"Цък" и не върти стартера и не пали съответно...
Регистриран на: Неделя, 20.02.2011 г. 19:03 ч.
Местоположение: VARNA
Мнение "Цък" и не върти стартера и не пали съответно...
Здравейте!
Рових в търсачката но не открих нищо за моят проблем.
Трабанта спря да пали-на бутане пали но при завъртане на контактният ключ се чува "цък" от стартера и до там.На самия стартер има нещо малко цилиндрично закрепено за него и там влизат кабели.Последният път ги разбутахме и звяра палеше но след ден-два същите номерца.Кабел не се вижда да има скъсан или прекъснат!
Та въпроса е къде може да е проблема и как да го отстраня. :roll:
Предварително благодаря за отговорите.
Вторник, 10.04.2012 г. 20:23 ч.
Мнение Re: "Цък" и не върти стартера и не пали съответно...
Днес погледнах и както бях с отвертката,видях,че на горния болт където са хванати кабелите има една гумена обувка/шлавофка.Въпреки нея част от дебелия кабел опираше съвсем леко на по-долният болт.Изкривих го на горе и нахлузих изолацията.
Резултата е сега върти и пали :)
Надявам се това да е бил проблема.Ако нещо пак откаже ще продължава одисеята ама дано да не!
Благодаря за съветите! [smilie=2beers]
Сряда, 11.04.2012 г. 20:01 ч.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта
