Rado_76
Регистриран на: Вторник, 10.06.2008 г. 17:07 ч. Мнения: 21
Нивомер на горивото
Здравейте колеги. Имам следният проблем - не ми работи нивомера на горивото. Преди работеше нормално, но постепенно ту работеше, ту не и накрая съвсем спря. Някой знае ли от къде може да идва проблема
Последна промяна Rado_76 на Понеделник, 04.08.2008 г. 07:49 ч., променена общо 1 път
Вторник, 10.06.2008 г. 17:32 ч. |
Atanas
Регистриран на: Неделя, 02.03.2008 г. 00:09 ч. Мнения: 41
Re: Нивомер на горивото
Провери кабелчето което влиза в нивомера на резервара.Ако си товарил нещо може да си го закачил или да се е окислило.Успех.
Вторник, 10.06.2008 г. 20:04 ч. |
Rado_76
Мерси. Ще пробвам още утре.
Петък, 13.06.2008 г. 00:52 ч. |
jopeto
Регистриран на: Вторник, 12.02.2008 г. 11:42 ч. Мнения: 159 Местоположение: София
Трябва ми схемата за свързване на нивомера. Някой случайно да я има ?
Четвъртък, 25.09.2008 г. 08:40 ч. |
nKaLiZaTuRa
Продавач-консултант
проблема според мен не е в индикатора колкото в часовника на таблото... провери кабелите отзаде зад 4асовника... една букса има да не е от нея.... Не съм виждал проблем от самия бензиномер..... упех колега! Схема нямам... очаквам разрешение на проблема в най-скоро време!
Сряда, 26.11.2008 г. 00:25 ч. |
kocta
Ако се наложи имам цял работещ часовник
Сряда, 26.11.2008 г. 14:43 ч. |
Rado_76
Кабелчето в резервоара си беше наред. Ще проверя и часовника. Но за всеки случай да Ви дам точно описание на проблема, ако някой се е срещал със същия да се сети - когато дам на контакт светват червеният и първите два зелени диода до него. След няколко секунди един по един изгасват в обратен ред и повече не святкат.
Четвъртък, 27.11.2008 г. 11:21 ч. |
kocta
Сипи бензин Иначе това в началото си прави проверка на диодите виж и на темепратурата как светват всички за секунда... Ясно нямаш сигнал от датчика. Пробвай с друг часовник! 10-лева
Четвъртък, 27.11.2008 г. 14:29 ч. |
Rado_76
На кое викаш "часовник"? На цялото кръглото циферблатче ли?
Четвъртък, 27.11.2008 г. 18:07 ч. |
kocta
да!
Понеделник, 01.12.2008 г. 00:53 ч. |
jopeto
Случайно да имате схемата за свързване на "часовника" !?
Понеделник, 01.12.2008 г. 08:06 ч. |
