скоростна кутия!
Регистриран на: Вторник, 14.10.2008 г. 15:54 ч.
Skype: tnotov
Мнение скоростна кутия!
Здравейте..
забелязах нещо странно на вартбурга...като съм на скорост и пусна газта и се чува едно стържене от скоростите...едно леко "хъркане"..
някакви идеи ?
P.S. маслото на скоростната кутия го смених веднага като взех колата.
добро е мисля 15лв литъря TOTAL, за автоматични скоростни кутии, във всеки случай карам форда с такова няма забележка.
Четвъртък, 04.03.2010 г. 16:04 ч.
Мнение Re: скоростна кутия!
TIN написа:
...15лв литъря TOTAL, за автоматични скоростни кутии...
...И форда е със задно предаване, нали ?!? :)
Започвай да се подготвяш психически за смяна на скоростна кутия. Маслото за автоматични скоростни кутии е много рядко, почти като нафта, и се слага САМО на автоматични скоростни кутии (на ръчни се слага само ако производителя изрично е предписал такова (обикновено на автомобили със задно предаване и разделени скорости и диференциал - за пример Мерцедес 124-ка)). Тоест, налял си в скоростната си кутия крайно неподходящо масло, и белята се е случила.
Събота, 20.03.2010 г. 23:48 ч.
За начало сипи масло за механична кутия ЕП80 и виж дали шума ще изчезне/намалее. Ако не се оправи - друга кутия.
Впрочем кутията на Вартбург 1.3 е много капризна към маслата.
Неделя, 21.03.2010 г. 12:09 ч.
Skype: tnotov
Nasakoto написа:
TIN написа:
форда е с предно, имах преоблем с включването на 2-ра предавка и задна, след смяната на маслото всичко се оправи.!
нали не мислиш че съм налял просто някакво масло на кутията без д проверя съвместимо ли е!!
За кутията на вартбурга е налято подходящо проверих...просто явно кутията не е съвсем наред!
Вторник, 23.03.2010 г. 21:48 ч.
Предписаното 80W90 е значително по-гъсто от маслото за автоматични кутии. А точно диференциала на предното иска гъсто масло... Предполагам, че скоростната кутия на 1.3 е пак по лиценз на VW, a техните кутии са изключително капризни откъм масло - няколко години с различно от предписането и започват ядовете.
ПС: в крайна сметка 2 литра такова масло струват 20-30лв и със сигурност трябва да го пробваш преди смяна или ремонт на кутията.
Вторник, 23.03.2010 г. 22:46 ч.
Аз ли не разбрах или ти караш с масло за автоматична кутия и си мислиш, че е съвместимо? :shock:
Сряда, 24.03.2010 г. 00:08 ч.
За съжаление кутията е по различна от тази на ФВ т.е. не е по лиценз, а си е някаква ГДР-ска изработка. Както и полуоските, алтернатора, карбуратора,стартера и изобщо почти всичко по периферията на двигателя.
Четвъртък, 25.03.2010 г. 11:45 ч.
Направо търси друга кутия.
ATF в механична кутия...много хора са я правили тая грешка и последиците са едни и същи-нова кутия.
Диф-а не иска чак толкоз гъсто масло или поне не винаги.Пълно е с коли,при които диференциала и предавките са в общ картер или с едно и също масло.Задължително е различно при задното предаване.
Петък, 26.03.2010 г. 09:33 ч.
Кара Wartburg 20 години.
Диференциала няма значение дали е в скоростната кутия или отзад има еднакво устройство. Сипвайте колкото може по-гъсто масло и няма проблем. Гъстото масло намалява луфтовете шумовете и износването
Петък, 26.03.2010 г. 14:14 ч.
Skype: tnotov
не, това масло за автоматичните е на кутията на форда.
Петък, 26.03.2010 г. 21:19 ч.
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 1 госта
