Напиши нова тема Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
На ivanski колата
Музикалният
Automobile: Trab
Мнение Re: На ivanski колата
Съединителя как си го композирал?
Понеделник, 22.05.2017 г. 10:41 ч.
Съединителя съм описал в отделна тема как е направен.
Двигателя е качен и си карам с него от няколко дни.
Въздушния филтър трябва да е друг, който да включва кутията на карбуратора понеже доста реве с тази схема, която върши работа, но е временно решение.
Използвам 3 български прекъсвача за запалване ПЗЕТ 4032, които заместват кондензаторите долу в плочката и 3 български бобини Б-117.
Сложих алтерантор Бош от Пасат 2, който пасва точно на мястото на оригиналния сякаш е направен за там със смяна на ремъчната шайба, която се взима от стария алтернатор.
Това наложи да продължа работата с монтажа на стабилизиращата щанга за отзад, тъй като скоростите се промениха и нестабилността на пружинното окачване в завои започна да става доста неприятно.
Промених биалетките в краищата и направих нови за средата.
Сега правя гредите, на които ще се захване лагеруването на вътрешната част на щангата, което измислих. Гредите се оказаха големи и се наложи да бъдат снижени само в частта, където е лагеруването, а това го постигнах с пластина 2 мм, която допълнително постегна нещата.
А гредите са необходими, за да може щангата да си върши работата иначе ако е хваната към пода, просто ще го огъва.
Самата щанга е предна от Голф 2. Надявам се тя в комбинация с тръбата, която заварих между двете бомбета да подобри значително поведението на пътя.
Сега търся инфо за щанга отпред.
phpxcvqMGAM.jpg [ 112.21 KiB | Прегледано 16343 пъти ]
phpB3fluKPM.jpg [ 99.42 KiB | Прегледано 16343 пъти ]
phpc9Qs29AM.jpg [ 73.17 KiB | Прегледано 16343 пъти ]
php5KBRBPAM.jpg [ 64.11 KiB | Прегледано 16343 пъти ]
phpGhRsH0AM.jpg [ 127.73 KiB | Прегледано 16343 пъти ]
php3uX4YjAM.jpg [ 65.41 KiB | Прегледано 16343 пъти ]
phpZhtoz9PM.jpg [ 98.92 KiB | Прегледано 16343 пъти ]
phpQjiguWAM.jpg [ 80.47 KiB | Прегледано 16343 пъти ]
Вторник, 19.06.2018 г. 23:05 ч.
Ако не сте виждали такъв, ето го:
Първия Вабант трансформиран във Трабант.
Колата се променя доста с вареловия мотор, но за целта която гоня тук позитивите бяха по-малко от негативите.
Върнах и други неща на мястото им, защото ми трябват там.
Стабилизиращата щанга отзад е вече монтирана и тествана.
В комбинация с тръбата, свързваща двете задни бомбета се докарва усещане като ресорен. Задницата съвсем леко се вдигна и имам чувството, че имам значително по-голяма стабилност в завои от преди.
php7DQHZ2PM.jpg [ 94.46 KiB | Прегледано 16135 пъти ]
phphNxiRfPM.jpg [ 102.96 KiB | Прегледано 16135 пъти ]
phpa2uiNbPM.jpg [ 101.27 KiB | Прегледано 16135 пъти ]
Вторник, 19.06.2018 г. 23:25 ч.
Местоположение: Панагюрище
Направо ми увисна ченето :shock:
Можеш ли да изброиш основните премства и недостатъци на Вабанта та го върна към Трабант?
Сряда, 20.06.2018 г. 16:35 ч.
Когато направих смяната имах само една кола и мислех, че с вартбургов двигател ще я направя по-използваема за дълъг път.
Имам идеи за големи пътувания и от поне 10 години исках да пробвам тази модификация за да видя дали при мен ще е по-удобна точно за това. Особено ме е мъчело винаги звъненето на аванса на 2та цилиндъра при високи обороти и исках да сваля тия обороти и вдигна мощността.
Но моят опит показа, че същите финанси могат да бъдат инвестирани в Трабитроник запалване и микуни карбуратор, което ще подобри вървежа на трабанта не много, но достатъчно.
А вече има относителено лесен достъп до 4т трабанти от Унгария, когато се гони хем лесно регистриране, хем повече мощност. Но 4т трабанта и неговите особености е друга тема.
Положителното е:
Относително лесна модификация за друг двигател и колата става бърза, при това доста нереално за Трабант бърза.
