Различните размери гуми
Регистриран на: Вторник, 26.08.2014 г. 08:36 ч.
Мнение Различните размери гуми
Пускам тази тема въпреки, че е дискутирана преди, може би ще е полезна. Тъй като Трабанта фабрично излиза с 13-5.20 гуми, което е най-близо до 145/80/13 (22.1 инча в диаметър)
Моите наблюдения
135/80 и 145/80/13 висока и тънка гума, не препоръчвам, въпреки, че с оригинала ускорение/скорост са най-добре.
145/70/13 тънка гума, ниска. горе долу добра стабилност, но по-малък диаметър и с тези къси предавателни числа, доставя добро ускорение за сметка на по-висока скорост.
155/70/13 малко по-добра гума, по-добра стабилност. отново по-малък диаметър от оригиналния по-добро ускорение за сметка на по-висока скорост.
155/80/13 този размер ме интересува, но тук диаметъра е по-голям от оригинала (22.8 инча) и не знам дали се отразява негативно на стабилността и ускорението, въпреки, че все пак е по-широка.
165/70/13 този размер също ме интересува, диаметъра е точно същия като оригиналния (и двете са 22.1 инча в диаметър), но гумата е по-широка и вероятно по-тежка. Не знам дали стават без проблемно без доработки.
Като цяло ме интересува кое от двете последно споменати се държи най-добре. Всичко е стандартно освен по-голям карбуратор (един от "старите") и скоро друг тип предно гърне, мотора също е в процес на разработване и мощността тепърва идва :D като цяло е от "по-вървящите". Разхода не ме интересува особено с който и да е размер от горе споменатите, само да се държи добре на пътя.
Петък, 03.02.2017 г. 14:53 ч.
Мнение Re: Различните размери гуми
Би ли разяснил защо искаш да слагаш тези споменатите от теб гуми?
Четвъртък, 09.02.2017 г. 22:51 ч.
Защото са двата размера, които са една идея по-широки от оригиналните и същевременно не по-малки в диаметър. Вече съм кривил от малките гуми в дупки и освен това се бърка километража и кутията и без това е къса, така се намалява и без това малкия ресурс от към обороти/въртящ момент. Спирам се на 165/70 защото са с еднакъв диаметър с оригиналните и ще рискувам питам защото искам да сложа нови и не ми се искаше да откривам топлата вода. 155/80 са малко по-високи и не знам дали няма да се мъчи мотора и да подскача и без това леката задница. Като цяло целя оригинален вид с много леки подобрения и мотора ще е леко пипнат. Другото притеснение ми е да не стане много тежък волана при паркиране с 165, но ще го преживея. Ако опират някъде предполагам с минимална интервениця ще се отстрани. Ще пиша за резултат като ги сложа.
Петък, 10.02.2017 г. 14:34 ч.
Виждал съм 165 гума на оригинална трабантова джанта и седи изключително неприятно и поне според мен опасно.
Иначе аз съм със 165/65 и нямам проблеми, но и джантите са ми съвсем други.
За оригинална джанта си вземи си 155/70 75Т.
С такива бях преди и също не съм имал проблеми и можеш да намериш без проблем нови.
Петък, 10.02.2017 г. 15:24 ч.
Защо е опасно? Джантата е прекалено тясна или? Тогава вероятно ще се спра на 155/80 защото сегашните са 155/70 и са по малки от 13-5.20 в диаметър с повече от 2.5 см. Целя ъпгрейд без фланци и джанти за да запазя оригинален вид.
Петък, 10.02.2017 г. 22:39 ч.
Докато бях с оригиналния трабантов двигател карах с гуми 155/70 и не съм имал никакви проблеми относно тежест на волана, ускорение, спиране, подскачане на задница. Сега карам с 195/45 ама тука вече отиваме на друго ниво в тунинга :mrgreen: За мен разликата от 10тина мм в диаметъра на гумите не е никакъв проблем и няма да се усети било то във вървежа, показания на скоростомера, дори и в ресурса на двигателя. Както ти каза колегата Иван, слагай 155/70 и забравяй тази дилема. 165 гума за да караш на трабанта, трябва да ползваш джанти от вартбург. Тя е по широка, но е и малко по-тежка, което теб май не те устройва.
Неделя, 12.02.2017 г. 01:17 ч.
Аз карах няколко години със 155/80. Имаше малко по-добра возия, а скоростта става точно колкото по GPS, тъй като почти всички коли заводски показват 5-10км/ч повече от реалната скорост. Падал съм в такива трапове, че съсипах втулките на носача, но проблем с гумите нямаше.
Четвъртък, 13.07.2017 г. 21:33 ч.
