Проблем със спирачките - спешен
Мнение Проблем със спирачките - спешен
Колеги помагайте....направо вече ми писна с тия спирачки...значи сега преди малко едвам съм стигнала до университета...Значи почти винаги тия спирачки са двете крайности или ловят съвсем накрая на натискане на педала или хващат супер рязко и скърцат и волана ми почва да ходи на една страна...Направо вече яко ме е шубе да карам така...Някой ако може да ги погледне ще съм много благодарна а и после ще почерпя :) Някой ако реши че му се занимава да звънне :) [smilie=sos] [smilie=sos]
Вторник, 11.11.2008 г. 10:57 ч.
JDM
Мнение Re: Проблем със спирачките - спешен
слагай дискови и тва е [smilie=2beers] [smilie=cat]
Вторник, 11.11.2008 г. 12:24 ч.
Знайко
Местоположение: София/Дания
gerypo написа:
Щом воланчето ходи на една страна значи някое колело блокира предварително...Предлагам ти да ги отвориш, почистиш, ако има теч да смениш уплатненийцата и си готова..Може и накладките да смениш ама с някои немски и определено ще забравиш за спирачките
Вторник, 11.11.2008 г. 12:51 ч.
Хм..принципно много теоритични съвети слушах, ама сама няма как да се оправя...Смисъл някой когато може да каже да оправим този ужас :)
Вторник, 11.11.2008 г. 14:07 ч.
Powered by KKK
Skype: IFA_Racing_Team__DDR
каде се намира колата?
БЕНЗИН В КРЪВТА
Вторник, 11.11.2008 г. 14:23 ч.
Ами в момента съм в овча купел, но мога да ида където кажете само че сега излизам оттук 0887059805 ми е телефона :)
Вторник, 11.11.2008 г. 14:27 ч.
Спирачната помпа беше сто и нещо лева унгарска....има теми някъде назад.Ако не изпуска спирачна течност от някъде,много вероятно е да си за нова помпа.Симптомите са типични за подобен проблем-веднъж държи,веднъж не държи,набива въздух ту в леви,ту в десни апарати...
Ремонт на помпа...принципно става...колкото да продадеш колата.
Вторник, 11.11.2008 г. 14:57 ч.
аз май имам помпа...ще видя довечера и ако да- направо идвай да си я носиш...
I work for MONEY,
if you want loyalty...
get a DOG!
Вторник, 11.11.2008 г. 15:19 ч.
Много е вероятно да има въздух. Това най-лесно се оправя без да се отваря нищо. Може тия дни да го оправиме като дойдеш за гумите. Ако не....почва ходене по мъките. Избора е между втора ръка немски части в мнооооого съмнително състояние или кошмарно скъпи унгарски - спирачна помпа 120лв, цилиндърчета 40лв на колело. Макар че може и само с гумички да минеш. Моята спирачна помпа изпускаше, занесох я на един майстор и за 10лв ми смени гумичките и още работи...
Вторник, 11.11.2008 г. 18:59 ч.
Ми аз утре се уговорих да ми ги оправят - ще ходя да свърша това...намерих човек..и утре се захващам...сега го остави да спи при един приятел, че ме беше шубе да се прибирам с него...Мерси за отзивите все пак..А Васе кога ще даваш гумите бе човек? [smilie=2beers]
Вторник, 11.11.2008 г. 19:24 ч.
Ами шубе...аз цяла зима карах така. Ми гумите седят и чакат, просто днеска си ми звъняла по време, по което съм спал непробудно :mrgreen:
Вторник, 11.11.2008 г. 19:49 ч.
Регистриран на: Вторник, 23.09.2008 г. 16:08 ч.
Последна промяна Kashonut на Сряда, 04.02.2009 г. 20:34 ч., променена общо 1 път
Сряда, 12.11.2008 г. 08:03 ч.
Не отричам. Зарди клошарството да си дам парите за музики, светлинки и глупости сумати време карах на магия и си рискувах живота и тоя на другите. Вече двете неща които най ценя в една кола са спирачки и гуми - никакви компромиси.
Сряда, 12.11.2008 г. 14:34 ч.
Идва зима - без спирачки и читави гуми става страшно. Някъде изпуска спирачна течност. Смяна на гумички е най - честият ремонт. Иначе сама няма да се оправиш. За обезвъздушаването в последствие се изискват минимум 2 -ма души - единият да следи за проходимостта на спирачната система и да затегне винтчето в подходящият момент, а другият да "помпа" с педала. Поне до сега така е ставало - аз ходя на сервиз.
Най - добре това става с човек, който си отбира от работата.
Последна промяна филип3 на Петък, 14.11.2008 г. 18:28 ч., променена общо 1 път
Петък, 14.11.2008 г. 17:09 ч.
Ае...не им се занимава...Я да организира едно клубно барбекю,да видим дали няма да дойдат.И аз може да ида даже [smilie=cat] .(Банкя ми е на майната си малко..ама карай).
Последните топли дни на Ноември са най-подходящи за такова мероприятие. [smilie=2beers]
Петък, 14.11.2008 г. 17:20 ч.
