ChakaZulu
 Re: 1,3 проблем с парното
При мен е с подгряването на смукача.
| Неделя, 21.02.2010 г. 17:36 ч. |
TIN
Регистриран на: Вторник, 14.10.2008 г. 15:54 ч. Мнения: 33
Skype: tnotov
При мен изпарителя е вързан по същия начин! Маркучите на парното и двата са горещи, почивните дни наблюдавах...( този които влиза и които излиза от радиатора), но парно няма!!!
| Понеделник, 22.02.2010 г. 10:16 ч. |
koce
Кара Wartburg 20 години.
Щом са топли двата маркуча включи моторчето от ключа на таблото и слушай дали върти. То е винталатор с бавни и бързи обороти. Ако не върти търси проблема в моторче, ключ, бушон, връски и др. Виж клапата за духане в краката или на прозореца как е поставена и там трябва да духа.
| Понеделник, 22.02.2010 г. 11:09 ч. |
TIN
Skype: tnotov
Моторчето върти и на двете скорости. в краката и на прозореца духа но студено...
| Понеделник, 22.02.2010 г. 11:44 ч. |
ChakaZulu
Я кажи сега, лесно ли се отваря топлият въздух? Лесно ли върви самото лостче? Почти съм сигурен, че проблемът ти е в запушен радиатор.
| Понеделник, 22.02.2010 г. 12:29 ч. |
TIN
Skype: tnotov
да, лостчето върви лесно, гледах и дали отваря самия кран...отваря го...поне механично... ако е запушен радиатора ( както и аз предполагам), май е доста хамалогия да се свали....  Човека от който взех колата каза че никога не е имало добро парно...на йвероятно е имала за кратко може би знам ли... P.S. Питам се....след като двата маркуча са топли....ка ке възможно да няма парно...не означава ли това че водата минава през радиатора ? Междудругото няма ли тук във форума някое 1,3 в перфектно състояние да си купя да пътувам до работа с него, мн икономична кола, лесна за подръжка...не очаквах
| Понеделник, 22.02.2010 г. 14:03 ч. |
TIN
Skype: tnotov
жилото изглежда да е закачено, духа като отворя на стъклото и в краката....
| Понеделник, 22.02.2010 г. 15:08 ч. |
pe6o_mnt
Регистриран на: Неделя, 24.01.2010 г. 13:22 ч. Мнения: 13 Местоположение: Montana
Здравейте, имам подобен проглем. Вартбурга ми е 353. При мен кранчето е заяло. Ще съм много благодарен ако някой ми каже как мога да го оправя.
| Понеделник, 22.02.2010 г. 18:15 ч. |
ChakaZulu
Двете тръби са топли, но това не означанва, че водата минава през цялата площ на радиатора. Запали я, увери се, че е загряла добре, махни вентилатора и бръкни с ръка. Виж в кои части е загрял радиатора и в кои не е. Тогава ще се убедиш, че е от това. Иначе не е кой знае колко трудно, само трябва да се откачи моторчето на чистачките и той си излиза съвсем спокойно. Още нещо...обезвъздушен ли е радиаторът като погледнеш отпред в лявата част има едно винтче, при загрян мотор се отвива като предварително си надигнал разширителният съд.
| Понеделник, 22.02.2010 г. 19:21 ч. |
pe6o_mnt
Ама то кранчето може ли да се сваля от радиатора?
| Вторник, 23.02.2010 г. 16:10 ч. |
TIN
Skype: tnotov
Оправихме проблема, разменихме местата на входа и изхода...фабрично топлата вода влиза отдолу, сменяхме я отгоре, парното е уникално силно!
| Четвъртък, 25.02.2010 г. 15:59 ч. |
TIN
Skype: tnotov
фабрично на 1,3 го дават обратно, а иначе си прав и аз така се сетих като погледнах радиатора в къщи
| Четвъртък, 25.02.2010 г. 17:39 ч. |
koce
При мен парното е свързано като на схемата и работи. Съмнява ме да не е имало запушване и при свързване на обратно се е отпушило. Направи ми впечатление и друго на схемата стрелките на 8 и 9 маркуч са обърнати, збъркани. От задната страна на термостата от горните отвори излиза антифриза, а в долните се връща и правилно влиза топъл антифриз отгоре на радеаторчето.
| Петък, 26.02.2010 г. 18:26 ч. |
hans
Регистриран на: Четвъртък, 11.06.2009 г. 14:01 ч. Мнения: 12 Местоположение: София
Automobile: Варга 1,3
Колега TIN, прочетох че имаш лошо парно. Прочетох също че доста съвети са ти дали колегите и по същество са прави. Все пак не разбрах ти обезвъздуши ли парното или не си? Възможно е да имаш въздуна възглавница. Аз съм на газ и имам перфектно парно. Изпарителя е вързан към маркуча на подгрева на карбуратора. Преди да хванеш да разглобяваш каквото и да е провери това обезвъздушаване. Извършва се като развиеш едно винтче от лявата страна на радиатора на парното, в горната му част, с ключе 10 май беше. Трябва да запалиш, за да помпата да върти антифриза, развиваш леко винтчето докато прокапе от него антифриз. Прокапе ли, завиваш винтчето. Уточнявам, че винтчето не се развива докрая и не се маха, а се развива само оборот да речем.
| Петък, 26.03.2010 г. 16:21 ч. |
TIN
Skype: tnotov
размених маркучите и парното се появи
| Петък, 26.03.2010 г. 21:12 ч. |
