Как да сложа този оборотомер на моя Wartburg ?
tri6kata
Skype: trifon.kamburov
![Мнение Мнение](./styles/hestia_blue/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Как да сложа този оборотомер на моя Wartburg ?
бе на кратко работата не е много сложна ама трябва да знаеш какво искаш да постигнеш в смисъл, кондензаторите се явяват като филтър и ако знаеш с какъв тип импулси работи оборотомера лесно ще може да се изчисли, ОБАЧЕ аз пробвах оборотомера в домашни условия, на 12 волтов адаптер го захраних и му пуснах синосуидален, триъгълен и правоъгълен сигнал и нищо не отчете и опциите са да е заминал оборотомера или да не му е бил достатъчен тока от адаптора... не знам вече как и какво да тествам...
Петък, 06.01.2012 г. 20:57 ч. |
![](./styles/hestia_blue/theme/images/spacer.gif) |
Ivaka
При мен работеше 3г с най простата възможна схема - само с 2 диода, без други елементи. Стария обаче се прецака и го смених и оттогава нещо не мога да му хвана цаката.
Събота, 07.01.2012 г. 14:13 ч. |
tri6kata
с какъв оборотомер си бил тогава ?
Събота, 07.01.2012 г. 15:09 ч. |
Ivaka
Това няма значение, те всички са на един и същи принцип.
Събота, 07.01.2012 г. 17:38 ч. |
hrisvasilis
Ако свързването е направено правилно при 50 херца всеки един ![Изображение](http://w311.info/images/smilies/auto1.gif) трябва да ви показва за двутактовите машини стойност от 3000 об/мин, независимо дали е със стрелка или със светодиоди. Ако ![Изображение](http://w311.info/images/smilies/auto1.gif) е бил предназначен за 4 тактова кола ще отчете 1500 об/мин. 50 херца се получават или с уред или като подадете между изводите за сигнала и маса напрежение 5-8 волта от вторичната намотка на звънчев трансформатор.
Събота, 07.01.2012 г. 22:12 ч. |
speedster
Регистриран на: Петък, 24.07.2009 г. 08:39 ч. Мнения: 114 Местоположение: sofia
Skype: r_wolf1
Ако си намериш оборотомер от някой стар шестак, напр. от Гранада, ще ти показва и вярно. Трябва само да вземеш сигнал от трите бобини през диоди и да ги съединиш на входа на оборотомера. Аз го правих и работеше нормално, но самият оборотомер беше ужасно грозен, и така го подарих на един ентусиаст, който се опитва да накара двигател от Вартбург да лети.
Понеделник, 16.01.2012 г. 00:44 ч. |
tri6kata
като цяло няма да се занимавам за сега, защото съм ограничен финансово, а и е голям студ и без гараж не става, но на пролет ще се позанимавам ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Понеделник, 16.01.2012 г. 03:01 ч. |
tri6kata
времето започна да се оправя и аз се свързах с един преподавател, той погледна схемата от преди няколко мнения и каза че резисторите не трябва да се махат, за да могат да се разреждат кондензаторите ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif) тази седмица ще намеря време, за да направя тест наново с новата схема
Вторник, 13.03.2012 г. 23:49 ч. |
tri6kata
тази събота и неделя пробвах да сложа оборотомера, със сигнал от 2 бобони само през два диода показваше до около 2хил. оборота, а по усет са повече, при пълншпата схема със диоди, кондензатори и резистори, оборотомера не отчиташе никакви стойности.... сега се замислих, че оборотомера е свален от е30, а тя до колкото си спомням беше с шестак, та ще пробвам да вържа и сигнала от третата бобина, за да видя какъв ще е резултата ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Четвъртък, 22.03.2012 г. 13:20 ч. |
Оги
Шестака върти коляновия вал като всеки четиритактов- за пълен цикъл 2 оборота - 1 сигнал високо напрежение към цилиндър, т.е. за 1 оборот има сигнал, за следващия няма и така, или 6 сигнала за 2 оборота /3 с. за 1 об./ от централно напрежение- на датчик на хол, генератор на импулс или централен кабел. Но ако бмв-то получава сигнал за оборотомера от динамото сметките идват по-сложни.
Четвъртък, 22.03.2012 г. 13:55 ч. |
tri6kata
надявам се да не е от генератора, когато имам време пак ще пробвам...
Четвъртък, 22.03.2012 г. 20:23 ч. |
mladen201
Не се притеснявай, не е от генератора. От генератора се взима сигнал само при дизелаците.
Неделя, 25.03.2012 г. 21:53 ч. |
Bobi-Wan
Боби Диван
Регистриран на: Събота, 16.02.2008 г. 19:16 ч. Мнения: 141 Местоположение: сф
Automobile: ?
А като стана на въпрос,къде точно от алтернатора се взима?
_________________ '80s cars forever and only http://d24w6bsrhbeh9d.cloudfront.net/photo/4152394_700b.jpg
Неделя, 25.03.2012 г. 23:24 ч. |
Ivaka
Имат специален извод за оборотомер. Нашите генератори нямат ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Понеделник, 26.03.2012 г. 12:46 ч. |
tri6kata
вчера както си стоях и много рязко се сетих, че този оборотомер като го купувах, човека го свали от бавареца пред очите ми и кабела за сигнала беше от бобината, така че логиката е че сигнала трябва да го взема от трите бобини, но нещо на вартбурджинито му изтекоха водите, а нямам пари да му налея, че да го запаля и оборотомера се отлага за малко ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Понеделник, 26.03.2012 г. 13:48 ч. |
