проблем: карборатор, жило, педал ???
JDM
Мнение проблем: карборатор, жило, педал ???
накратко : подавам газ , но нема тяга а иначе на разходомера диодите си светят нормално за хода на педала, но колата не върви както трябва. също и на празен ход сичко си е перфектно. миналата седмица го карахме с Торси и си беше перфектен...
помагайте :!:
Петък, 07.03.2008 г. 00:31 ч.
Щом казваш че разходомера показва нормално, търси проблема в електрическата част. Бобини, свещи, кабали, центровка и т.н. Опиши как така не върви - прекъсва, забива, или просто няма мошност.
Петък, 07.03.2008 г. 00:38 ч.
JDM
нема мощност :(
Петък, 07.03.2008 г. 01:10 ч.
А може ли да се изфорсира на място като хората? Ако може, значи проблема почти сигурно е в центровката. Провери и филтъра да не е запушен.
Петък, 07.03.2008 г. 01:14 ч.
JDM
ок мерси ще видя утре като имам време по сериозно... :wink:
Петък, 07.03.2008 г. 02:06 ч.
Клавиш рейсър
Регистриран на: Събота, 09.02.2008 г. 15:54 ч.
същият е и моят проблем....
Петък, 07.03.2008 г. 20:49 ч.
JDM
проблема явно е по сериозен. има петно под карбуратора и една педя по назад сигурно хвърля от гарнитурата :evil: :!: :evil: ще го сваля ... айде лека на всички...
Събота, 08.03.2008 г. 13:25 ч.
Провери си нивото в камерата, провери дали иглата затваря добре.
Събота, 08.03.2008 г. 17:48 ч.
