Напиши нова тема Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Включване на разходомер???
Местоположение: Казанлък
Мнение Re: Включване на разходомер???
Ако ще ти свърши работа:http://montoya.snimka.bg/automobiles/wartburg-353.379038.22360933.big
Четвъртък, 10.02.2011 г. 00:54 ч.
Това не е ли за Вартбург? Старият разходомер на Трабант е с 12 диода, а новият с 7.
Четвъртък, 10.02.2011 г. 00:59 ч.
За Трабант е.Може да е нещо за делукс.От немско списание е и има описания за карбуратор,генератор,някакви тестове и снимки на Трабанти.
Четвъртък, 10.02.2011 г. 01:07 ч.
Ако го съпоставим с показанията на стария и новия модел (говоря за двете схеми постнати от колегите по горе) излиза че на новия модел първите 2 зелени диода отговарят на жълт и 4 зелени на стария, и като погледна следващата схема, се вижда че при 80 на 4-та скорост светят точно толкова (за показания на стар уред) ще го приема за вярно.
Само където всичко е на теория, ще го видим на практика.
Четвъртък, 10.02.2011 г. 01:10 ч.
В тънките книги за трабант - последните пишеше нещо за това, че когато караш на 4-та и си натиснал педала на газта до пружината( ако я има) май трябва да ти светят всички зелени.
Но това е свързано и с реглажа на карбуратора и по-специално дроселовата клапа.
Но да, начинът с бензина и минаването му през турбинката без да е вързана, който си замислил да направиш ще ти даде ясна представа, дали работи както трябва.
А таблицата е за трабантите от 84-ти набор, когато са с повечето диоди.
От 85-та нататък са със 7 .
Интересното при таблицата е, че има и графа за 81-ва. Сигурно заради различния карбуратор и от там-повишения разход.
:wink:
Четвъртък, 10.02.2011 г. 01:30 ч.
Някаква по-различна версия е с 10 диода действително. Преди мислех да си играя на версията със 7 да добавя още 5 и диод за резерва.Всичко си е опроводено по платката, но няма вече кой да си играе толкова. Ще минава на разходомер от карбураторно рено в скоро време :)
Четвъртък, 10.02.2011 г. 01:37 ч.
Че той стария разходомер с повечето диоди е по хубав, защо не си сложите такива??
Незнам от какъв зор са намалили броя на диодите, по скоро логично е да направят обратното....
Иначе за показанията не им се връзвайте толкова, един и същи изрядни работещ разходомер може по един и същ маршрут и скорост да показва различни показания, а разхода да си е същия. Това е по-скоро ориентировъчен уред(примерно зелени диоди - нормален разход, жълти диоди - висок разход). Освен това няма възможност разходомера да се прекалиброва, той си е с дадената от завода калибровка.
Четвъртък, 10.02.2011 г. 14:15 ч.
Ивака е прав....по-скоро може да се види разлика от някаква настройка на мотора (свещи, филтър, центровка, смяна на запушено гърне) при една и съща скорост, примерно 80км/ч. Иначе за мерене на реален разход пръчката е истината - доста по-истински стойности дава от стрелката на бензиномер.
Четвъртък, 10.02.2011 г. 14:33 ч.
Wing Tsun Fighter
В книжката не е записано кой диод колко показва, а само да се стараем да го караме в зелената част. Ако става въпрос за точен разход на гориво спрямо този уред, доста ще се излъжи този който го гледа. И в зелената част сме карали трбанта и в жълтатам и кажи-речи разхода е един и същ. Както каза Васко, това е по скоро да те ориентира дали с мотора всичко е ОК.
Четвъртък, 10.02.2011 г. 17:07 ч.
Трабантовият разходомер с 12-те диода като караш вечерно време много му свети червеното, та чак дразни.
Затова и най-вероятно следващите години е сменен.
Лично съм карал на моя с двата вида и този със 7 диода е за предпочитане. :)
А с разходомера е пряко свързана и пружината в педала !
Иначе да, при различни двигатели един и същ уред не би трябвало да показва еднакво.
Затова най-добрият показател за правилното отчитане на разходомера би било измерването на изтеклото количество бензин при отворено кранче в съд за единица време .След това сравняване на резултатите по таблицата.
Четвъртък, 10.02.2011 г. 17:32 ч.
Музикалният
Automobile: Trab
преди да строшим турбинката разходомера показваше следното:
със скорос 65 (таман наело 4-та) 3 черти, със 75 = 4 черти, 80 нагоре скачат доста,
на празни оборото леко премигваше 1 -та черта, а на смукач 2 или 3,
та въпроса ми е следния, като гледах схемата излиза че със 65 километра разхода трябва да е някаде 5.5? дали реално е толкова или менти?
Четвъртък, 21.04.2011 г. 12:04 ч.
За мен разходомера седи за красота. Мисля за смяна с оборотомер. Незнам моя ли не е в час ама при нормално каране извънградско с трима човека ~80 светят 2-3 диода. В червеното успявам да го вкарам само градско с ръчки по светофарите.
Четвъртък, 21.04.2011 г. 19:59 ч.
Регистриран на: Неделя, 20.09.2009 г. 14:50 ч.
Местоположение: Видин / София
Automobile: Citroen Xantia 1,9TD
Колеги, да попитам нещо леко в страни от темата :)
Продават ли се все още такива сензори за дебит на горивото? Мога ли да открия такава джаджа по магазините? До колкото разбрах самият механизъм представлява малка турбина...
CITROËN :90 YEARS OF 'CRÉATIVE TECHNOLOGIE'
Понеделник, 20.02.2012 г. 12:47 ч.
Регистриран на: Петък, 30.12.2011 г. 10:01 ч.
Местоположение: Сливен
Skype: submar1
Automobile: Trabant 601 s kombi
Здравейте колеги, писах на едно друго място във форума ,но като почетох внимателно ,може би тук е мястото да питам. :?:
Наскоро си купих от един колега уред от таблото на Вг с диоди който показва моментния разход ,бензиномер ,и температура на охлаждаща течност/няма да го ползвам/.
Може ли някой да ми помогне със съвет за присаждането му в Тт.
Вече имах дадени някои насоки от Зи но бих помолил и за още детайли,благодаря ви .
Сряда, 04.04.2012 г. 23:24 ч.
