nihihihi
Регистриран на: Събота, 09.04.2011 г. 13:30 ч. Мнения: 19 Местоположение: targovishte
Skype: nihihihi
Увиснали врати
Здравейте искам да попита при увисване на вратите има ли начин да се куригира или е от курозия ... мерси
Събота, 09.04.2011 г. 14:22 ч. |
niki_k
Re: Увиснали врати
Има,стига да не са изгнили там,където се хващат за купето/ако говорим за трабант/.Като отвориш вратата,ще видиш по 2 болта за права голяма отверка на двете панти към купето.Взимаш ударна отверка,слагаш я на отвиване и разхлабваш с чук.Повдигаш леко вратата и затягаш. може после да ти се наложи да регулираш затварящия механизъм/двата шестограмни болта/на вратата.Не ти пречи да опиташ.Късмет.
Събота, 09.04.2011 г. 15:10 ч. |
Re: Увиснали врати
Има много начини за реглаж на вратите. Точно затова на повечето Трабанти вратите не се затварят както трябва( със съвсем леко хлопване на вратата към купето )
Към купето долната панта има два болта, горната три . Тези болтове доста трудно се отвиват и не подлежат на реглаж, понеже няма накъде да мърдат - позиционирани са в купето . Обаче към вратата вече са два долу и два горе и от тях може да се регулира вратата .
Вратите увисват поради немалко причини. Пантите им са съединени с щифт, който може да се сменя ! Забелязал съм, че като не е залепен добре панела към вратата също увисват !
Така че, просто трябва добре да се прегледа като се вдигне нагоре вратата кое шава и да се оправи .
Събота, 09.04.2011 г. 19:49 ч. |
fraxinus
Re: Увиснали врати
Също е добре да отучите пасажерите си особено като излизат от задната седалка да се подпират с цяла тежест на дясната врата
Събота, 09.04.2011 г. 20:04 ч. |
Re: Увиснали врати
Първо проверете дали щифтовете на пантите не са износени. Ако при повдигане на вратата с ръка има луфт, за смяна са. Струват 2-3лв в магазина, стават и от Вартбург.
Събота, 09.04.2011 г. 21:15 ч. |
nihihihi
Skype: nihihihi
Re: Увиснали врати
Благодаря ще се възползвам от съветите ви и ще се опитам да ги регулирам
Събота, 09.04.2011 г. 22:02 ч. |
