Напиши нова тема Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Реставрация на трабс
Регистриран на: Вторник, 14.12.2010 г. 01:04 ч.
Местоположение: пловдив
Skype: gimly_th3_dwarf
Мнение Реставрация на трабс
Смятам да си реставрирам един трабс и да му направя няколко подобрения , но понеже съм нов в занаята хем ще качвам тука материали, хем ще задавам много въпроси. Утре ще снимам трабса в началото , преди да започна . После ще показвам как върви ремонта. Надявам се да ми помагате в начинанието!
Неделя, 16.01.2011 г. 00:30 ч.
Момчета, стигнах до един от най-сериозните си проблеми (поне от тези , които знаех преди да почна ).Скоростна кутия. 4тата предавка си се гаси докато си карам .Четох вече , че това е проблем на фрайлауфа или както се казва , тъй като не съм сигурен за името . Говорих вчера с едно от по старите (имам предвид като престой тук във форума ) момчета и той ми обясни , че имам 2 варианта :
1. Смяна на фрайлауфа
2.Смяна на кутията
Питам за някакви препоръки .
Вторник, 18.01.2011 г. 10:15 ч.
Мнение Re: Реставрация на трабс
По масовия стандарт се води 80W90. Приста 90EP не е предписана никъде, просто навремето само такова е имало масово.
Вторник, 18.01.2011 г. 12:39 ч.
Прегледай хубаво възможностите:
1-ва да купиш друга кутия (за към 30 лв може да си намериш кутия, ако е от някоя автоморга ще ти искат повече) няма гаранция че ще му работи фрайлауфа или нещо друго - я синхронизатори или .....
2-ра да си я разглобиш и да го смениш (първо трябва да си купиш нов, но не знам колко струва) и има огромна вероятност да не можеш да я сглобиш или така да я сглобиш, че да ходи за отпадъци (има едно момче от Пловдив, знам че обича да разглобява кутии и да ги сглобява, и да им слага повечко силикон, ако искаш питай него, ще ти кажа кой е).
3-та както каза доктора [smilie=2beers] сменяваш маслото и ако не се подобри, винаги можеш да го източиш и да го сложиш на бъдещата (аз клоня за да си купиш друга от някой изоставен трабант или от колега от форума).
Вторник, 18.01.2011 г. 14:37 ч.
По мои наблюдения огромна част от скоростните кутии на нашите коли са с неизвестно масло - каквото е имало навремето, доливано с каквото има. Т.е при всички случаи се минава през смяна на маслото. По-добре това да е първото нещо, може да реши проблема. Ако не стане - винаги може да се източи.
Вторник, 18.01.2011 г. 15:20 ч.
Аз всъщност никога не съм сменял масло или доливал или каквато и да е грижа . Може да пробвам с маслото и да видя как ще се получи.
Вторник, 18.01.2011 г. 20:39 ч.
За пъври път се видяхме с колегата малко преди Бъдни Вечер 2010-та.
Машината иска работа, ама пък забравих да я снимам :?
Кофти, че няма никакво свободно време да я почне от някъде, иначе е сериозен човека.
Петък, 22.07.2011 г. 00:24 ч.
Местоположение: хасково
Според мен най-добрия и лесен вариант е да се купи кутия от форума. Толкожа трабанти се дадоха на отпадъци и се продават на части все някой ще е с хубава кутия. Взима се, сменя се маслото и това е.
Петък, 22.07.2011 г. 13:16 ч.
siso написа:
:shock:
Като има някакъв прогрес човека ще си напише.
Петък, 22.07.2011 г. 23:46 ч.
В крайна сметка Трабанта, за който се пишеше вече не е при @DWARF_KING.
Тъй като не бил прехвърлен, собственика си взел номерата от колата :shock: и Трабанта останал без такива, вече е продадена.
Но, както и да е
Вчера момчето отиде до Габрово и си купи друг Трабант в движение - светло син седан 87-ма, вече с документи, нотариуси и т.н. и си го докара до Пловдив на самоход. Така че вече има добра основа за това, което иска да направи - да го възтанови до оригинален вид.
Днес се повозих и аз 30 метра и при потегляне се усеща здраво друсане - предположих, че е от съединителя, който буксува.
Ако може да е от нещо друго - казвайте.
Та пиша тук, за да не отварям нова тема :
Казах му да не си купува унгарски съединител от магазина.
Предложете съединител втора ръка запазен или нов немски.
Или пък ако унгарските струват - да каже, който е слагал унгарски. Аз досега от унгарските части една не съм харесал.
п.п.
Нещо не може да си влезне в профила, затова не му пишете лични.
Неделя, 27.11.2011 г. 19:37 ч.
Регистриран на: Сряда, 16.11.2011 г. 20:14 ч.
Местоположение: plovdiv
Здравейте! Тъй като наистина по няква причина не мога да си вляза в стария профилси направих нов - този. Проблема със съединителя не е само при потегляне. Когато се тръгва с по-малко подаване на газ колата тръгва без да тресе. Като се тръгва с газ и се чува и звук от приплъзването на съединителя , както на 1ва предавка така и ако дам повече газ на 2ра .
Понеделник, 28.11.2011 г. 10:38 ч.
Случайно бившия собственик да е сменял съединител сравнително скоро?
Понеделник, 28.11.2011 г. 12:30 ч.
Не е ясно.
Той буквално Събота отиде до Габрово, прехвърли я и си дойде същия ден с машината.
На километража пише 78 хиляди, мотора звучи доста добре.
Сигурно му е правен някакъв ремонт.
Това е дето знаем. :)
Понеделник, 28.11.2011 г. 18:56 ч.
Когато взех моя трабант му беше сменян съединител и притрисаше на първа скорост предимно. Като свалих двигателя се виждаше, че чашката осезаемо стоеше крива и коксовия лагер не опираше по цялата му повърхност. Оказа се неравномерно затегнат притискателния диск. Развих всичките болтове и постепенно и равномерно ги затегнах, чак и с динамометричен ключ накрая и се оправи. Но моя случай е само за насочване. С гадаене няма да стане ще трябва да се разглоби.
Понеделник, 28.11.2011 г. 19:50 ч.
Регистриран на: Вторник, 01.11.2011 г. 19:17 ч.
Местоположение: Varna/Gabrovo
Skype: mitko_gola
trabantreck, искам да попитам трабанта от някоя морга ли го взе или ходи да търсиш по кварталите?
Понеделник, 28.11.2011 г. 20:47 ч.
