Бензинова помпа
Регистриран на: Вторник, 10.06.2008 г. 17:07 ч.
Мнение Бензинова помпа
Искам съвет, развали ми се бензиновата помпа. За смяна е. Имам две алтернативи - да си купя оригинална или да приспособя електрическа. Коя възможност да избера :?: Дайте ми съвет. Благодаря. :D
Петък, 20.06.2008 г. 21:18 ч.
Регистриран на: Понеделник, 11.02.2008 г. 20:09 ч.
направи си хубаво :D ама хубаво сметката,не съм запознат с 1,3 варелите :D но:ел помпа японска от мотор или кола 40,50 кинта МА ПОЛЗВАНА :shock: еди колко си.И или нова помпа или рем комлект лани си зех за моя пърделник и немам ядове се пак ти си решаваш,успех с ремонта :lol:
Събота, 21.06.2008 г. 00:16 ч.
Мерси колега :D
Събота, 21.06.2008 г. 12:20 ч.
Местоположение: Kazanlak
Мнение помпа
60 лева е новата зимай и слагаи ниса занимаваи с глупости зазовата и тя 60лева ма нимои да напраи нужното налягане затуй че да
Събота, 21.06.2008 г. 13:33 ч.
Мнение помпа
В Хасково са по 42-45 лв., но намерих някаква от Volkswagen за 27-28 лв., но незнам дали е същата. На външен вид са еднакви. Някой знае ли дали ще стане :?:
Неделя, 22.06.2008 г. 19:49 ч.
Мнение Re: помпа
Rado_76 написа:
Аз съм с такава работи перфектно. Оригиналната се беше скапала когато я купих.
Неделя, 22.06.2008 г. 21:22 ч.
Регистриран на: Четвъртък, 07.08.2008 г. 22:22 ч.
Незнам какъв те е проблема с помпата но ько не ти е капсолована и може да погледнеш дали платното и е скъсано а може и 1 от 2те клапанчета да са се разпаднали ако е карана без бензин аз брах ядове с моита точно заради едно от клапанчетата които трябва да се нагласят супер точно иначе неможе да направи налягане. А също е имам помпата 15лв. Новота Ог Голф 2 е около 20-25лв. Но изобщо не ти я препоръчвам. Виж първо за какво става въпрос с твоята защото аз платно ли не взех то помпа щях да вземам и накрая сгарата помпа перфектна :)
Вторник, 28.10.2008 г. 22:43 ч.
Мнение Помпа
Колега и на мен са ми падали клапанчетата доста пъти, дори съм се специализирал и за норматив свалям, нагласям мембраната и я слагам пак. Но последният път не стана (така и не разбрах защо). Тъкмо тръгвах за Кърджали, заваля и дъжд с градушка, така че може би си представяш в какво настроение бях. :) И затуй си взех нова за 1.3 (уж) и за сега съм доволен. Дано и занапред е така! :)
Четвъртък, 30.10.2008 г. 03:24 ч.
Регистриран на: Вторник, 19.01.2010 г. 12:42 ч.
Местоположение: ямбол
Skype: dankov_160
Automobile: вартбург
Мнение Re:
353W-fen написа:
ПОМПА ОТ ПАРНОТО НА ЗАЗ ПОМПАТА РАБОТИ МНОГО ДОБРЕ СЛОЖИХМЕ ПОДОБНА НА ЕДНА СТАРА ТОЙОТА КОЯТО БЕШЕ С АМО С КАРБУРАТОР ПОМПАТА Е ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОГАТО СИ НАПРАВИ НАЛЯГАНЕТО СПИРА САМА НЕИ ТРЯБВА МАРКУЧ ЗА ИЗЛИШНОТО ГОРИВО ПРОСТА НО СИГУРНА РУСКА ИЗРАБОТКА
Петък, 29.01.2010 г. 11:08 ч.
Skype: etaniel4o
Automobile: Wartburg 1.3
Мнение Re: Бензинова помпа
Аз съм с помпа от Заз. Трябва да запушиш маркуча за обратния бензин и няма да имаш никакви проблеми.
Петък, 29.01.2010 г. 19:28 ч.
Аз си сложих нова. Нямам проблеми с нея, само дето от време на време пристягам болтчетата на капачката, че се разхлабват. Мерси на всички за съветите, ако имате и други - пишете. Няма да е излишно. :D
Понеделник, 01.02.2010 г. 11:15 ч.
Долен и зъл ентусиаст
Rado_76 написа:
Колега, има едни лепила за тая работа. Държат като умрял свещ - не мърда, ама като натиснеш и изтърва.
Вторник, 02.02.2010 г. 20:45 ч.
Какви са тези лепила :?: Име :?:
Събота, 06.02.2010 г. 11:50 ч.
Rado_76 написа:
Loctite 243 или 222 - първото е със средна якост, второто е с ниска якост и е за малки болтчета и гайки (че ако на резба М3 боднеш 243, после няма развиване - все едно си го заварил). 10 милилитра струват около 15 лева, моето го имам от 3 години и още не е свършило.
Ето да го видиш:
http://www.ldm-tuning.de/en/artikel-6379.htm
Събота, 06.02.2010 г. 21:56 ч.
До какви размери се слага по-слабото? Ползата от това лепило е голяма. Скоро сменях моторче на чистачки. Оригиналното имаше нещо такова капнато и едвам го свалих. Другото не го стегнах като хората и след 1 месец бау :D Също за карета съм чувал че е почти задължително.
Неделя, 07.02.2010 г. 14:26 ч.
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 1 госта