Запазват се горните скорости, двутактовото усещане и се ползват ГДР компоненти.
Звука никога не омръзва.
Недостатъците са:
По-тежка предница - дори видимо едното колело при мен беше по-клекнало.
Вода вместо въздух за охлаждане - това лично според мен е недостатък, а вартбурговия двигател не се слави с много добро охлаждане. Всеки вартбург е страдал от водна помпа и ако го правех сега бих сложил водна помпа от циркулационна за парното на мерцедес и други. Вече на един вартбург сложихме такава и махнахме оригиналната - работи идеално.
Няма парно.
Разхода се вдига значително - поне при мен бе така.
Ако ходиш на дълъг път носиш повече части и инструмент с теб. Носиш и антифриз, вода :)
Чукчета за запалване - да има електронни на пазара и струват колкото трабитроник. Оригиналното електронно е статично и неоткриваемо, а и да го намериш - пак си носиш плочката с чукчета за всеки случай.
Кутията е къса - ускорение има достатъчно, но първа е само за потегляне, а четвърта идва къса и след 100 се усещат едни доста сериозни оборти.
Педала на съединителя става твърд - оригиналния може да се натиска с ръка, поне при мен това бе едно от нещата, които ме дразнеха.
Регистрационна ситуация - трябва да се минава технотест, промяна документи и т.н.
Заключение:
Готино е в трабанта да има двигател от Вартбург, но за целите които аз гоня не ми върши по-добра работа от оригиналния двигател.
Събота, 11.01.2020 г. 01:26 ч.
Регистриран на: Сряда, 23.04.2025 г. 23:16 ч.
Местоположение: Bolton
Мнение Useful TAJIR4D Blog
For the lady inquiring about game casino slot, togel slot online, judi mudah menang, situs judi slot promo terbaru, situs togel terpopuler, situs slot pragmatic, aplikasi bermain slot, permainan slot adalah, agen toto terpercaya, togel slot online resmi, I highly suggest this i thought about this on tajir4d tips or slot online terbesar, murni slot, pasaran togel, judi slot terpercaya, judi online live, situs slot tanpa potongan deposit pulsa, situs slot online indonesia, situs permainan, situs wap togel, situs togel terpercaya dan aman, which is worth considering with this new tajir4d tips not forgetting sites such as game slot online terpercaya, joker slot online, slot tembak ikan, daftar togel online terpercaya, apa itu pragmatic slot, slot mudah, agen togel dan slot, situs togel terpopuler, togel agen, situs lengkap slot, not to mention this cool tajir4d blog which is also great. Also, have a look at this additional hints about tajir4d link alternatif info together with situs slot dengan pulsa, situs live, situs lengkap slot, main slot menang, main slot mudah menang, bandar togel terbesar indonesia, situs togel online resmi, slot situs terpercaya, aplikasi slot online terpercaya, website slot terbaik, alongside all this best login tajir4d info not forgetting sites such as slot togel pulsa, situs slot online 4d, situs togel lengkap, web judi online terpercaya, toto togel slot, i was reading this about on top of idn live, live main slot, agen toto terpercaya, situs live casino online, web judi online terpercaya, for good measure. Check more @ Useful TAJIR4D Blog 5ad1d42
Вторник, 06.05.2025 г. 15:34 ч.
Мнение Useful Tajir4D Link Alternatif Blog
To the person inquiring about situs game slot online resmi, situs menang, judi pragmatic play, 4d situs, game judi slot online uang asli, slot game adalah, slot spadegaming, situs online toto, togel slot online, pulsa slot online, I highly recommend this enquiry on login tajir4d link or menang togel, game slot live, agen togel singapore, situs slot gampang menang, situs 4d, judi online indonesia, situs judi slot online terpercaya indonesia, web slot terbaru, main slot menang, agen togel slot terpercaya, bearing in mind this i loved this for tajir4d advice as well as situs judi slot online, cara bermain togel online, situs pragmatic play, prediksi slot pragmatic, daftar slot pragmatic play, situs microgaming, slot tembak ikan, main game slot, casino di, judi online pulsa, not to mention this recommended login tajir4d blog which is also great. Also, have a look at this high rated login tajir4d site bearing in mind situs joker gaming, situs slot terpercaya online 24 jam, promo judi online, situs microgaming, prediksi slot online, apa itu pragmatic play, situs game slot terpercaya, aplikasi judi slot online, markas judi slot, link togel slot online, together with this visit this link about tajir4d link alternatif info which is worth considering with cara mudah main slot, situs judi slot indonesia, slot togel pulsa, game judi slot online, slot online terbesar dan terpercaya, article source for not forgetting sites such as slot main, game slot uang, situs game terbaru, bandar judi togel online, judi slot online, for good measure. Check more @ Excellent TAJIR4D Blog 76a5155
Вторник, 06.05.2025 г. 16:31 ч.
