fraxinus
 По пътища прашни вървя
.............Както се пее в циганската песен Та как да измисля някакъв филтър така че да не се пълни с прах , осили и всякаква мръсотия вътре в купето когато карам по черни пътища.Арматурното табло покафенява .Особено сега в сушата зад мен е облак от жълт прах.Хем и да не се намали драстично притокът на въздух щото вентилатор няма.Всичко е на самотек
Събота, 27.06.2009 г. 16:09 ч. |
 Re: По пътища прашни вървя
На западните коли, които нямат филтър купе, много хора, включително и повечето таксиджии слагат дамски чорапогащник. Чифт чорапи от такава материя струва 50 стотинки и върши работа. Къде ще го сложиш....ми най добре сложи по един на двата входа към купето, понеже шумозаглушителя на парното (тая металната крива тръба) има вата отстрани и от нея също падат разни боклучета и влизат в купето. Също така този колектор се загрява и така няма да се мокри "филтъра". За зимата обаче трябва да се махне, понеже така или иначе потока е доста слаб.
Събота, 27.06.2009 г. 17:17 ч. |
Santa
Не го прави като таксиджия,а като бял човек.Вземи от някоя морга кутия за въздушен филтър от друга кола (избери някоя марка с евтини филтри..има по 4-5 лева) и прекарай въздуха от там.Има кутии-бол.
Събота, 27.06.2009 г. 19:51 ч. |
Само дето кутиите на нормалните коли обикновено се слагат там, от където се засмуква въздух. При трабант това няма как да стане. Единствения вариант е нещо да се сложи по пътя на вече засмукания въздух.
Събота, 27.06.2009 г. 20:00 ч. |
Teo
Или да се добави и вентилатор
Вторник, 11.08.2009 г. 23:35 ч. |
филип3
fraxinus, Няма оправия. Трабито няма входящ филтър за купето. Ако махнеш гумената тръба, може да намалиш количеството прах в купето. Ако намериш ефективно решение, ще е само за теб, защото колко във форума карат по такива пътища.
Последна промяна филип3 на Сряда, 12.08.2009 г. 00:47 ч., променена общо 1 път
Вторник, 11.08.2009 г. 23:46 ч. |
Сложна история. Перката която ползвах за парно духа силно. Ама като я сложиш на 1 метър от куето през широки въздуховоти, пред една кутия с клапи, която духа отвсякъде, до купето достига струя като в нормална кола на 1, насочено към прозореца. Доста по-добре от без нищо, но далеч от необходимото за филтър купе.
Сряда, 12.08.2009 г. 00:27 ч. |
Teo
Сложи я точно преди купето!  На всички нормални коли е така...както и засмукването на въздух става под чистачките, а не на метър от купето, но лошото е че вкарва разни аромати от под капака понякога...но така е - пълно щастие няма
Сряда, 12.08.2009 г. 16:20 ч. |
Аз я слагам там. Но ако видиш колко неграмотно е направено това вътре в купето... - минава през една зле уплътнена кутия с клапи, след това следва яко стеснение и въздуха се разделя към прозореца и към краката. Към човека няма  варианта е както бях направил аз с помощта на къс въздуховод (за преходник, понеже перката не е толкова голям диаметър) и в кутията. Става 5 пъти по добре от оригиналното, но пак може още доста да се желае. Може би клапите трябва да се уплътнят с дунапренчета.
Сряда, 12.08.2009 г. 17:39 ч. |
