Надрано предно стъкло
Мнение Надрано предно стъкло
Сега като си измих трабанта (не бях го правил от много одавна :) ) видях че една от старите чистачки е оставила в края на стъклото много неприятни дракостини. Има ли някакъв начин това да се отстрани с някаква полир паста или нещо такова или трябва да сменям стъклото?
Понеделник, 25.02.2008 г. 18:00 ч.
Кара Wartburg 20 години.
Според мен няма такъв начин. При смяна отлепи внимателно стикерите винетка, преглед, застраховка, защото после е много разправия за други, а като те спрат ще ги искат. Винетката се отлепва , но другита може да се повредят.
Понеделник, 25.02.2008 г. 18:16 ч.
Пък ако не - пази си ъгъла на стъклото, в който са залепени :lol:
Понеделник, 25.02.2008 г. 20:07 ч.
С горещ въздух не мога ли да ги сваля? Няма как да ги прежаля....имам годишна винетка за 2008 и преглед от ноемрви :(
Понеделник, 25.02.2008 г. 20:34 ч.
еми носи си ъгъла на стъклото, в който са залепени ;) От Рено форума, единият от колегите право точно това и доколкото знам не са се заяждали
Понеделник, 25.02.2008 г. 20:40 ч.
Регистриран на: Неделя, 10.02.2008 г. 21:49 ч.
Skype: trabantmania
мойто стъкло си е леко надрано но леко и не ми пречи :D Баща ми работи в авто сервиз(за нови коли)и мога да го питам дали ще се махне с паста. Искаш ли? Ще ти пиша по Л.С.
Понеделник, 25.02.2008 г. 20:43 ч.
Местоположение: Монтана
Доколкото знам не може да се маха надраното,Bobi96 като питаш баща ти пиши в темата , не на Л.С. форума е за това !
Понеделник, 25.02.2008 г. 20:51 ч.
Гледах как отлепват залепени стикери от врата в магазин с горещ въздух. Нещо като сушоар нагрява и го отлепва. Ако се нагрее много може да спука стъклото от температурните разлики на стъклото, но щом е за смяна няма страшно и да се спука.
Понеделник, 25.02.2008 г. 21:00 ч.
Skype: trabantmania
Значи НЕ МОЖЕ с паста за полиране. Става в центровете за смяна, полиране и т.н. на стъкла с диамантен прах. Незнам какво е това но така ми каза. Пък си е скъпичко!
Понеделник, 25.02.2008 г. 21:07 ч.
Според мен щом има грапаво по стаклото нестава....
Вторник, 26.02.2008 г. 01:18 ч.
Страшно много се пуши в тоя форум...
За две драскотини ще сменя стъкло....колко мъкААА има по тоя свят...
Колкото до оправянето-не,няма начин да се оправи това.И дълбоко се съмнявам,че на трабанта ти му пука дали е с надрано стъкло или с идеално гладко такова...
Вторник, 26.02.2008 г. 01:51 ч.
Santa при цена на едно стъкло средно 10лв, не бих се замислил да го сменя, ако измисля проблема със стикерите. Не виждам защо за икономия от 10лв да карам с доста видна драскотина, която определено ме дразни. Така че може би вече трябва да задам въпроса по друг начин - има ли някакъв начин да си пренеса стикерите за преглед, го и винетка на друго стъкло без да ги повредя?
Вторник, 26.02.2008 г. 09:42 ч.
Проблема е равен на нула .
След като смъкнеш старото стъкло и го сложиш да легне , му капваш една чашка с вода да се плиска там . След това взимаш резеца на един макетен нож и с него леко и с наплискване внимателно отлепяш стикерите . Най-проблемен е стикера за минат ГТП , винаги остава малко от него по старото стъкло . С гражданската и винетката няма проблеми . Преди да сложиш винетката , я затопли една идея със запалка . Това е . Виждал съм как става не веднъж и два пъти , така че ако не успееш проблема е във вашия телевизор :mrgreen:
Вторник, 26.02.2008 г. 10:11 ч.
