Възможно състояние на застоял Трабант Комби
stankofm
Регистриран на: Неделя, 20.02.2011 г. 16:09 ч. Мнения: 155 Местоположение: Varna,Bulgaria
 Re: Възможно състояние на застоял Трабант Комби
Петък, 25.02.2011 г. 22:20 ч. |
stankofm
Последна промяна stankofm на Понеделник, 07.03.2011 г. 21:15 ч., променена общо 1 път
Четвъртък, 03.03.2011 г. 13:20 ч. |
Трабанта е същия като моя, който взех преди около година . Само дето моя беше много по-изгнил. Взимай го! Какво се чудиш ? Има ръжда има и изгнило, но се оправя . Най-малкото не може да вземеш частите и да оставиш колата, все пак ти я подаряват . Ще се намерят хора сега и ще почнат да ти разправят, че няма смисъл да се занимаваш, защото била изгнила, наплюта от мухите и т.н. Хайде чакам да я видя прибрана . Пази частите
Четвъртък, 03.03.2011 г. 14:20 ч. |
stankofm
Взимам го на 100%.За Частите вече имам предложения : и ги ОТКАЗВАМ КАТЕГОРИЧНОКога ще го пребера божа работа.Чакам
Четвъртък, 03.03.2011 г. 14:22 ч. |
stankofm
Няма проблем за да го взема.И аз съм от Варна.Проблема,че човека на който все още е замина на път и го чакам да си дойде
Четвъртък, 03.03.2011 г. 23:37 ч. |
Troqneca
Регистриран на: Петък, 14.05.2010 г. 16:13 ч. Мнения: 42 Местоположение: Троян
Skype: ivailo199355
 хубави резервни части ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
Събота, 05.03.2011 г. 20:59 ч. |
stankofm
Вече съм горд собсвеник на Т-та.Днеска го запалихме(не е бил пален 4-ри години),Запали веднага но малко отарвах маслото и пушеше много.Но е добре
Петък, 22.04.2011 г. 14:04 ч. |
Пушека да не те притеснява. Няма застоял трабант, дето да не пуши като комин, ако ще да е с масло от формула 1. Като покараш малко извънградско ще се оправи.
Петък, 22.04.2011 г. 14:40 ч. |
stankofm
Видях,че резервоара има ръжда и го откачих и подавах маслото от шишенце,а в него имало преди малко масло и пушека е от тама ама е добре
Петък, 22.04.2011 г. 14:53 ч. |
Santa
Моето мнение е да не се занимаваш с нищо,което има нужда от кърпене и боядисване,все тая дали е Трабант,Мерцедес или космически кораб.Тая опция я има само когато имаш собствен оборудван гараж и можеш да си направиш всичко сам.Наливането на пари в подбна кауза е изцяло погрешен подход. Щом е подарък-взимай,разпордавай каквото може и бягай далече.В другия случай наливаш една бала пари,правиш машината идеална на външен вид и технически и на следващата сутрин влизаш в първата дупка,където си оставяш от половината окачване до половината купе. Двигател се прави лесно и евтино при тия коли,стига да си намериш части. С купето обаче имаш проблем...голям...предимно финансов...
Събота, 23.04.2011 г. 08:52 ч. |
орлича
?!?Моето мнение пък е, че някой определено е сбъркал форума. Годината е 2011-та, форумът е "Трабант и Вартбург", а не "whatever-ежедневка-закупена-от-горубляне". Тук повечето хора вече притежават/карат/реставрират Трабант или Вартбург не защото им се налага, а защото така искат. Дали финансово си заслужава? Ами също толкова, колкото за жител на Люлин при наличие на метро си заслужава да ходи на работа с кола... или форд.
Неделя, 24.04.2011 г. 02:03 ч. |
K.I.P.
Skype: k.i.p._ut
 |  |  |  | siso написа: Трабанта е същия като моя, който взех преди около година . Само дето моя беше много по-изгнил. Взимай го! Какво се чудиш ? Има ръжда има и изгнило, но се оправя . Най-малкото не може да вземеш частите и да оставиш колата, все пак ти я подаряват . Ще се намерят хора сега и ще почнат да ти разправят, че няма смисъл да се занимаваш, защото била изгнила, наплюта от мухите и т.н. Хайде чакам да я видя прибрана . Пази частите  |  |  |  |  |
Като , че ли Сисо беше пророк за този случай. Моето мнение да се захваща смело , ако нещо направи за колата си и тя ще направи нещо за него -просто е. Иначе след пробното пускане спирачките как бяха ? Нашият след стоене имаше проблеми с тях. Прегледай магаренцето хубаво и при движение да не чува "хлопане" в предната част на колата (точно магаренцето като изгние започва да се държи на една страна и започват гадни звуци) огледай задното окачване както и амортисьорите. При много от застоелите коли има такъв проблем. Провери отзад където се захващат носачите на окачването дали е гнило. Преди да се занимаваш с кърпене или нещо най добре огледай отвсякъде хубаво. Колегата Терзиев има добър метод за защита против ръжда. Двигателят никой нищо не може да каже докато не е чул колата. А и на колко километра е? Ами стига толкова въпроси, със здраве го карай!
Неделя, 24.04.2011 г. 15:56 ч. |
Santa
орлича..като се влагат труд и пари в нещо,то трябва да е с ясна цел.Едни наливат в сини пръскалки,други се наливат в кръчмата.Въпрос на приоритети.Изборът между правилното и лесното винаги е труден.При правилното накрая си доволен от себе си.При колите нещата стоят така,че не всяка купчина желязо е годна да бъде "проект", "хоби" и т.н.Повечето отиват в моргата или стоят на улицата като паметник на глупоста на собственика си.Опитвам се да предпазя човека от такава грешка.Ако толкова иска Трабант-коли бол по обявите.Тоя си заслужава да го вземе,щото е подарък и донор на части.Но да седне да го разглабя,кърпи и т.н,вместо да намери читав...си е просто една голяма дивотия.
Неделя, 24.04.2011 г. 23:08 ч. |
stankofm
Ами Окачването на пръв поглед е добре разклатих колата така стабилно.Спирачки са леко са задържали,не сурка колелетата ама се усешта,че нещо спъва колата. Да ви се похваля дадоха ми още: 2-ве бутала(с сегменти),фрайЛайф,стоп(ГДР),фар,4-ри лагера за главините,четки за динамото,гарнитури и още много работи
Понеделник, 25.04.2011 г. 14:36 ч. |
Какво стана бе колега ? viewtopic.php?f=6&t=3706Нещо много бързо си промени мнението ... да не ти повлия Santa нещо ?
Сряда, 27.04.2011 г. 20:32 ч. |