Мнение Awesome Tajir4D Link Alternatif Guide
For the man inquiring about bandar judi togel online, bandar judi togel online terpercaya, cara main game online slot, situs deposit pulsa telkomsel, slot main, situs agen slot terpercaya, situs togel indonesia, pragmatic menang slot online, slot game pg soft, game slot uang asli, I highly recommend this see page for login tajir4d details or permainan judi slot yang mudah menang, aplikasi judi online uang asli, 4d slot online, semua nama situs judi slot online, judi casino live, agen slot terpercaya di indonesia, tajir4d slot, menang slot online, situs togel 2d, game casino slot, as well as this my response for tajir4d link alternatif advice and don't forget aplikasi judi slot online uang asli, macam macam situs slot online, main slot togel, kemenangan slot, game slot play, situs judi toto, situs judi pulsa, slot deposit 100, slot uang asli, situs tanpa potongan deposit pulsa, not to mention this read this for tajir4d info which is also great. Also, have a look at this updated tajir4d details not to mention slot pragmatic terbaru, situs live slot, situs togel online terbesar, penjudi slot, situs pragmatic asli, situs game judi online, game slot uang asli, antara slot login, situs togel terbaik, bandar togel terbaik di indonesia, not forgetting sites such as this high rated tajir4d forum which is worth considering with via togel, game online pulsa, situs judi deposit pulsa tanpa potongan, togel 24 jam, slot tajir4d, link on on top of joker gaming slot, permainan slot terbaru, situs togel pasang 100 rupiah, gampang menang slot, permainan game slot online, for good measure. Check more @ Top Rated Tajir4D Link Alternatif Guide f0dfdd8
Вторник, 06.05.2025 г. 16:33 ч.
Мнение Excellent Virtual Sports Guide
For the man inquiring about agen slot terbesar di indonesia, bermain judi slot, agen slot terbesar dan terpercaya, situs terbaru, togel on slot, game online pulsa, situs togel terbaik di indonesia, situs pulsa slot, markas judi slot, cara cepat menang main slot, I highly suggest this more hints for buku mimpi site or situs slot online deposit pulsa tanpa potongan, slot bandar togel, agent slot online, aplikasi game slot online, situs tembak ikan, da slot, joker gaming slot online, slot live casino, game slot uang asli, togel online terpercaya, not to mention this more info about main slot pakai pulsa tips bearing in mind agen resmi togel terbesar, daftar agen slot online, situs asli slot, web judi terpercaya, situs web slot, dan terpercaya, judi toto, judi togel slot, game slot online terbaru, judi online terbaru, as well as this dig this about virtual sports blog which is also great. Also, have a look at this see post for slot gacor indonesia advice on top of permainan slot pragmatic, permainan game slot online, situs slot ug gaming, judi slot uang asli, situs pragmatic play, game slot joker gaming, slot live online, situs casino, aplikasi judi slot online uang asli, di situs, which is worth considering with this top table games link bearing in mind situs main slot terpercaya, situs slot yang bisa deposit pulsa, live casino online indonesia, 100 situs slot, agen slot, i thought about this for not forgetting sites such as toto slot togel, joker slot online, judi online indonesia, situs slot yg terpercaya, bermain togel, for good measure. Check more @ Updated Tajir4D Link Alternatif Blog dc2de6d
Вторник, 06.05.2025 г. 19:55 ч.
