смяна на ремък?
Знайко
Местоположение: София/Дания
Мнение смяна на ремък?
Здравейте, решил съм тези дни да сменя ремъка, и тъй като не знам точно как става, а изглежда доста лесно, има ли някакви тънкости, които трябва да съобразя?
Става въпрос за трабантче...Гледам трябва да разхлабя алтернатора от леглото му, за да се отпусне и ремъка и после да го сменя и после наново да затегна, така ли е?
Четвъртък, 03.04.2008 г. 21:37 ч.
Това го праих миналата седмица. Чисто нов унгарски ремък се нацепи за около 3000км. Купих си назъбен ремък Gates 10x1000, видимо изглежда доста по-качествен от унгарския. Та по въпроса как се сменя. Малко странно е ако не си го правил до сега. Разхлабваш алтернатора и от трите места - долу, където е хванат към мотора и горе двете гайки на обтегача. След това с голяма отверка повдигаш ремъка в края навън и настрани от шайбата и въртиш с ръка турбината така че алтернатора да превърти и ремъка да падне. По същия начин се слага новия ремък. След това бъркаш с щанга или пак с бойната отверка между алтернатора и двигателя, натискаш го надолу да се изпъне ремъка и в същото време затягаш гайките на алтернатора да спре да се движи. В книгата е дадено след опъване при натиск ремъка да има ход около 1.5см. Все пак гледай отверката да е по-голяма за да не повредиш новия ремък.
Четвъртък, 03.04.2008 г. 21:44 ч.
Знайко
Благодаря за отговора, и за така мислех да го правя...аз имам един оригинален немски ремък, да го слагам ли него, или да търся някакъв друг, на друга марка???
Четвъртък, 03.04.2008 г. 22:22 ч.
Трябва да ти покажа някой път моя какво представлява и сам прецени. В момента особено както не ти е основна кола, един ремък за 6-8лв ще надживее колата.
Четвъртък, 03.04.2008 г. 22:26 ч.
Правилно, бях забравил за това. Незнам как е при новите модели, но аз съм със стария модел горивопровод (без това отгоре на резервоара и без разходомер) и се налага и него да сваля за да махна ремъка.
Петък, 04.04.2008 г. 14:06 ч.
Знайко
хм...смених го днес за 20 минутки и съм свалил само капака на двигателя и решетката отпред..стана си супер готино....И лесно най-вече..Мерси за отговорите, наистина смяната на ръмък е общо взето като смяна на свещ...хаха..И го карах след това и всичко е на 6
Благодаря ви за отговорите
Петък, 04.04.2008 г. 16:41 ч.
Свири ли ти с новия ремък? При мене се чува постоянно лекичко свирене, откакто го сложих (макар че я съм минал 50км оттогава я не), независимо колко е опънат.
Петък, 04.04.2008 г. 22:01 ч.
може да ти свири лагерче на динамото
Петък, 04.04.2008 г. 23:39 ч.
Със стария ремък не свиреше.
Петък, 04.04.2008 г. 23:42 ч.
Ами дошло му е времето : ) или си почнал да се заглеждаш там едва когато си го сменил ...
Петък, 04.04.2008 г. 23:49 ч.
Или си го пренатегнал /щото и тва го има/ Тогава заминават лагерчета
Събота, 05.04.2008 г. 00:39 ч.
Знайко
fraxinus написа:
Да, така е.Ако е пренатегнат, заминават лагерите на алтернаора...
А иначе моя хич не свири, супер си е..Дне съм изминял 90 км с него и няма грешка...
Събота, 05.04.2008 г. 01:09 ч.
Е при мене като гледам е заминал лагера на турбината :)
Събота, 05.04.2008 г. 18:05 ч.
Пак от това става. Ремъка трябва да луксира към 10мм ако е правилно обтегнат
Събота, 05.04.2008 г. 19:17 ч.
Определено. Втора турбина разбивам от тъпотия с пренатягане на ремък. И май накрая ще си поиграя да реставрирам едната.
Събота, 05.04.2008 г. 20:28 ч.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
