Годност на масло
Мнение Годност на масло
Искам да попитам,ако има някой знаещ или компетентен.Имам 2Т Вартбург и друга 4Т кола.Купих си масло което е производство 03/2008.Има ли някаква годност маслото,тъй като скоро ще стане на 2 години
Сряда, 06.01.2010 г. 16:13 ч.
Регистриран на: Вторник, 24.11.2009 г. 05:08 ч.
Местоположение: Sac, SD, Sofia
Мнение Re: Годност на масло
Този въпрос е като кое е най-хубавото масло :lol:
По принцип между 3-5 години, за неотворен пласмасов контеинер. Но Valvoline казва безкрайно ако е запазено в оптимални условия (лабораторни).
Както и да е, ето как най-лесно се проверява дали още става. Ако се е появило нещо от следните неща не се ползва: Отаика, желирани или лепкави парчета, разлика в цвета и особено ако ви изглежда мляково.
Има хора които твърдят че няма проблем след 10 години, други след 1 година, трети колкото по-дълго седи и после се отвори йонните връски се распадали по-бързо.
Най-добрия начин за проверка но се прави само ако имате варел е да се прати проба за иследване и да се види дали съответства на оргиналните харектеристики.
--Alex--
"A TRAINED MONKEY CAN BUILD A 9-SECOND V-8; IT TAKES INGENUITY, INTELLIGENCE AND HARD WORK TO GET A 4-CYLINDER INTO THE 11'S"
Четвъртък, 07.01.2010 г. 10:55 ч.
Маслото се окислява от кислорода, макар и бавно. Т.е ако не е хубаво опаковано след 1 година->в кофата, както като стои в двигателя. При добра заводска опаковка мисля, че няма проблем на 2 години да се ползва.
Четвъртък, 07.01.2010 г. 16:38 ч.
Днес зареждах трабанта и и се ядосах тотално.От 5 години карам с Хускварна масло и не съм имал дертове към 30 000 ,но никога не е късно ,отварям ново шише а маслото вътре с консистенция на нафта.Имаше останало на дъното на старото шише малко и разликата беше очебийна.
Не знам дали е добре или зле но такава видима разлика в консистенцията на различните партиди ми е много подозрителна.След размисъл какво да правя с пълния резервоар сипах и друго масло така че сега съм с двойна доза.
Събота, 31.03.2012 г. 19:59 ч.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
