Напиши нова тема Отговори на тема  [ 70 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Спирачки 353
Бойлер
Мнение Спирачки 353
molq da me izvinite ama nqma kirilica.
she karam naburzo...
znachi... smenil sym nakladki predni zadni gumichki pompa zadni cilindyrcheta hubavo obezvyzdushena i smenena cqlostno spirachka technost... razdvijeni i smazani jila na rychna... raboteshti chelusti... dori pedalite sa smazani!
izbiraemo kolata spira strahotno izbiraemo zanasq zadnicata nadqsno...
idei i resheniq na problema ?
Nasakoto Yakata: Дърт форумджия си, и ще ти простим за латиницата, ама само при условие, че я обърнеш на кирилица. :)
Събота, 04.04.2009 г. 19:33 ч.
Мнение Re: Спирачки 353
Бая неща ми идват на акъла,ама дай да намерим някаква зависимост,че така има опасност да смениш половината кола и проблема да си остане.
Тоя проблем влияе ли се от неща като натоварена/ненатоварена,градско/извънградско
Събота, 04.04.2009 г. 22:03 ч.
Бойлер
kakto kazah kogato si poiska... togava go pravi... nqma znachenie sys ili bez tovar. probvani sa spirachkite na mokro suho pqsyk snqg vlajno lokvi.. s 2 dumi vsi4ko...
s kato popravqhme spirachkite gi gledaha i davaha akyl stari wartburg-jii vkluchitelno i Pecanov za tezi koito go poznavat.
plastinki tenekiiki vsi4ko e kato novo.
mislq znaete az veche nesym s beliq ami jultiq hans koito e na malko kilometri i nqma nishto iznoseno... tova mi e prekaleno vajno za da ostavq schupena chast nepodmenena.. ako ima neshto sym go smenil.
pompata e nemska za 1.3.. aparatite sa okei i gumichkite sa chudesni i zdravi. zadnite cilindyrcheta chisto novi nemski.
pri obezvyzdushavane nalqgane da te udavi.
nz...
pozdravi
edit by theultimate: Колега, стегни се малко и си оправи компютъра. Пишеш сигурно пето мнение на латиница. стегнат... :arrow: :roll:
ако коригираш поста да не го драшта на ново ще съм благодарен... тейнкс... :oops:
Неделя, 05.04.2009 г. 15:48 ч.
Понеже имам едно въпросче относно спирачната течност, реших да го напиша тук, да допълним темата...Та фатално ли е, ако сложа DOT4, вместо DOT3? :? Не видях нито една хубава марка, да предлага DOT3. :|
Петък, 15.05.2009 г. 17:01 ч.
Вече повече от 3г карам с дот4, пробвал съм три различни марки, няма никакъв проблем, дори е по-добре, поради факта че ДОТ4 има по-висока температура на кипене.
Глупости от сорта на това че ДОТ4 разяждала гумичките и т.н. са глупости.
Петък, 15.05.2009 г. 19:18 ч.
Бойлер
Проблемът все още си го има...
за моя радост 95% от случаите спирачките са океи... останалите 5% се появява проблема... :?
Петък, 15.05.2009 г. 19:22 ч.
Ivaka написа:
Мерси за инфото! Утре отивам и си вземам Textar DOT4.
А ето ги и заветните накладки...
Петък, 15.05.2009 г. 20:23 ч.
Колко ти струваха?
Петък, 15.05.2009 г. 23:29 ч.
Казаха ми 35лева, но са ни направили отстъпка и са на 30лв + доставка! Незнам колко са унгарските, но си мисля, че си струва разликата, отделно че самото феродо изглежда много добре - меко е и металните стърготини са финни. Сега ще поръчваме още 2 к-кт - един резервен и един за Румен.
Събота, 16.05.2009 г. 07:22 ч.
Бойлер
А кфи са тия накладки нек'фи по добри ли са.. ? !?
че моите вече са на железа... пък тия дето ги карам не са унгарски ми някакви други и съм доволен. !??!!?
Събота, 16.05.2009 г. 08:52 ч.
Ами предполагам, че това е най-доброто за Вартбург, което може да се намери....
Ще сменям и дискове, така че ще дам резултат като олегнат.... :wink:
Събота, 16.05.2009 г. 11:02 ч.
Този прорез насред феродото за по-добро спиране ли е или и на оригиналните накладки го има?
Събота, 16.05.2009 г. 22:03 ч.
Не съм виждал накладки за Вартбург без такъв прорез
Събота, 16.05.2009 г. 22:30 ч.
На оригиналните е така, незнам каква е точно целта.
Събота, 16.05.2009 г. 22:31 ч.
прав е доктора.Има всякакви.Това с прореза зависи от материала на накладките дали ще имат или няма да имат прорез.В смисъл...прореза не е критерий за абсолютно нищо,освен може би вида на самото феродо.По-меките ферода имат прорез...функцията е да обира феродовия прахоляк и да го отвежда извън зоната на триене.Отделно-индикация за износването.На ладата преди бях попаднал на някакви спортни накладки...имаха няколко прореза.Спираха изродски-а си натиснал по-силно,а си излязъл през стъклото.Ама свършиха за 3-4 месеца.
TEXTAR правят общо взето читави накладки,но също така е и пълно с ментета.
Неделя, 17.05.2009 г. 00:36 ч.
