Ivaka
На коли пълен инжекцион и на коли на газ е съмнителен ефекта от спортния филтър, може разхода да се повиши значително и да се влошат някои режими на работа.
| Петък, 26.09.2008 г. 12:54 ч. |
sonny
Бие лошо.
Регистриран на: Четвъртък, 10.04.2008 г. 22:13 ч. Мнения: 43
На кола с газ е пробвано
| Петък, 26.09.2008 г. 13:58 ч. |
ferodoto
Регистриран на: Вторник, 12.02.2008 г. 22:27 ч. Мнения: 39 Местоположение: Сливен
Skype: ferodo1
Скоро сложих на сеата ми филтър K&N и отначало оборотите на колата се вдигнаха.На празен ход работеше на около 1500 оборота.После отидох на един техник и я оправи за 5 мин. чрез копютър.Но определено има ефект от този филър на този мотор!
| Петък, 26.09.2008 г. 17:38 ч. |
 Re: Спортен филтър ?
Попринцип бях против спортните филтри, но като сложих доста си промених мнението. Звука е малко по-силен, но за сметка на това става много по-нисък и плътен. Отделно се чува едно готино ссссссс като подадеш газ, все едно че имаш турбо. По-добре набира по светофарите. Разликата при старт до 40-50 е голяма. Взех си за 27лв от Илиенци фълтър YED, който стана директно на оригиналната тръба. Между другото как е най-добре да се завътри филтъра? Моя съм го врътнал на дясно гледано като отвориш капака.
| Понеделник, 03.08.2009 г. 00:23 ч. |
Преди да сложа спортния филтър извънградско харчеше 6.5 и вървеше доста спънато. Сега със спортен филтър и центровка от 3.0 на 3.5 мм катерих баирите на магистралата с 80+ и от София до Враца ми даде разход 4.5/100.
| Понеделник, 12.10.2009 г. 09:35 ч. |
Според мен при яко настъпване с оригиналния филтър не достига въздух и за това харчи повече и не върви. Сега като настъпих яко трабанта по баирите на магистралата си държеше 80 и още можеше, преди катерех със 70 с много зор.
| Понеделник, 12.10.2009 г. 16:32 ч. |
