Напиши нова тема Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
1,3 проблем с парното
Регистриран на: Вторник, 14.10.2008 г. 15:54 ч.
Skype: tnotov
Мнение 1,3 проблем с парното
От скор осъм собственик на 1,3.
Човека от който я купих ми каза колата никога не е имала хубаво парно..
И наистина няма....като пипам маркучите които влизат в радиатора единия типъл единия студен...
Каква е причината според вас ...запушен радиатор, клапан някакъв има ли..
В една тема тук във форума се продаваха части за 1,3 и ми направи впечетление че се продава "моторче за прното'
Какво представлява то ?
Въобще някакви идеи ?
Сряда, 17.02.2010 г. 10:00 ч.
Мнение Re: 1,3 проблем с парното
Възможно е кранчето за парното да не отваря добре, защо и запушен радиатор на парното. Вариянта със зацапана "пита" на радиатора отпада, щом единия маркуч е студен.
А моторчето за парното е вентилатора за обдухване и по бързо затопляне.
Според мен най-добре си намери друг радиатор за парното+друго кранче.
Сряда, 17.02.2010 г. 13:08 ч.
Газова има ли?
Сряда, 17.02.2010 г. 13:29 ч.
Skype: etaniel4o
Automobile: Wartburg 1.3
theultimate написа:
Газова има ли?
Има ли влияние ? Като се замисля от както сложих газовата и на мен ми се прецака парното.
Сряда, 17.02.2010 г. 13:56 ч.
Изпарителя трябва да е монтиран паралелно на радиаторчето на парното. Ако е монтиран последователно - парното отслабва много, защото отворите на изпарителя са доста тесни и намаляват дебита на водата през радиаторчето.
Сряда, 17.02.2010 г. 14:32 ч.
Powered by KKK
Skype: IFA_Racing_Team__DDR
Неприятен проблем е това с парното. И моето от много време го нямаше никакво. В краина сметка реших да го сваля и промия. Със свалянето бая се узорих, и доста псувни отнесе ама го свалих. Крана се беше доста позадръстил, а за каналите на самия радиатор да не говорим - вътре имаше ръжда, една кафява кал от антифриза, само не и отвори :( . След разни промивки на мивката вкъщи и киснене в какви ли не препарати пропускливостта му се подобри. Обратното качване пак беше бая мъка ама няма как студено си е :D .
Пиша ти това за да имаш представа какво трябва да правиш според мене. Сваляи и промивай друг вариянт невиждам.
БЕНЗИН В КРЪВТА
Сряда, 17.02.2010 г. 18:43 ч.
Ръждива ли ти е охладителната течност? Каран ли е без антифриз?
Друг радиатор - нов няма да намериш! А на какво ще попаднеш, не се знае. Пробвай да го почистиш, ако не стане добре, има хора, които се занимават с това.
В момента и аз имам проблем. Миналата зима в колата ставаше 28 градуса след десетина километра при -10 навън, в момента нямам парно, или не такова. Ще оправям на пролет цялата инсталация, че ми писна да сменям течност.
Иначе се сваля не толкова трудно, маха се задължително мотора на чистачките, развива се отстрани само, щото тия болтове отпред държаха само кутията по спомен.
Сряда, 17.02.2010 г. 21:54 ч.
Skype: tnotov
Газова има, ще обърна внимание как е монтиран изпарителя.
Имам един 353, който разглобих за части и каточе ли кранчето на парното е като това на 1.3 ?
Колата е с антифриз в момента ама преди мен кой как я е акрал...изглежда мн подържана...салона е като нов...на 60 000 км е и съм склонен да вярвам.
Вдичко по нея работи супер.
Само парно няма...:)
Четвъртък, 18.02.2010 г. 10:14 ч.
Ако охладителната течност е добра, не е ръждясвала, сменяна е - не би трябвало проблема да е в радиаторчето.
Четвъртък, 18.02.2010 г. 12:18 ч.
Powered by KKK
Пробвай да го обезвъздушиш, да не е направило възглавница. А за радиатора и кранчето - доколкото съм запознат са различни за 1.3 и 353
БЕНЗИН В КРЪВТА
Четвъртък, 18.02.2010 г. 12:46 ч.
И радиатора и кранчето за различни на 353.
Четвъртък, 18.02.2010 г. 13:04 ч.
Дори и паралелно да е свързан изпарителя - пак ще ви отслабне парното, понеже хидравличното съпротивление на изпарителя е по-малко от това на радиаторчето на парното, и основното количество чорба минава оттам. Много просто и ефективно решение е да сложите бленда на входа или изхода на изпарителя (аз бях набил в маркуча тънкостенна тръба, частично сплескана в единия си край) - така се ограничава дебита на чорбата, която минава оттам. Работеше много добре. :) Друг вариант за ограничаване на дебита е да смените някой от маркучите (или част от него) към изпарителя с такъв с по-малък диаметър (ако оригинално е 16 мм, можете да сложите 10 или 8 ).
Четвъртък, 18.02.2010 г. 13:23 ч.
Пак казвам, имах чудесно парно, няма проблем дори и при наличието на газ.
Четвъртък, 18.02.2010 г. 17:50 ч.
Skype: tnotov
ще видя да сваля и почистя радиатора....
но май е голяма хамалогия...
Петък, 19.02.2010 г. 11:48 ч.
Кара Wartburg 20 години.
Отвори кранчето на ръка, поне моето е стегнато и не може с лостчето да се отвори. Отварям го есента и го затварям пролета. За да имате парно при газова оставете маркучите на парното фабрично свързани 8 и9. Испарителя при мен е свързан последователно след излизане от подгряване на колектора пад карбуратора и се връща до термостата. Маркуч 6 отива в испарителя и от испарителя в термотата. Успех.
Неделя, 21.02.2010 г. 13:31 ч.
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 0 госта
