Задни барабани
Регистриран на: Събота, 29.01.2011 г. 23:20 ч.
Мнение Задни барабани
Здравейте отново,
Някой може ли да ми кайе как се свалят задните барабани на трабанта?
Мерси предварително!
Четвъртък, 28.04.2011 г. 19:00 ч.
Мнение Re: Задни барабани
За кой модел става въпрос?
Четвъртък, 28.04.2011 г. 20:22 ч.
По принцип със скоба,но може и с чука.Ако трабанта ти е от по новия модел,разнитваш шайбата контрираща гайката преиди да си вдигнал на крик,я отвиваш-сваляш гумата,биеш здраво челно по барабана с тежък чук няколко пъти.И сега идва"хитринката"!С мек метал/бронз,алумин/чукаш по оста на главината да се върне назад към сантиметър и половина,като внимаваш да не нараниш резбата на оста и да не избуташ много отзад гумената капачка зад оста.Така ишпонката на оста излиза от канала и със завъртане и придърпване към теб,всичко излиза.После можеш да отвиеш с права отверка болтчето на барабана и като сложиш главаната на твърдо с удар да я избиеш от барабана.Това се прави,ако си решил да го смениш.При събирането,гайката си издърпва напред оста,само не забравяй да слажиш гумената капачка,отзад на местото и!
Четвъртък, 28.04.2011 г. 20:41 ч.
Ако е от стария модел,само със специална скоба!
Четвъртък, 28.04.2011 г. 20:42 ч.
За стария модел е ясно - скобата .
Ама за новия модел момента с набиването на оста нещо не ми стана ясен .
Ако са се заклинчили накладките в барабана( както по принцип става, когато колата е седяла неопределен период от време на едно място ) колкото и да я набиваш тази ос, смисъл няма .
Най-много да я изкараш от лагерите .
За новия модел има три вариянта:
-Скоба за изваждане на барабан от новия модел.
-Скоба тип ''обратен чук'' ( аз препоръчвам нея ).
-На ръка .
Ако всичко е наред, след отвиване на гайката и леко разклащане, издърпваш колелото заедно с барабана към теб .
Ако са заклинчени накладките и няма скоба става трудно, но досега винаги съм ги махал без да набивам оста !
п.п Новия модел, където е гайката са по-плоски, докато на стария модел са силно издадени навън... като конус.
Четвъртък, 28.04.2011 г. 21:07 ч.
Ако,барабана има голям ръб отвътре,Siso ти си абсолютно прав,че наклатките магат да се закачат на него и помага единствено скоба.Идеята с връщането на оста назад е друга-да освободи шпонката на оста от канала на главината и така цялата главина с барабана да излязат по-лесно.
DSCN0315.jpg [ 117.85 KiB | Прегледано 9208 пъти ]
Петък, 29.04.2011 г. 15:36 ч.
Неделя, 01.05.2011 г. 05:17 ч.
В тунинг ?
Понеделник, 02.05.2011 г. 14:51 ч.
Цитат:
Публикувано на: Нед Май 01, 2011 5:17 am
Това обяснява нещата :mrgreen:
Понеделник, 02.05.2011 г. 21:38 ч.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 37 госта