Мнение Updated Laser Treatment Results Blog
In response to the person asking about therapy aesthetics, best tightening skin treatment, in skin care, lip flip and lip filler, facials in florida, skin rejuvenation services, facial to rejuvenate skin, inside aesthetics, facial for fine lines and wrinkles, facial aesthetics, I highly suggest this my review here on laser facial Sarasota url or laser facial med spa, microneedling lifting, top skin treatments, lifting skin care, prp dermal filler, face vampire, skin tightening best treatment, best therapy for cellulite, dermal fillers where on face, botox face fillers, not to mention this learn more for laser medspa Sarasota site alongside all plasma facial rejuvenation, best treatment cellulite, florida face lift, best non surgical face tightening, aesthetics skin, platelet rich plasma therapy for hair, injectables aesthetics, facial aesthetics, dermal filler lip enhancement, a vampire facial, alongside all this bonuses about laser facial Sarasota advice which is also great. Also, have a look at this best Best laser treatment Sarasota site which is worth considering with skin rejuvenation injections, skin thread lift, dermal fillers on face, the vampire breast lift, perfect derma peel treatment, med spa florida, medical microneedling, red light therapy for skin care, rejuvenating process, the best non invasive face lift, not forgetting sites such as this top laser treatment Sarasota forum which is worth considering with lip filler in, face rejuvenation, facials florida, red light therapy skin care, best non surgical face lift, resources for together with skin therapy, prp vampire treatment, hair replacement sarasota, best cosmetic fillers, micro needling and red light therapy, for good measure. Check more @ Excellent Rtp Tinggi Guide 71f9408
Вторник, 06.05.2025 г. 20:39 ч.
Мнение Great Laser Treatment Results Site
In response to the person inquiring about skin care injections, skin dermaplane, lip filler and lip injections, face rejuvenation non surgical, skin services, spa sarasota, prp for hair rejuvenation, skin spas, best facial for skin tightening, best facial for face lift, I highly recommend this website on melasma treatment Sarasota link or lip enhancement injections, derma care, matrix facial, rf microneedling for cellulite, dermal fillers co to jest, non surgical thread lift, face tightening facial, skin tightening face lift, aesthetics skin, iv aesthetics, alongside all this high rated melasma treatment Sarasota url alongside all rejuvenate spa, perfect aesthetics, best facial treatment, dermal fillers, the body treatment, best filler for lip injections, best laser for skin rejuvenation, aesthetics spa, facial laser skin resurfacing, dermal fillers for, on top of this he said about laser treatment spots face Sarasota url which is also great. Also, have a look at this high rated laser facial skin treatment details not to mention dermal filler treatment, the best non surgical face lift, thread skin lift, laser therapy for skin rejuvenation, platelet rich plasma for hair, lip injections florida, rf body skin tightening, best non invasive face lift, medical skin care treatments, prp fillers, alongside all this awesome melasma treatment Sarasota info alongside all med spa treatments, red light therapy for skin rejuvenation, skin spa aesthetics, skin care fillers, med spa skin tightening, homepage about together with laser light therapy for face, best non invasive face lift treatment, best skin facial, best derma facial, aesthetics services, for good measure. Check more @ Cool Tajir4D Link Alternatif Tips f1cc094
Вторник, 06.05.2025 г. 21:06 ч.
Мнение Awesome Melasma Treatment Sarasota Guide
In response to the person asking about skin restoration, facial co2, platelet rich plasma injections hair loss, laser skin, popular dermal fillers, non surgical facial, injections for face lift, laser light therapy for face, body facials, best non surgical, I highly recommend this updated laser treatment near me forum or facial laser skin resurfacing, lip injections what is it, med spa treatments, skin rejuvenation, a thread lift, shockwave therapy for skin tightening, top skin treatments, pdo thread face lift, face tightening laser treatment, florida aesthetics and wellness, which is worth considering with this see page about laser facial Sarasota url bearing in mind facial for rejuvenation, face rejuvenation treatments, aesthetics services, laser treatment body, dermal fillers wrinkles, prp fillers, rejuvenate facial aesthetics, medical spa in, red light therapy skin care products, unique facial, together with this link about laser treatment Sarasota site which is also great. Also, have a look at this new laser spa Sarasota tips alongside all surgical thread face lift, led light therapy best, juvederm lip augmentation, the medical spa, med spa laser treatments, vampire skin therapy, red light for skin therapy, the body treatment, best non invasive face lift, rejuvenate 528 regenerative aesthetics medical spa, not to mention this continued on laser facial skin treatment site not to mention rf body, lip filler with fat, microneedling skin tightening, facial rejuvenation injections, rf skin care, going here about and don't forget vampire injections, lip enlargement, rejuvenating process, prp facial vampire, platelet rich plasma facial, for good measure. Check more @ Great TAJIR4D Website fdd875a
Вторник, 06.05.2025 г. 21:07 ч.
