Напиши нова тема Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Празен ход 28 H 1-1
Местоположение: Средец
незнам дали е вярно но на мен ми казаха така:завиваш вънта отгоре докрая отвиваш го 2.5 оборота и после с ония винт отдясно на карба докато са стабилни,ако нямаш инстументи
Дърпаше ръчни с трабаня
Понеделник, 03.11.2008 г. 17:53 ч.
Да и на мен така са ми казвали .
Марто .
Аз сега се сещам.Ще проверя и това с пластмасовата капачака .
А пък си мислех ,че не се отваря .
Вторник, 04.11.2008 г. 14:44 ч.
Регистриран на: Петък, 04.06.2010 г. 23:45 ч.
Местоположение: червен бряг
Skype: tsvetan tsvetkov5
Мнение Re: Празен ход 28 H 1-1
Моят праблем е че , немога да открия многото горивни жикльори на карбуратор 2Н1 1 които са показани на фиг.2 74 в книгата "Аз ремонтирам Трабант"При отварянето на карбуратора почистих само главния жикльор защото друг горивен неоткрих.Почистването започнах защото неможах да запаля двигателя.След почистването и проверка на поплавъка опитах отново при което двигателя запали,поработи две минути и като подадох газ огасна.От маркучето на дъното на въздушния колектор беше изтекло някакво количество гориво според мен повече от положеното при нормална работа на двигателя.Въпроса ми е може ли някой да подскаже евентуална причина за горното поведение на двигателя?
И още един въпрос:Къде може да се намери въздушен филтър за Трабант.
Неделя, 06.06.2010 г. 12:39 ч.
Причината вероятно е пробит поплавък ,заяла игла или кофти регулирано ниво в камерата.
С много интерес следя дискусията щото и мен живо ме интересува.И не ми стана ясно:
В крайна сметка кой от винтовете е за общото качество на сместа и кой за празния ход.Големия или пломбирания.
Това винтче дето опира в лоста на дроселовата клапа защо не се бара като са го сложили/говоря не за това което вдига оборотите при дръпнат смукач а за онова малкото навряното с контрагайката/Ако дроселовата клапа е трябвало да е затворена на празен ход напълно що фашагите са го сложили там.
Неделя, 06.06.2010 г. 19:53 ч.
За общата смес винт за съжаление няма. Големия винт отпред е за количеството смес на празен ход, пломбирания е за качеството и по-точно за въздуха.
Неделя, 06.06.2010 г. 20:09 ч.
Някой да има на идея какви са размерите на гуменото уплътнение на винта за сместа на празен ход?
Сряда, 04.06.2014 г. 21:46 ч.
