проблем: карборатор, жило, педал ???
mitoko
JDM
накратко : подавам газ , но нема тяга а иначе на разходомера диодите си светят нормално за хода на педала, но колата не върви както трябва. също и на празен ход сичко си е перфектно. миналата седмица го карахме с Торси и си беше перфектен...
помагайте
| Петък, 07.03.2008 г. 00:31 ч. |
Щом казваш че разходомера показва нормално, търси проблема в електрическата част. Бобини, свещи, кабали, центровка и т.н. Опиши как така не върви - прекъсва, забива, или просто няма мошност.
| Петък, 07.03.2008 г. 00:38 ч. |
mitoko
JDM
нема мощност
| Петък, 07.03.2008 г. 01:10 ч. |
А може ли да се изфорсира на място като хората? Ако може, значи проблема почти сигурно е в центровката. Провери и филтъра да не е запушен.
| Петък, 07.03.2008 г. 01:14 ч. |
mitoko
JDM
ок мерси ще видя утре като имам време по сериозно...
| Петък, 07.03.2008 г. 02:06 ч. |
rockstarr
Клавиш рейсър
Регистриран на: Събота, 09.02.2008 г. 15:54 ч. Мнения: 23 Местоположение: sofia
същият е и моят проблем....
| Петък, 07.03.2008 г. 20:49 ч. |
mitoko
JDM
проблема явно е по сериозен. има петно под карбуратора и една педя по назад сигурно хвърля от гарнитурата  ще го сваля ... айде лека на всички...
| Събота, 08.03.2008 г. 13:25 ч. |
Провери си нивото в камерата, провери дали иглата затваря добре.
| Събота, 08.03.2008 г. 17:48 ч. |
