Проблем с чистачките (не работят)
Регистриран на: Сряда, 11.04.2012 г. 10:50 ч.
Местоположение: София област
Мнение Проблем с чистачките (не работят)
Та зимата веднъж припалих трабанчето, и при пускането на чистачките нещо се повреди, но при пуснато копче (команда) се чува някакво жужене като от ел. моторче => то би трябвало да работи както и копчето (командата).
Мисля си че нещо се прецака, понеже беше студено, но преди да разглобявам да видя какъв е проблема реших да попитам тук, на някой дали не му се е случвало същото и дали имате някакви идеи от къде да започна ? :idea:
Поздрави !!!!!!!!!!
Събота, 14.04.2012 г. 16:13 ч.
Мнение Re: Проблем с чистачките (не работят)
doctorZizi написа:
погледни под арматурното табло и виж къде се намира оста на моторчето/ то се намира до резервоара в коша/ и виж как е връзката между оста и лостовата система за задвижване на чистачките. Има едно болтче М6, чиято гайка ако е разхлабена двг ще върти, а чистачките няма да се движат.
Хиляди благодарности, това беше проблема, само се чудя защо има шлиц, като лосчето е с гладък отвор и само се притяга с гайката :mrgreen:
Поздрави !!!!!!!!
Петък, 20.04.2012 г. 20:14 ч.
Добре е че си отстранил повредата,колега.Отвора на рамото е конусен,както и оста на моторчето е с такъв профил,накрая с дребни шлици,които все пак зашплентват на около милиметър,кагато се стегне гайката.Такава им е ролята.
Петък, 20.04.2012 г. 20:26 ч.
Местоположение: Plewen
В трабана има монтирани и двата модела моторчета . Тия с конусно шлицева ос мисля са след 85-86 г.
Събота, 21.04.2012 г. 08:16 ч.
Има шлиц само на оста на моторчето, но ако правилно съм го монтирал, наистина захваща няколко милиметра, а за конусовидно не знам не разглабях таблото а се промъквах отук отам и гледах какво правя през дупката на пепелника, така че не съм забелязъл конус. :mrgreen:
Иначе, до колкото успях ги регулирах, поне да чистят пред шофьора. [smilie=2beers]
Поздрави !!!!!!!!!
Неделя, 22.04.2012 г. 17:17 ч.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта
