Teo
 Re: Моят Бодигард
На Реното ми крадът капачките на вентилите на гумите, надирали са ми предния и задния капак, понеже паркираме с комшийте една зад друга, едно лапе беше ходило по всичките - от първата, до последната (моята), стигнало до задния капак, там незнам к'во правило и се върнало пак до първата...пе*е*асчета - много! Чак ми е жал - толкова да ми е запазена колата и лека-полека тия лайненца и я разе*ават... ![blowup [smilie=blowup]](./images/smilies/blowup.gif)
| Петък, 15.01.2010 г. 18:48 ч. |
2t-Pleven-2t
Червеният Звяр
Регистриран на: Неделя, 12.04.2009 г. 23:03 ч. Мнения: 40
 Re: Моят Бодигард
| Петък, 15.01.2010 г. 20:03 ч. |
 Re: Моят Бодигард
Зависи от квартала. На мен за 3 години веднъж се опитаха да ми откраднат антената и веднъж ми надраскаха вратата с маркер.
Ама тия изправените емблеми доста ги крадат и чупят.
| Петък, 15.01.2010 г. 20:56 ч. |
XalinaX
Регистриран на: Петък, 06.11.2009 г. 14:41 ч. Мнения: 21 Местоположение: Varna
 Re: Моят Бодигард
Ми аз живея на центъра на Варна, ег*ти, ама изроди навсякъде в наши дни.. Ясно де, няма спасение просто, без емблема ще караме. Само дето трябва май да си пребоядисам целия преден капак, за да оправя дупките и изкъртеното до кит от дърпане, за да не се различава мястото, а това вече е лошооо..
| Петък, 15.01.2010 г. 23:56 ч. |
Teo
 Re: Моят Бодигард
Сложи си една нормална емблема!
| Събота, 16.01.2010 г. 13:11 ч. |
Младен Трабанта
 Re: Моят Бодигард
Ние си решаваме този проблем с лепяща емблема т е имитация на оригиналната направена от черно лепящо фолио в някоя рекламна агенция могат да я направят ако имат желание но трябва да си носиш оригиналната емблема по която да оформят копието.
| Събота, 16.01.2010 г. 20:47 ч. |
Teo
 Re: Моят Бодигард
Няма нужда. Отиваш и казваш с какви размери искаш да е и ти я правят. ПП - Във Варна имам човек, занимаващ се точно с това. Ако искаш да ти дам негови координати - ЛС
| Събота, 16.01.2010 г. 21:29 ч. |
XalinaX
 Re: Моят Бодигард
Благодаря ви за предложенията, това е наистина вариант с лепенката, а също се замислих, че може и да ми нарисуват емблемата направо върху капака, но то пак трябва да се оправи повърхността там, за да стане като хората. Междувременно мигачите ми (и аварийните съответно) отказаха - не светят, а релето цъка много учестено. Проверихме кабелите, но токът там си е ок. Вероятно е от релето и трябва да го сменя. Според вас може ли причината да е друга и има ли някакви особености, за които трябва да гледам и питам, като си купувам ново реле или са стандартни?
| Неделя, 17.01.2010 г. 15:22 ч. |
Wartburg_67
Регистриран на: Събота, 12.09.2009 г. 22:07 ч. Мнения: 24 Местоположение: България
Automobile: Mazda
 Re: Моят Бодигард
Най ми хареса CARTOON TRABANT Да предложа да сложиш буфери на предната и задната броня? Трабанта е чуден.
_________________ Състезател на пистата - спортист, за медал; състезател на пътя - убиец, за затвора.
| Неделя, 17.01.2010 г. 15:40 ч. |
Teo
 Re: Моят Бодигард
Клеясала връзка или откачен кабел. Релето започва да мига учестено когато имаш изгорял мигач, т.е. когато тока в него падне. При откачен кабел, съответно неработещи аварийни, през него не минава никакъв ток и се получава очестеното цъкане. (Това важи при новите коли, предполагам при Тт и Вг също ще е в сила.) Копчето за аварийните може също да е дало фира, незнам точно при Трабант как е ел. исталацията. Вариатна с дефектирало реле си остава в сила естественно!
| Неделя, 17.01.2010 г. 18:56 ч. |
XalinaX
 Re: Моят Бодигард
Кабелите ги мерихме, имат ток, няма прекъсвания, а копчето за аварийни не е оригналното, сменяно е още преди да взема трабанта, горе долу на тази снимка се вижда къде е, вляво от волана, правоъгълно, не знам дали е с допълнителна лампа или не..
| Понеделник, 18.01.2010 г. 14:40 ч. |
XalinaX
 Re: Моят Бодигард
Хаха, то не е теленце, а лос, ама карай. Твърде е студено навън и не ми се излизаше специално да правя по-хубава снимка на копчето за аварийни, затова качих стара, не ми се смейте! Ок, мерси за съвета, ще проверя тези дни какво е положението с копчето и ще докладвам..
| Понеделник, 18.01.2010 г. 17:14 ч. |
Reiko
Wing Tsun Fighter
 Re: Моят Бодигард
И аз имах същия проблем, но интересно е че след няколко прецъквания се оправи от самосебе си. П.П. ДОКТОРЕ, ПАК СЕ РАЗВИХРИ
| Понеделник, 18.01.2010 г. 17:35 ч. |
Reiko
Wing Tsun Fighter
 Re: Моят Бодигард
АЙде айде да не спамим в темата на момичето.
| Понеделник, 18.01.2010 г. 21:45 ч. |
XalinaX
 Re: Моят Бодигард
Такаа, най-после намерих пари и време да се погрижа за поредния проблем - мигачите, т.е. липсата им. Оказа се релето, смениха ми го с друго, сега работи, само дето зеленият индикатор на таблото не мига, щото релето не е съвсем за трабанти. Сега обаче, искам да ви питам за гумите.. Отпред си сложих две почти чисто нови - 155 / 70 мм, но отзад са различни - намерих да купя евтино една сравнително запазена - 135 / 80 мм и се чудя да търся ли още една такава или е добре да са еднакви с предните...?
| Събота, 20.02.2010 г. 18:02 ч. |
