Проблем с Вариатора
Skype: etaniel4o
Automobile: Wartburg 1.3
Мнение Проблем с Вариатора
Ако някой се е блъскал с това нещо да помага :( когато двигателя работи вариатора загрява толкова много, че чак неможе да се пипни а когато е само на контакт си стои студен. Отваряхме го но нищо му няма. Представлява едно реотанче и нищо друго.
Четвъртък, 18.06.2009 г. 22:22 ч.
Мнение Re: Проблем с Вариатора
Смени си бобината!
Петък, 10.07.2009 г. 15:28 ч.
Skype: etaniel4o
Ако знаете с това сменяне на бобината колко беля си навлякох не е истина но вече всичко е готово :).
Четвъртък, 23.07.2009 г. 07:02 ч.
Разкажи по-подробно де :)
Четвъртък, 23.07.2009 г. 09:49 ч.
нормално е да загрява той ограничава тока през бобината и контактната група /чукче-наковалня/ с цел съхрани контактните повърхности за по-дълго време!
Четвъртък, 23.07.2009 г. 12:04 ч.
Skype: etaniel4o
Колата е с електронно а не с чукче. Сменихме бобината и изгоря единия комутатор дето стои на калника. Нов струва 80 лв и само с поръчка.Наложи се да сложим от ауди и сега си работи идеално. Първоначалния проблем е бил в датчика на Хоу или там както се казваше.
Последна промяна etaniel на Четвъртък, 23.07.2009 г. 17:00 ч., променена общо 1 път
Четвъртък, 23.07.2009 г. 12:48 ч.
Датчик на Хол се казва.
Четвъртък, 23.07.2009 г. 16:07 ч.
Добре де, каква бобина сте сложили, че да изгори? Иначе тоя вариянт го подхвърли един приятел... А ти как разбра, че загрява вариатора?
Петък, 24.07.2009 г. 14:18 ч.
Skype: etaniel4o
Някой друг ми каза, че ставала всякаква бобина и сложихме каквато ни падна в ръцете, явно това ни беше грешката. Иначе разбрах, че загрява вариатора като го докосна.
Петък, 24.07.2009 г. 17:06 ч.
Определено това ти е била грешката. :shock:
Вторник, 28.07.2009 г. 12:01 ч.
Skype: etaniel4o
Някой да има представа дали се продават лули за Вартбург, че вчера ми се прееба едната и сега съм с москвичова. Пак си върви ама не приляга много добре и може да ми се откачи някъде.
Сряда, 12.08.2009 г. 16:22 ч.
Е те не са ли си стандартни?
Петък, 14.08.2009 г. 12:16 ч.
Skype: etaniel4o
Казаха ми, че като слагаш други лули губиш от мощността та за това питам.
Петък, 14.08.2009 г. 21:06 ч.
Проблема с кабелите е голям. Унгарските са мизерия. Втора ръка са много стари и сигурно са свършили.
Сега въпроса е за 1.3 какви кабели стават. Ако са като на VW е ужас защото там хубави кабели са от 50-60лв нагоре. Ако стават от Лада чудесно - те са 10-15лв максимум. Спада мощност ако се сложат неподходящи кабели - всеки кабел има различно съпротивление.
Вторник, 01.09.2009 г. 14:50 ч.
Skype: etaniel4o
Кабелите на голф 3 1.8 двигател стават за варгата :) и са 42 лв.
Вторник, 01.09.2009 г. 23:03 ч.
