Напредъка:
Работния безпорядък:
Монтиране на задна врата и задни странични стъкла
Полиран люк след монтаж на тапицерията на тавана:
Външен изглед преди поредното зазимяване:
Неделя, 06.06.2010 г. 16:06 ч.
Skype: vasil.alexov
Automobile: Wartburg 353w
Мнение Re: Росинант
Голямо Браво за търпението старанието и хвърлените средства следя темата с голям интерес ! [smilie=2beers]
п.п. Зизи на някои трабант ли се кани с тази резачка? [smilie=2beers]
Вторият е първия загубил !
Неделя, 06.06.2010 г. 22:23 ч.
Мнение Re: Росинант
Благодаря, колега.
Междувременно пролетта дойде и..
Катализатора:
Вече почти готов отвътре:
В стремежа си да намеря безупречна изолация за предния капак бях посъбрал доста оригинални вати и реших да сложа част от тях като изолация във вратите и задните калници. Покрих само дуропласта, а не металните части, тъй като материала абсорбира много влага и щеше да повече да навреди, отколкото да е в полза.
Монтирани предно и странични стъкла, предно гърне, катализатор, средна тръба и задно гърне:
Вторник, 08.06.2010 г. 20:03 ч.
Мнение Re: Росинант
Катализатор за трабант? :shock: Къде се слага това чудо, имало ли го е заводски или го слагаш да не би да забранят колите без катализатор?
Вторник, 08.06.2010 г. 20:14 ч.
Мнение Re: Росинант
Като гледам снимките и ми иде направо да заплача - толкова добре е станал, но и с много труд, БРАВО
Интересувам се и аз за катализатора - няма ли да се запуши от изгорелите газове на трабанта (ако е пита някаква вътрешността)
Вторник, 08.06.2010 г. 22:10 ч.
Влиза с ръчна в завой.
Местоположение: burgas
Skype: niksana_941
Automobile: трабант 601с
Мнение Re: Росинант
браво колега много добре е станало трабито ... бая труд си хварлил и много добре се е получило ... ПОЗДРАВИ :)
Сряда, 09.06.2010 г. 00:08 ч.
Мнение Re: Росинант
Учудвам се, че досега не сте го знаели: http://www.trabant-kat.de/
Разработката е от началото на 90-те и е само за Трабант с двутактов двигател със съотношение 1:50 бензин/масло. Не се ползва масово (а и не е задължителен), тъй като в Германия този тип катализатори не водят до данъчно облекчение, освен това поддръжката му е капризна. Гаранцията му е 30 000 км., а при правилна експлоатация може да надживее ресурса на двигателя. Стига да не се предозира маслото или да се ползва оловен бензин - няма опасност от запушване, затлачване или изгаряне на катализатора. Монтира се след предното гърне като ползва и планката от скоростната кутия за тампона към средната тръба на ауспуха.
Следва частта с оборудването на салона и интериора:
Пода бе намазан с блажна боя върху всички покрития, напръскан с консерватор и покрит с дебела битумна маса, която се залепва с пистолет за горещ въздух. На снимката битума е още на руло, неразопакован:
Дойде време и за седалките. Бях се сдобил с оригиналната кожена тапицерия за "делукс", но кожата беше силно захабена и невъзстановяема, затова използвах от нея само оригиналната "делукс" кройка. Няколко години търсих да намеря оригиналната изкуствена кожа, но попадах все на по-старите модели (разликата е в нюанса на шарката), а моя трябваше да си остане 80-тарски.. Търсих едва ли не в целият свят такава кожа, а в крайна сметка я намерих в един магазин за кожи на ул. Пиротска :lol: Тапицерът свърши чудесна работа и направи едно към едно това, което му бях заръчал. Резултатът:
И отново зимата ни изненада...
Сряда, 09.06.2010 г. 00:53 ч.
Мнение Re: Росинант
Каква е цената на битума за целия под? Има ли добър шумоизолационен ефект?
Сряда, 09.06.2010 г. 04:18 ч.
Мнение Re: Росинант
Поздравления за вложените труд и време! Седалките са станали супер(както и всичко останало). Колко ти струваше претапицирането?
Сряда, 09.06.2010 г. 21:02 ч.
