Напиши нова тема Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
LED - диоди за стоповете, как да се направят ??????
Мнение Re: LED - диоди за стоповете, как да се направят ??????
Евала! [smilie=2beers]
Вторник, 20.10.2009 г. 00:14 ч.
Automobile: трабстер + фиат
Добре изглежда [smilie=2beers] но сложите ли диоди на мигачите вместо лампите ще се промени работата на релето /променя се съотношението импулс - пауза/
Вторник, 20.10.2009 г. 00:28 ч.
Затова ще взимам електронно реле и ще видим какво ще стане с него.
Между другото взех си електронно реле за фаровете от колегата surfer и съм много доволен (няма да щрака като капан за мечки) и сега е на път такова за мигачите :)
П.П. Снимките ми ги прати на e-mail: doofus@abv.bg и аз ще ги кача
Вторник, 20.10.2009 г. 09:46 ч.
Регистриран на: Неделя, 11.10.2009 г. 10:14 ч.
Местоположение: pernik
Skype: radoslav.bogdanov
Automobile: трабант
Да за релето си прав но мисля да сложа една обикновенна крушка някаде ако могада излъжа :twisted: :lol: .А за самия стоп обща платка и залепено алуминиево фолио под самите диоди за да отразява това което, се разсейва от тях и за външен вид има едни китайски фенери за глава мислех от тях да правя но те кръгли ааз не искам
и все пак тя се върти и все пак той ще запали
Вторник, 20.10.2009 г. 19:34 ч.
колегата е изпратил тази снимка
наистина идеята е много оригинална
ако мога да допълня само мигача да е от няколко триъгълника и когато е пуснат да свети най-външния, след това вътрешния и накрая най-малкия (последователно отвънка навътре) но незнам какъв ще е ефекта (май целия тригълник е най-добре)
ако иска някй да си направим обща поръчка на светодиоди от http://www.dealextreme.com цените са много по-добри спрямо тук в България
габарита в средата ли е - линията (за него има едни 1 см диоди много добри)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11078
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9075
Вторник, 20.10.2009 г. 20:12 ч.
Automobile: трабант
да ще стане с 1см-ви диоди но може и два 5или4 мм диоди а за мигача мисля че, трябва да свети целия или само външния ред аз попринцип поръчвам части от тпетров в гугала
това цена за десет броики ли е
има ли тема какъв цвят отива на ТРАБИТО :)
Вторник, 20.10.2009 г. 20:23 ч.
Регистриран на: Събота, 31.12.2011 г. 19:19 ч.
Местоположение: pleven
Гледам, че последната публикация е преди доста време, но все пак ще ви дам една идея. Може някой да пряви интерес.
Представете си стопа и габарита на една обща платка. Например 10 реда светодиоди (редове на дължина-от мигача надолу). При пускане на габарит светят 4 или 5 реда (през ред), а при натискане на спирачка светват и останалите редове. Така ясно ще си личи когато се натиска спирачка- светлината ще е по-ярка и силна. И според мен поне визуално ще е по-красиво, отколкото ако са 2 отделни секции за стоп и габарит.
Понеделник, 23.01.2012 г. 00:23 ч.
Ако го направиш така съвсем слабо ще се усеща кога светва стоповете.
Има един закон в биофизиката който казва че ако източника на светлина нараства в геометрична прогресия се възприема все едно нараства в алгебрична - тоест трябва много голяма да е разликата в интензитета за да възприемеш разликата отчетливо.Ако се загледаш в една лампа 60 W и една от 100 стоватовата свети малко по силно ама не можеш да кажеш че е почти двойно.
Трябва на габарити да свети само един ред -централния а на стопове да светват всички така че ако дядото зад теб се е загледал по някоя баба докато натискаш още като погледне да му бръкне в очите разликата
Понеделник, 23.01.2012 г. 11:17 ч.
Съгласен съм :) Но става ако се постави по-голям резистор на габарита, тогава диодите няма да светят с пълния си капацитет. И втори вариант, ако не бъркам казваха се дифузни диоди. Тези червените, които се слагат на касетофони и т.н. те светят сравнително слабо, червени са на цвят.
Понеделник, 23.01.2012 г. 19:50 ч.
Automobile: трабант
Колеги ,аз мислех ,че съм ги пуснал да ги видите ето http://kabelcho.snimka.bg/automobiles/k ... 8.18056166 влезте и вижте стоповете не мога само да намеря видеото как работят но както е споменал колегата с резистор съм ограничил тока и при габарити светят по слабо.При габарит светят само две линии а при натисната спирачка светват три линии по ярко. [smilie=2beers]
Събота, 03.03.2012 г. 14:30 ч.
Да разбутам малко темата, трабанта започва да се сдобива с нов тип стопове, по идея на колеги от форума и малко креативност от мен, играчката е огромна, но дали си заслужава, само времето ще покаже. Засега само как е направен единия, но след като се поставят ще покажа как светят, засега няма да Ви казвам :mrgreen:
ще са покрити с плексиглас, който на своя страна ще бъде затъмнен в лек процент
Понеделник, 09.07.2012 г. 18:40 ч.
