Dexter_lab
Регистриран на: Понеделник, 12.05.2008 г. 16:52 ч. Мнения: 72 Местоположение: София
Automobile: ТТ 601
 Re: Дискови спирачки ?
1. не съм сигурен. Отидох в моргата на симеон и каквото стана на шенкела с фланеца. Дайе пробките за обезвуздушаване са различни  оба4е гледах катаплози и Polo G40 '94 прили4ат много на това което аз има на скобите пише VW I 2. мерих по лагера, но кривия стругар я напражи едната да влиза както трабантовата другата с чук  това защото не му занесох шенкела с лагера  3. да фланците са за това опура ина4е в ухто на ресора. може би има посвета джанти дето да станат и без фланци... четох, че онзи пич от унгария май беше с червения трбант е успял без фланци да се справи с някакви от BMW 4. 40лв в първия магазин в който влязох. не го и знам каква марка е.
Понеделник, 18.05.2009 г. 12:35 ч. |
Dexter_lab
Automobile: ТТ 601
Имам сега една малка драма със спирачките - не връщат накладките. Но, сценария е следния когато е 'студено' ок като покарам малко и педала по4ва да се втвърдява и по4ват да не отлепят спирачките... и така докато не по4не да пуши феродото  . Имаше един проблем който се появи точно преди да сменя спирачките - стоповете светиха и когато педала е отпуснат, 1,2 натискания и се оправяше. това една седмица преди да почне смяната. сега като се случи проблема с дисковете пак така. Ходих при Ники той отвори нагнетателния клапан и го почисти,за малко се оправи, сега по4на пак. Най ве4е е много подло, спираш колата слизаш, стоповете не светят, 2 мин престой и си светват сами  две натискания и се оправя  . Че ще разглобя спирачния цилиндър няма съмнение, но какво да му напрявя 4е да връща...
Понеделник, 18.05.2009 г. 12:43 ч. |
vromos
Регистриран на: Четвъртък, 09.04.2009 г. 23:51 ч. Мнения: 45 Местоположение: Бургас
Skype: vromos_rasing
Колега като разглобиш помпата прегледай бутарцето дали е надрано има и две съчмички виж дали са си на мястото.
Колко пари и от какъв материал си направи фланците за да не ти опират гумите в ресьора?
Понеделник, 18.05.2009 г. 13:47 ч. |
ivanski
dexter_lab Чудя се аз какво ми изглежда странно в снимките, които пусна . Да не те стряскам ,ама ти да не си сложил фланците наобратно. Не трябва ли ушите да гледат напред, тоест апарата да е отпред, а не отзад . Я виж тука . http://www.trabime.cz/trabi.php?id=5&aid=22Ето пак други снимки, на които се сладат апарати от друга кола, ама пак са отпред . http://www.trabime.cz/trabi.php?id=5&aid=47Не знам, ама аз доколкото разбирам апаратите трябва да са отпред .
Вторник, 19.05.2009 г. 10:49 ч. |
Dexter_lab
Automobile: ТТ 601
хихи това ръководство съм го изпуснал. Не влизат фланците наобратно долния преден ръб на шенкела пречи. А и на голфа са от задната страна ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif) Но ако кажете армирани маркучи от де да си направя...
Вторник, 19.05.2009 г. 19:29 ч. |
Няма значение от къде са. На някои коли са отпред, на други отзад. В стария форум разисквахме темата и стигнахме до извода че няма разлика за спирането, а по-скоро е дизайнерско решение.
Вторник, 19.05.2009 г. 22:03 ч. |
mitoko
JDM
Регистриран на: Понеделник, 18.02.2008 г. 21:33 ч. Мнения: 124 Местоположение: Sofia
аве пич хората са ги слагали отпред апаратите ... как да не става ... опирало било...
П.П. отпред има много по добро охладане апарата(ако има процепи за въздух разбера се ) доседа не въм видел 4 или повече бутален апарат да е разположен отзад (на предните колела )
Четвъртък, 21.05.2009 г. 01:42 ч. |
Dexter_lab
Automobile: ТТ 601
![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif) да, но при мен не стана, може би ако сложа такива ще са отпред http://www.modifiedcars.com/cars/trabant/21300.htm
Петък, 22.05.2009 г. 07:44 ч. |
ivanski
Dexter_lab
Оправи ли проблема със задържането на накладките и как ?
Понеделник, 06.07.2009 г. 14:52 ч. |
Dexter_lab
Automobile: ТТ 601
Сега с риск да ме уплюете или хулите... да не правите това удома!!!! зада махна задържането махнах нагнетителния клапан. Който го притеснява тази операция може да си сложи цилиндър от Вартбург.
Понеделник, 06.07.2009 г. 15:12 ч. |
Teo
Събота, 25.07.2009 г. 13:31 ч. |
injenerra
от написаното разбрах че шлиците на въпросни Голф и на Траби са идентични и и вътрешните диаметри на лагерите са еднакви! Правилно ли съм разбрал или не? И ако не къде съм в заблуда? Приветствам всякакви подобрения! Спорна работа и късмет!
Сряда, 29.07.2009 г. 18:12 ч. |
Krap4enski
Регистриран на: Събота, 09.02.2008 г. 11:01 ч. Мнения: 125 Местоположение: Монтана
Dexter ти си махнал само нагнетателния клапан , който задържа на предните колела , този преди стоп машинката а другия който е за задните не се маха или греша.Понеже махнах този за предните колела и задържането се пооправи но не както е нормално , а леко задържа.И още един въпрос каква е разликата м/у Трабантова и Варбургува помпа понеже са еднакви на вид и гумичките са съвместими , разликата в тези задържащи калпани ли е или има и друго.
Понеделник, 24.08.2009 г. 22:04 ч. |
garmini
Регистриран на: Понеделник, 11.02.2008 г. 20:23 ч. Мнения: 35 Местоположение: София
Skype: mitkokal
Колеги за малко помощ.Тези съпорти от снимката заедно с апаратите ще станат ли на фланците които колегата milenskior продава?И още един въпрос-може ли някой колега да премери разтоянието между двата болта на фланеца? http://djshomi.snimka.bg/automobiles/po ... 7.10885530
Понеделник, 26.04.2010 г. 22:55 ч. |
trabsster
Регистриран на: Вторник, 06.04.2010 г. 13:35 ч. Мнения: 113 Местоположение: стара загора
Ще станат .Разстоянието трябва да е 75мм от двата болта на супорта ,примери го преди да гу купиш защото са на 75 мм и на 90 мм ...аз ли съм най-образования на таз тема...баси
_________________ powered by ivan_trabant_stz
Последна промяна trabsster на Петък, 14.05.2010 г. 14:33 ч., променена общо 1 път
Вторник, 27.04.2010 г. 21:58 ч. |
