Нивомер на горивото
Регистриран на: Вторник, 10.06.2008 г. 17:07 ч.
Мнение Нивомер на горивото
Здравейте колеги. Имам следният проблем - не ми работи нивомера на горивото. Преди работеше нормално, но постепенно ту работеше, ту не и накрая съвсем спря. Някой знае ли от къде може да идва проблема :?:
Последна промяна Rado_76 на Понеделник, 04.08.2008 г. 07:49 ч., променена общо 1 път
Вторник, 10.06.2008 г. 17:32 ч.
Мнение Re: Нивомер на горивото
Rado_76 написа:
Провери кабелчето което влиза в нивомера на резервара.Ако си товарил нещо може да си го закачил или да се е окислило.Успех.
Вторник, 10.06.2008 г. 20:04 ч.
Мерси. Ще пробвам още утре.
Петък, 13.06.2008 г. 00:52 ч.
Трябва ми схемата за свързване на нивомера. Някой случайно да я има ?
Четвъртък, 25.09.2008 г. 08:40 ч.
Продавач-консултант
проблема според мен не е в индикатора колкото в часовника на таблото... провери кабелите отзаде зад 4асовника... една букса има да не е от нея....
Не съм виждал проблем от самия бензиномер..... [smilie=2beers] упех колега! Схема нямам... [smilie=angry]
очаквам разрешение на проблема в най-скоро време! [smilie=cat]
Сряда, 26.11.2008 г. 00:25 ч.
Ако се наложи имам цял работещ часовник :lol:
Сряда, 26.11.2008 г. 14:43 ч.
Кабелчето в резервоара си беше наред. Ще проверя и часовника. Но за всеки случай да Ви дам точно описание на проблема, ако някой се е срещал със същия да се сети - когато дам на контакт светват червеният и първите два зелени диода до него. След няколко секунди един по един изгасват в обратен ред и повече не святкат. :?:
Четвъртък, 27.11.2008 г. 11:21 ч.
Сипи бензин :lol:
Иначе това в началото си прави проверка на диодите виж и на темепратурата как светват всички за секунда... Ясно нямаш сигнал от датчика.
Пробвай с друг часовник! 10-лева :lol:
Четвъртък, 27.11.2008 г. 14:29 ч.
На кое викаш "часовник"? На цялото кръглото циферблатче ли? :?:
Четвъртък, 27.11.2008 г. 18:07 ч.
да!
Понеделник, 01.12.2008 г. 00:53 ч.
Случайно да имате схемата за свързване на "часовника" !?
Понеделник, 01.12.2008 г. 08:06 ч.
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 1 госта
