mladen201
 Re: Зеления + Сивия
Помпата която съм взел е LPR. Ще се наложи да си смениш тръбичките ако не са медни, иначе си ги профилираш и си ги завиваш. Аз от преди имам монтирана стоп машинка от лада мисля, че е. Така, че това ми е решено. Захващането може да си направиш един кръгъл фланец или директно да пробиеш 2 дупки и да си я хванеш към купето.
| Петък, 07.08.2020 г. 13:31 ч. |
mladen201
 Re: Зеления + Сивия
Макар и колата да не е готова на 100% си позволих да и врътна едни 1000км. 20200805_074006 by Младен Кьосев, on Flickr 20200805_083813 by Младен Кьосев, on Flickr 20200805_111425 by Младен Кьосев, on Flickr 20200805_145847 by Младен Кьосев, on Flickr 20200809_165725 by Младен Кьосев, on Flickr 20200810_111827 by Младен Кьосев, on Flickr Тези 2 снимки са правени с 5 години разлика. Там от където го взех и започна всичко преди 6 години. FB_IMG_1597091706213 by Младен Кьосев, on Flickr 20200810_173806 by Младен Кьосев, on Flickr Карането показа дребни неща които трябва да се дооправят.
| Вторник, 11.08.2020 г. 23:05 ч. |
mladen201
 Re: Зеления + Сивия
received_400612887704222 by Младен Кьосев, on Flickr received_758606141433455 by Младен Кьосев, on Flickr 20210321_203445 by Младен Кьосев, on Flickr 20210322_153722 by Младен Кьосев, on Flickr 20210322_192804 by Младен Кьосев, on Flickr 20210322_192818 by Младен Кьосев, on Flickr 20210323_100754 by Младен Кьосев, on Flickr 20210323_151407 by Младен Кьосев, on Flickr 20210323_105805 by Младен Кьосев, on Flickr 20210323_181721 by Младен Кьосев, on Flickr Подготвям малко неща. Скоро още снимки и пояснения.
| Вторник, 23.03.2021 г. 23:09 ч. |
mladen201
 Re: Зеления + Сивия
| Понеделник, 29.03.2021 г. 23:00 ч. |
mladen201
 Re: Зеления + Сивия
20210401_134443 by Младен Кьосев, on Flickr Нещо от което всеки вабант се нуждае, именно крайно предаване с по-малко предавателно число. В случая поръчах 5 бройки, като вече всичко се продаде Другото ново е, че взех 2 нови гуми 175/50. Ако има финанси ще взема още 2 тази година.
| Четвъртък, 01.04.2021 г. 22:28 ч. |
mladen201
 Re: Зеления + Сивия
Дойдоха още малко части. Карбуратори 32мм, гумени адаптери за карбураторите, алуминиеви врътки за стъклата. Няма как и тази кола да мине без фрайлауф на 3та. При по-дългата кутия за мен дори е задължително. received_449135772851414 by Младен Кьосев, on Flickr received_141242004601697 by Младен Кьосев, on Flickr 20210406_165317 by Младен Кьосев, on Flickr 20210405_201210 by Младен Кьосев, on Flickr
| Вторник, 06.04.2021 г. 22:26 ч. |
mladen201
 Re: Зеления + Сивия
Извадих колата, че беше прибрана под навеса и разглобих, за да мога да действам по кутията. 20210410_130539 by Младен Кьосев, on Flickr 20210411_165206 by Младен Кьосев, on Flickr Намерих такива ъглови шарнири за карбураторите, да мога да управлявам 3те жила едновременно. По натам ще пусна снимка, като почна да глася нещата с тях. 20210408_165039 by Младен Кьосев, on Flickr Заех се със стартера. Редукторен, доста по компактен от трабантовия. От шкода фелиция е. 20210413_210028 by Младен Кьосев, on Flickr Преправихме бендикса, защото има разлики в диаметрите на зъбните колела и зацепването му е невъзможно. 20210413_111722 by Младен Кьосев, on Flickr Смених му 2та лагера и го сглобих 20210414_104036 by Младен Кьосев, on Flickr За да може да се сглоби се фрезова предната част в която влиза зъбното колело на бендикса. За да може да се ползва, се налага да се изработи и дистанционен фланец. received_500878101322540 by Младен Кьосев, on Flickr Разделих каналите на блока и ги пооформих received_433809204586839 by Младен Кьосев, on Flickr Пробих и малко отвори на алуминиевата плоча която ще се превърне в колектор за 3те карбуратора received_1382883892068685 by Младен Кьосев, on Flickr Дадох малко чертежи на лазер да ми изрежат фланци за нов изпускателен колектор 20210413_204336 by Младен Кьосев, on Flickr Като за финал почнах и по кутията да бутам. Събрахме новият вторичен вал. Нови синхронизатори. Нови лагери. 20210415_204805 by Младен Кьосев, on Flickr
