Напиши нова тема Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Дистанционни втулки ?
Местоположение: Средец
Мнение Дистанционни втулки ?
Някой може ли да ми каже от къде мога да намеря дистанционни втулки и на каква цена ,че да оправя малко стабилноста на Трабант-а в завой?
Дърпаше ръчни с трабаня
Понеделник, 15.09.2008 г. 20:46 ч.
Нищо няма да промениш. Трабанта проблема му идва от малката маса на автомобила. Гуми 165 е максимума който можеш да сложиш без да режеш. Ако режеш може още малко ма в един момент ще намалее натиска на единица площ и пак ще е нестабилно. Ако искаш стабилност си прегледай амортисьорите, смени втулките, които имат луфт и си купи нови широки гуми.
Понеделник, 15.09.2008 г. 21:37 ч.
Местоположение: Сливен
Skype: mentata82
По смешно нещо от това не бях чел във форума [smilie=thumbsup]
theultimate, искаш да кажеш, че втулките не осигуряват по-голяма стабилност, [smilie=egypt] от колкото без тях? Пробвал ли си за да знаеш за втулките и след това без тях? нищо лично виртуални приятелю, просто тук не си прав
Понеделник, 15.09.2008 г. 22:31 ч.
Профил YIM
последно осигуряват ли стабилност или не а за другите работи са ми наред само 1 широки гуми ми трябват.
Понеделник, 15.09.2008 г. 23:02 ч.
Кое да пробвам? Да режа калника дори за напълно нормална гума? Карал съм трабанта с такива скорости градско и междуселско дето някои ги е страх да си карат нормалните коли. Всичко благодарение на читиави амортисьори и нови гуми. Просто втулките имат смисъл като завършек на един тунингован трабант. Самостоятелно няма да свършат особена работа. А като гледам резбите на моите болтове са свършили тотално. За да се сложат втулки или трябват нови болтове или на старите гайката да се навие колкото да хване.
Понеделник, 15.09.2008 г. 23:06 ч.
:D :D :D :D :D Тука май си играете на развален телефон. Няко е недоразбрал май-ми се струва. boycho слагай смело разликата е грандиозна, ако колата ти е с пружини, даже ги отрежи 1 намотка. Поразгледай старите теми, там всичко е обяснено подробно, има и чудесен чертеж. Всичко е пробвано купи си само по дълги болтове закалени - 10.8.
Вторник, 16.09.2008 г. 01:13 ч.
с ресоир съм.а и някой може ли да ми каже откъде да си намеря и на каква цена
Вторник, 16.09.2008 г. 05:29 ч.
Skype: mentata82
Все още не се намират в БГ, трябва да се направят на стругар
Вторник, 16.09.2008 г. 08:16 ч.
Профил YIM
Местоположение: гр. Оряхово
mOm написа:
Мога да помогна по въпроса.
Вторник, 16.09.2008 г. 09:15 ч.
jopeto написа:
...ако колата ти е с пружини, даже ги отрежи 1 намотка...
Майко мила !!!
Вторник, 16.09.2008 г. 20:54 ч.
Нещо, проблем с рязането ли !? Я дай да чуем сега експерт !
Вторник, 16.09.2008 г. 22:23 ч.
Може би Наско е виждал какво става с рязани стандартни пружини и стандартни амортисьори. Съвсем малко по-твърда пружина, амортисьорът е постоянно свит и не работи правилно. В по-резките завои носачът опира в тампона и колата става нестабилна, защото се губи всякаква реакция на окачването. Колата ти се струва стабилна, защото е по-ниска и друса повече, ама като се опиташ да вземеш поредица от завои някак си не й се иска да сменя посоката. Да не говорим ако пътят не е гладък. Наскоро покарах кола, направена по този начин и се държеше на пътя ужасно, но за сметка на това друсаше и опираше навсякъде.
Забравих да спомена колко готино става като я отрежеш с флекса и по този начин пружината преминава през още една термична обработка, променяща изцяло свойствата на метала на мястото на рязането.
Вторник, 16.09.2008 г. 22:43 ч.
Ми в момента съм с втулките и нерязани пружини, и ако няма поне двама души в колата, задните колела са си с обратен ъгъл пак. Наложително е с 2 см. по-къса пружина. За флекса си прав.
Вторник, 16.09.2008 г. 22:57 ч.
Два санта не са голяма разлика в дължината на пружината - тя с времето без да я режеш омеква повече. Викаш свити са гумите като е празна. Ама като я натовариш какво става. Винаги работата е едно подобриш, друго развалиш. А я си помисли, ако свалиш с 4 см и колата празна застане с прави задни гуми - само един сак в багажника и разваляш цялото поведение на колата. По неравностите има да блъска в тампоните. Заради това по-ниски пружини винаги в комплект с по-твърди амортисьори.
Вторник, 16.09.2008 г. 23:40 ч.
На трабанта брутално му омекват пружините. Виждал съм запазени пружини по-твърди от моя ресьор. Виждал съм и такива, дето по-тежък човек може да засили задницата в земята. Аз не разбрах че говорите за втулките, които изправят наклона на гумите. Помислих си че става дума за някакви дивотии вместо фланец дето изнасят гумата навън и за това така ви наплюх :) Моя трабант хем е доста твърда задницата и като сложа баскасата, усилвателя, резервната гума, куфарче с инструменти и още там някви боклуци (триъгълник, пожарогасител блабла) и гумите се изправят, а задницата се смъква малко надолу. Много колеги ми се чудиха как зимам завои с такава скорост, явно така съм подобрил сцепелението. Втулките все пак никой не ги тества как застават гумите при 3-4 човека и пълен багажник.
Сряда, 17.09.2008 г. 05:58 ч.
