Съединителя не се връща докрай
wartburg_fen
Ax Driver
 Re: Съединителя не се връща докрай
Не можете да познаете какво се случи.... жилото се сkъса, Ивака беше прав, закъсало се е и сега се скъса докрай  само че имах късмет, скъса се на пaркинга при натискане на педала преди да запаля колата
Последна промяна wartburg_fen на Четвъртък, 28.05.2009 г. 00:40 ч., променена общо 1 път
Сряда, 27.05.2009 г. 21:32 ч. |
Сигурно щото 10 години се занимавам с тия коли и вече всичко по тях ми е до болка познато ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
Сряда, 27.05.2009 г. 23:45 ч. |
Alehandro
Skype: alehandromendez
Колега защо само Ивака да е прав.Виж мойто мнение.
Четвъртък, 28.05.2009 г. 00:18 ч. |
wartburg_fen
Ax Driver
Ооо да извинявай, просто не прегледах наново темата, и имах спомен че Ивака беше исказал предположение и може би понеже от раждането на форума е тук, съм запомнил точно неговото , нищо лично към другите колеги
Четвъртък, 28.05.2009 г. 00:44 ч. |
Всъщност, още отпреди да се рови този форум - 2002ра, форум на Трабант и Вартбург в дир.бг, но това е друга тема От тогава досега сме само аз и Бат Илко.
Четвъртък, 28.05.2009 г. 00:58 ч. |
Докторе, не съм казал че са по-малко. А принципно не винаги годините са фактор.
Четвъртък, 28.05.2009 г. 10:48 ч. |
wartburg_fen
Ax Driver
Леле хора закърших го, смених жилото, покарах до Левски, паркирах пред един блок след малко тръгвам и какво се оказа? Колата не може да тръгва, като отпусна съединителя почва да се тресе цялата направо ще се разпадне, не мога да го опиша с думи толкова е силно
Четвъртък, 28.05.2009 г. 21:18 ч. |
Alehandro
Регулира ли си свободния ход на педала?
Четвъртък, 28.05.2009 г. 21:44 ч. |
wartburg_fen
Ax Driver
Да регулирах хода, до тези новите блокове зизи които строят точно до моста , понеже имаме апартамент там и ходих дотам с майка ми и нейсе прецака се а на отиване нямаше никакав проблем П.С Знаех че ще попиташ
Петък, 29.05.2009 г. 09:49 ч. |
Тресенето обикновенно се появява когато са омекнали демпферните пружини на феродовия диск.
Петък, 29.05.2009 г. 10:35 ч. |
wartburg_fen
Ax Driver
ее не знаех дали е удобно да дойда  добре а как така на тръгване ще е ок и на връщане ще се развали ей така от нищото при съвсем спокойно каране.. много е странно това
Петък, 29.05.2009 г. 11:20 ч. |
Точно така, понякога това се появява внезапно. Обикновенно тресенето се появява при точно определено положение на полусъединител, или при точно определен начин на отпускане на съединителя и съответно положение на подаване на газ, тоест това може да е отпреди а сега да си го забелязал. Пробвай да потегляш с повече газ, или припомпване. Също коригирай начина по който отпускаш съединителя и като му хванеш пиниза няма да тресе повече
Петък, 29.05.2009 г. 13:46 ч. |
Gosho
Eдва ли е от начина на отпускане на съединителя
Петък, 29.05.2009 г. 14:25 ч. |
Повярвай ми това има голямо значение! Докарай ми един вартбург и веднага ти показвам как от неправилно пускане на съединителя и подаване на газ колата тресе цялата! Изключение прави единствено ако съединителя е чисто нов.
Петък, 29.05.2009 г. 15:46 ч. |
wartburg_fen
Ax Driver
Съединителя е кажи речи нов на 10 000.. историята: Когато била нова колата му сменили съединителя когато са отваряли за файлауф, и скоро беше отваряна миналата година пак за същото и сложиха ГДР-ския който беше 9 мм, така че е нов. Пробвах днес на изключен фрайлауф и на включен си е същото, но когато е студена колата не го прави, като загрее започва, относно отпускането: отпускам го бавно и почти без гас и трyгва г/д нормално, при повече газ и същото отпускане колата е пред разпад... Идеи?
Петък, 29.05.2009 г. 19:37 ч. |