| Четвъртък, 15.04.2021 г. 22:07 ч. |
mladen201
 Re: Зеления + Сивия
Вътрешните карета бяха извадени, почистени и намазани с нова свежа грес. 20210424_185117 by Младен Кьосев, on Flickr Изработихме фланец за стартера на 3д принтер 20210501_133302 by Младен Кьосев, on Flickr и всичко влезе в коша 20210505_120835 by Младен Кьосев, on Flickr received_737475063600432 by Младен Кьосев, on Flickr
| Четвъртък, 06.05.2021 г. 00:49 ч. |
mladen201
 Re: Зеления + Сивия
Нещотото което липсваше на колата беше емблеми. Отпред хромникелова, полирах я и я сложих. В началото ми беше много странно тая кола да има емблеми като цяло, ама взех, че и свикнах. Отзад сложих алуминиеви. received_542312620102658 by Младен Кьосев, on Flickr 20210520_175615 by Младен Кьосев, on Flickr Преди феста в Трявна си направих импровизиран интейк, че без филтър не е ок. Не е нещо кой знае какво, но на тоя етап докато си направя нещо по-добре изглеждащо, ще е така. 20210510_194543 by Младен Кьосев, on Flickr Вързах транзисторно запалване и сложих иридиеви свещи. Ефекта усетих изразен в по-мазно ускорение. 20210528_142848 by Младен Кьосев, on Flickr Доизрязах остатъка от тръби от клетката и си сложих кори отзад. Имах и кора за под стъклото, оформих я и тапицирах с плат, който ми беше останал от тавана. 20210514_151959 by Младен Кьосев, on Flickr На Трявна в неделя ми се обадиха и заварих колата в това състояние - чисто ново стъкло, карано 2 пъти и накрая отиде в кофата. Как да е, вече колата отново е с чисто ново стъкло. Да се надяваме да няма такива неприятности за напред. 20210530_104736 by Младен Кьосев, on Flickr DSC_1680 by Младен Кьосев, on Flickr DSC_1686 by Младен Кьосев, on Flickr 20210530_193757 by Младен Кьосев, on Flickr 20210530_121322 by Младен Кьосев, on Flickr 20210530_121610 by Младен Кьосев, on Flickr 2021 година - 20210530_171425 by Младен Кьосев, on Flickr 2017 година - _MG_0379 by Калоян Ялъмов, on Flickr
| Четвъртък, 03.06.2021 г. 23:27 ч. |
mladen201
 Re: Зеления + Сивия
| Събота, 16.10.2021 г. 21:55 ч. |
mladen201
 Re: Зеления + Сивия
Тази година не успях да карам колата. Причините са, че двигателя шуми, отзад окачването беше прекалено твърдо и тези неща много измарят. Губеше ми се цялото удоволствие. Отзад за окачването взех крайни мерки. Намерих ламарина от ресорен трабант и заедно с ivanski го преработихме: Обърнахме го на една страна. Оригиналната ламарина беше изрязана и на нейно място сложихме новата която бях намерил случайно. Новата ламарина е нужно да се скъси от двете страни заради разликите в подкалниците при ресорен и пружинен Трабант. https://flic.kr/p/2ohtoR1https://flic.kr/p/2ohsD4Fhttps://flic.kr/p/2ohtoQ4https://flic.kr/p/2ohoD58Имах една налична гредичка за подсилване на предната греда и използвахме момента да я заварим и нея. https://flic.kr/p/2ohzv6dБлока беше шлайфан на 3ти ремонт, сложих нов колянов вал с плътни тежести и немски бутала. Взех и аксиален лагер и чисто нов притискател.
| Сряда, 18.10.2023 г. 15:15 ч. |
