Напиши нова тема Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Падна ми болт и планка в краката
Skype: kchuchkov
Мнение Падна ми болт и планка в краката
Днес потегляйки с Траби нещо ме чукна по левия крак долу до педала на съединителя-оказа се болт с лимбусна глава с размери 8Х22.след като изминах около 10-на километра пак ме чукна нещо по левия крак-оказа се една планка 32мм дълга и 16мм широка с резба 8мм в средата.Не можах да разбера откъде падна.Иначе траби си върви!Ако некой знее от къде е ,моля да пише!
Вторник, 30.09.2008 г. 12:59 ч.
Да не е планката от долну на контактния ключ? На голфа така ми падна болта, а на трабанта гледам че почти е щяло да падне.
Вторник, 30.09.2008 г. 13:00 ч.
разгледай по таблото какво ти се мандахерца...
Вторник, 30.09.2008 г. 13:18 ч.
На таблото няма лимбуси. Единствения за който се сещам е на контактния ключ. Също има лумбус на седалките, но там щеше да го усети ако падне планка :D
Вторник, 30.09.2008 г. 17:04 ч.
Регистриран на: Неделя, 10.02.2008 г. 18:31 ч.
такива планки има от двете страни на контактния ключ,с които е захванат за основата-горе.Погледни от страната над самия ключ или от страната на смукача.тази планка служи като контра на болта.Ако е от страната на смукача........не ти завиждам-кофти :D
Жената зад волана е като звездата в небето Ти нея я виждаш-тя тебе не
Вторник, 30.09.2008 г. 17:58 ч.
mimoz@ написа:
:shock: ко праи кака ви а? чист и изчерпателен отговор :shock:
Сряда, 01.10.2008 г. 00:44 ч.
Skype: kchuchkov
Болта и планката се оказаха откъм страната на смукача за закрепване на контактния ключ!Не беше толкова трудно за слагане.На всички голяма благодарност за помоща!Истински колеги сте!
Сряда, 01.10.2008 г. 16:58 ч.
В такива случаи, за да не се саморазвива, капни на резбата една-две капки хелметекс, лак за нокти, или Loctite 222. Това последното е най-правилното решение. Има и още, ама няма да им правя реклама. :)
Сряда, 01.10.2008 г. 17:06 ч.
Тоя 222 специално е за нискоякостно осигуряване на настройващи и регулиращи винтове, на втулки, ролки, държач на инструмент и контролери. Даже може да се спреш на 243 , който е по-силен и се препоръчва за предотвратяване разхлабването на вибриращи части като помпи, болтове по двигатели, скоростни кутии или преси.
Сряда, 01.10.2008 г. 22:58 ч.
Местоположение: Панагюрище
На работата постоянно използваме Локтайт 222 за осигуряване на всякакви стопорни винтове срещу саморазвиване. Всички западняци за които правим оптични възли са го написали в чертежите си като изискване. За такива цели е създаден. Развиването на така осигурено резбово съединение не представлява проблем, докато не знам с канаколита дали ще е възможно.
Сряда, 01.10.2008 г. 23:01 ч.
Локтайт 222 е за дребни болтчета. Не че не може да се ползват и по-яките им събратя, ама не искам аз да съм този, дето ще ги развива. Затова и написах за 222 - за конкретния случай. Иначе ползвам основно Локтайт 243. :)
Хайде стига с тия числа, дайте нещо за пиене [smilie=drunk]
Сряда, 01.10.2008 г. 23:36 ч.
Всичко е точно така, само дето се казва
ИМБУС
Също както:
лехен, ханцуг
Тая лимба я капни с нещо верно . :)
Събота, 04.10.2008 г. 20:19 ч.
Ванка, ако трябва да сме прецизно до перфекционизъм, най-точното е иНбус. Ако не вярваш - питай оня, дето работи в крепежните изделия на "Васил Априлов" до бар "Емона" [smilie=roflhfm]
Понеделник, 06.10.2008 г. 10:16 ч.
Nasakoto написа:
:roll: Така де , на мен ми е простено, нали съм още от детската градина.
[smilie=razz] :mehehehehe: [smilie=egypt]
Понеделник, 06.10.2008 г. 16:50 ч.
Абе хора,в тази тема за болт и планка ли ставаше въпрос или за видове лепила??????? :roll: То ако е трябвало да бъдат залепени,те хората са щели да го направят мноооого преди вас.Нормално е от вибрациите да охлаби някой болт или гайка.....е тогава всичко ли ще лепим [smilie=roflhfm] Представете си как ще изглеждат тогава колите ни????
Понеделник, 06.10.2008 г. 18:36 ч.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 0 госта
