goro-varna
 Re: Мнение за Wartburg 1.3
виж в никакав случай не взимай таврия, 1.3то е надежно наи често се поврежда стартера, водна помпа-лесно се намира нова,слабо място са полуоските пи пално навиване на волана и рязко потегляне имат слабо място и се 4упят ,и трудно се намират,при мен често духаше гарнитура ,но се оправи като шлаифах главата. голям проблем са частите . при самарата по лесно се намират нови и на по ниски цени. докато при варбурга все по трудно а и по вторични трудно се намират 1.3. ина4е колата си е коравичка и особено за работа е идеална.
| Понеделник, 15.12.2008 г. 21:06 ч. |
kocta
Как пък на никой от мойте не е духвала гарнитура или е чупила полуоска? Иначе за части за 1.3 имам та мога ви зарина с тях
| Вторник, 06.01.2009 г. 17:00 ч. |
Mark Avrelii
Регистриран на: Неделя, 07.09.2008 г. 08:34 ч. Мнения: 2 Местоположение: София
Skype: markavrelii
Здравей Kosta Твърдиш че имаш всичко за варга1.3 от две години търся радиатор. в магазина на Хубавка 5 имаше за 220лв, което е доста "солено". Въпросният магазин вече не е там. Можеш ли да помогнеш? П.С. Преди въпросните 2 години залепих радиатора с лепило и доста време издържа, но превантивно премахнах клапана на казачето, т.е. да работи с атмосферно налягане. Пуснах тема във форума и тя просъществува не повече от 3-4 месеца (не помня точно).
| Понеделник, 26.01.2009 г. 01:22 ч. |
Mark Avrelii
Skype: markavrelii
Ще ти купувам риза  защото те прекръстих, но така е като не може да се чете форумът и едновременно да се пише ...
| Понеделник, 26.01.2009 г. 01:24 ч. |
goro-varna
колега да те посаветвам няма смисал от толкова пари за радиатор, виж нещо от голф или от шкода 120л или 125 л не сам сигурен от коя точно но аз от такава сложих верно единия твор е от другата страна но се получи , карах така 3год без проблем и после го продадох
| Неделя, 08.02.2009 г. 00:12 ч. |
От Голф не става ли? Втора ръка са между 20 и 50лв.
| Неделя, 08.02.2009 г. 00:23 ч. |
ChakaZulu
Става.  Тая цена по-горе е безумна...
| Неделя, 08.02.2009 г. 01:59 ч. |
Радиаторите нещо напоследък са станали проблемни за намиране.Един познат с Голф 3 търсеше радиатор наскоро и бая трудно намери.Дано при двойките са по-добре нещата.Комшийката от първия етаж търсеше за Корса по същото време-пак така...намери се,ама с 300 зора.Лятото бях решил да сложа на Сиерата оригинален радиаатор за модела...че сегашния от някакво Волво е бая по-голям...моргаджията направо ме отказа-отдавна били редки като части. Иначе нов...цените са си като за нови...сериозни трицифрени.
| Вторник, 10.02.2009 г. 01:41 ч. |
Незнам колко редки са станали, но във VW форума половината теми в раздел продава са Продавам Голф2/3/Пасат Б3 на части и има всичко на народни цени, особено ако не търсиш конкретен модел и си склонен да приспособяваш.
| Вторник, 10.02.2009 г. 17:12 ч. |