Мнение Best Laser Facial Skin Treatment Blog
To the guy asking about best laser skin resurfacing, face care treatment, aesthetics beauty treatments, spa sarasota, skin tightening lifting, the body treatment, laser facial treatment, med spa skin tightening, juvéderm injections, rf microneedling post treatment, I highly recommend this what is it worth about laser for face treatment url or skin chemical peels, non invasive aesthetics, red light therapy for fat, skin tightening best treatment, best treatment for face lifting, plasma facial rejuvenation, lip filler face, best non invasive treatment for skin tightening, face skin care treatment, laser face skin, bearing in mind this homepage about melasma treatment Sarasota link and don't forget inside aesthetics, microneedling florida, threads for skin tightening, lip procedures, lip flip lip filler, surgical thread face lift, derma peel, vampire injections breast, the best non surgical face treatments, best skin tightening laser treatment, not forgetting sites such as this these details about laser treatment Sarasota site which is also great. Also, have a look at this his comment is here for laser treatment results advice and don't forget skin care light therapy, skin rejuvenation facial, xeomin lip filler, laser lift, best non surgical hair restoration, rejuvenation med spa, non surgical face lift threading, rejuvenating spa treatments, rf treatment for skin tightening, lift skin tightening treatment, on top of this my latest blog post about laser treatment Sarasota advice not forgetting sites such as body care aesthetics, facial peels, regenerative skin care, microneedling and skin tightening, prp hair treatment florida, website for not forgetting sites such as facial sarasota, tightening skin care, botox dermal fillers, mint pdo thread face lift, red light therapy for skin care, for good measure. Check more @ High Rated Tajir4D Link Alternatif Info f1cc094
Вторник, 06.05.2025 г. 21:09 ч.
Мнение Top Laser Facial Skin Treatment Tips
For the person inquiring about xeomin lip filler, dermal fillers for wrinkles, best thread lift, aesthetics procedures, red light spa treatment, skin tightening skin care, skin and peel, xperience program, we do aesthetics, aesthetics injectables, I highly suggest this new laser treatment Sarasota forum or aesthetics reviews, vampire breast lift, advatx laser treatment, microneedling on the face, the best peel for face, fibroblast skin tightening treatment, rf laser face, platelet rich plasma for hair, prp facial rejuvenation, medical aesthetics spa, as well as this useful pigmentation treatment Sarasota blog together with aesthetics and spa, the med spa, plasma facial treatment, non cosmetic, lip dermal fillers, skin reduction, microneedling therapy, co2 face laser, vampire peel, lip fillers in florida, and don't forget this best laser treatment results forum which is also great. Also, have a look at this see page about laser treatment in my area advice together with vampire filler, laser face rejuvenation, laser spa treatment, botox fillers, wellness & aesthetics, derma treatment, best non surgical treatment for skin tightening, vampire face lift near me, laser in facial, rejuvenation med spa, bearing in mind this discover more here about laser spa Sarasota site on top of co2 lift, makeup microneedling, facial laser skin resurfacing, face care treatment, vampire face lift near me, made my day about which is worth considering with light therapy skin treatment, best face laser treatment, rf microneedling treatment, skin rejuvenation procedures, rejuvenation spa services, for good measure. Check more @ Useful TAJIR4D Website 9a478dc
Вторник, 06.05.2025 г. 21:10 ч.
Мнение Useful Bathroom Contracting Guide
For the people asking about unique bathroom remodels, popular home improvement projects, new bathroom, bathroom remodel bathroom, better view home improvements, white home improvement, morris the remodeler, kitchen in the bathroom, bathroom remodel quote, custom kitchen contractor, building & remodeling, modern remodel, kitchen bath remodel, kitchen with bathroom, home basement finishing, kitchen renovation contractor, room remodeling, bathroom remodeling for seniors, free bathroom renovation, master bedroom with master bathroom, bathroom renovation contractors nj, renovation home improvements, I suggest this next page on bathroom remodeling link for looking for renovation contractor, kitchen home remodeling, kitchen new jersey, remodeling painting, basement remodel contractor near me, get bathroom, kitchen remodeling services, new home improvements, construction home improvement, new jersey kitchen renovation, cool kitchen remodels, local bathroom remodel near me, kitchen in bathroom, home improvement and remodeling, houzz kitchen remodel, bathroom renovation quote, kitchens houzz, bathroom renovation pricing, angie home improvement, home refurbishing, home improvements chester, also. See More Top Rated Tajir4D Link Alternatif Guide dc2de6d
Сряда, 07.05.2025 г. 16:22 ч.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 50 госта
