Тампон на скоростната кутия
Мнение Тампон на скоростната кутия
Скоро ще трябва да сменям тампона на скоростната кутия защото е започнал да се скапва. Проблемът е че последния път когато купувах тампон(преди 2 години) се оказа адски твърд и цялата кола се тресеше много здраво от него. Чак в огледалата се виждаше размазано от вибрациите. Въпросния тампон тогава го купих от Хубавка. Имам нужда от съвет как да реша проблема. Дали да купувам нов тампон или да търся втора употреба немски? Преди време майстора при който ходя ми беше сложил някакъв стар немски с който нямах никакви проблеми, но както самия майстор ми каза - никой не знае колко време може да изкара. Ако купя нов тампон има ли начин да се направи по-мек? Чувал съм че някои хора ги пробиват точно с тази цел, но нямам представа как точно се прави, а и се съмнявам че е особено надеждно.
Ще съм благодарен на всякакви съвети.
Вторник, 03.03.2009 г. 19:53 ч.
Мнение Re: Тампон на скоростната кутия
Не се занимавай с тия унгарски тампони, пълни боклуци са и може да ти изпадат бъбреците от вибрациите. Дори пробиването не помага(пробвано!).
Търси стар немски тампон, такива поне се намират, ако си намериш и 1-2 за резерва и си направо бетон, проблеми няма да имаш.
Сряда, 04.03.2009 г. 00:21 ч.
Bicagata
Местоположение: Горубляне
Skype: bicagata_43
А как да разбера дали е разбит този тампон.Попринцип в движение като припомпам газта и почне да тресе колата се чува едно тракане този тампон ли трака така?
Сряда, 04.03.2009 г. 20:25 ч.
Долен и зъл ентусиаст
Лягаш отдолу и гледаш. Ако е много сплескан, гумата е скъсана или желязото е скъсано някъде е за смяна. От много неща може да ти тресе и тропа като изфорсираш - тампон на скорости, тампони на мотора, лоша работа на двигателя - като си тресе самия мотор повече от нормалното няма тампон, дето да обере всички вибрации. Може и да го свалиш и така да го прегледаш за скъсвания или повреди по гумата - не е толкова много работа, 3 болта са.
Сряда, 04.03.2009 г. 21:42 ч.
Ако тампона съвсем е заминал ще ти се мята скоростния лост като натискаш и отпускаш газта. При мен още не е чак така, но се вижда как гумата е почнала да се отделя от металната част.
Сряда, 04.03.2009 г. 22:01 ч.
Bicagata
Skype: bicagata_43
За съжаление направо,нищо не е останоло от него, само болтовете. :lol: :lol:
Петък, 06.03.2009 г. 16:50 ч.
Bicagata
Skype: bicagata_43
Ще почовръчкъм тука в Горубляне един Вартбург който със сигурност тоя тампон му е "Original".
Поздрави.
Петък, 06.03.2009 г. 17:27 ч.
Регистриран на: Сряда, 22.04.2009 г. 20:45 ч.
Местоположение: СОФИЯ
Skype: emo_dmx
и моя тампон го няма ама на половина скъсан е само от едната страна при R се подига ДВГ обаче вибрации няма
Петък, 05.06.2009 г. 18:18 ч.
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 0 госта
