Задвижваният диск на съединителя
Мнение Задвижваният диск на съединителя
Каква трябва да бъде дебелината на феродовите накладки на нов диск на съединителя?
Вторник, 17.06.2014 г. 18:37 ч.
Скрита лимонка
Мнение Re: Задвижваният диск на съединителя
2,5 мм х 2 + 1,0-1,2 мм основата на диска.
Вторник, 17.06.2014 г. 19:00 ч.
Skype: Skype
Automobile: 601, Lada 2101
Зависи от версията. Версията без демперни пружини е по-дебела. Моя износен е по-дебел отколкото на новиямодел чисто нов. Въпросът е до колко е допустимо да се износи?
Четвъртък, 19.06.2014 г. 17:15 ч.
Скрита лимонка
Имам два чисто нови DDR феродови диска,дебелината на феродото е еднаква и на двата(2,5 мм).
Дебелината на основата я измерих 1,0 мм на диска със демпфери и 1,2 мм на този без.
Твоят диск или е кован с българско феродо(то е по-дебело от немското),или е унгарски.
Допуска в книгата е описан само за диска без демпфери: до 50 000 км.
Иначе логично е да се смени преди да стигне главите на нитовете,
защото след това започва да дере по притискателния диск.
Горната част на главата се намира на 1,25 мм(1/2)
от повърхността на новия феродов диск,
съответно допуска е максимум 1 мм.
Четвъртък, 19.06.2014 г. 19:00 ч.
Аз имам няколко диска,единият от които е пренакован с дебело 4 милиметра накладки.Очевидно не стана когато тръгнах да го монтирвам.Спрях се на един,който е с демпфери(както и пренакования) с дебелина на накладките 3 милиметра и очевидно оригинално феродо:)Хайде разбери сега къде е истината.В този смисъл да ви попитам - трябва ли диафрагмата да стане равнинна при монтиране на нов диск когато завинтиш болтчетата докрай?
Относно допустимото износване на накладките - караш докато почне да буксува:)При мен така стана.Нитовете са алуминиеви,тъй че не се притеснявайте.
Четвъртък, 26.06.2014 г. 14:36 ч.
Последно установих - дебелината на накладките е 3 милиметра.Монтирах такъв диск и съединителят работи идеално.Дебелината на ламарината между двете накладки обаче не е 1 милиметър.Измерих я 0.5 милиметра ако не се лъжа.
Четвъртък, 18.09.2014 г. 20:13 ч.
Ако тази дебелина представлява интерес- по-добре измери разстоянието м/у двете накладки понеже ламарината е огъната, а това на пръв поглед не се забелязва. Самата ламарина действа като пружина при отпускането на притискателния диск върху феродовия. :idea:
Петък, 19.09.2014 г. 17:29 ч.
Имах го предвид това.Стиснах накладките с пръсти и като се прибраха измерих с точност до няколко десети.
Събота, 25.10.2014 г. 12:36 ч.
